Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Re: Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Truma raadt altijd een filter aan, waarom maken ze dit dan niet als 1 geheel?
Ga dat weldra ook voorzien want een 12V draad trekken van een hedendaagse auto gaan we echt niet meer aan beginnen.
Heb al 26 jaar dergelijke systemen. Duo-Matic, Duo-Control en nu de Caramatic. Nog nooit een filter gehad. Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend.
Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken, o.a.:
1. Losse componenten verkopen ze duurder dan een assembly
2. Losse componenten blijven alsnog nodig vanwege spareparts
3. Niet iedereen gebruikt de complete sets
Wij hebben het gewoon compleet laten installeren, waarom ook niet, al wisselen/reinigen wij de filters nooit
Ik heb inmiddels al weer vier jaar filter aan één zijde van mijn Duocontrole geplaatst. Daar zit altijd de LPG tank op aangesloten. In februari nog even gekeken en het filter zag er nog steeds schoon uit. Ik laat hem gewoon zitten.
Die blijft ook schoon.
Vuiligheid in het vloeibare gas bereikt dat filter niet.
Gewoon omdat het niet verdampt.
Ik verstook ook al meer dan 30 jaar uitsluitend LPG.
Zonder enig probleem met kachel, koelkast of branders.
Nooit een filter gebruikt. Ik vind dat ook zinloos.
Truma kan mij van alles wijsmaken, alleen niet dat zand of paraffine, olieresten, roestdeeltjes of wat voor troep er dan ook in het vloeibare gas kan zitten, ook nog verdampen wil vanaf de bodem van die koude fles..
Ach, mijn tweedehands Duo control setje had ze erop zitten.
Dan bouwen we dat er ook eerdaags maar in toch?
Het is me gelukt afgelopen weekend.. Bij ons wel het filter, leek ook mij enigszins onnodig maar toch wel geplaatst.
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Staat jouw gasfles altijd op die plek ?
Dan had ik de slang anders gemonteerd .
Met een extra stukje leiding.
Nu hangt de slang al heel snel in de weg.
Ik denk dat Petare de gasfles ook opzij geplaatst heeft.... want bij de Sports staan ze normaliter in het midden.
Tja... misschien eens finetunen nog..
Ja, die gasfles zal daar altijd staan... De opening van de fles staat nu naar voren, maar kan ook meer naar achteren gericht worden zodat de slang wat minder in de weg zit. Als de mono control verder in de hoek geduwd wordt is dat ook niet perse makkelijker. Maar hoe vaak kom je nu in de disselbak? Ik dus niet zo vaak.
Bijgesloten foto's van een lege en ingepakte disselbak. Bij deze Sport uit 22 zaten de gasflessen links. Tweede keg en steunen van de tweede gasfles zijn er permanent uit. Plaatsing van de gasleiding en reservewiel affabriek konden beter imo.
Levert wel een hoop ruimte op zo.
Strak.
Die opbergdozen passen bij mij zeker niet... helaas.
Heeft de monocontol niet de mogelijkheid om de gasaansluiting aan de andere kant te plaatsen incl het filter ?
Ik heb net even de handleiding opgezocht en de Monocontrole heeft alleen aan de rechterzijde de hogedruk aansluiting.
Mag hij ook op zijn kop geplaatst worden ?
Gaat niet door de ingevoerde gasleiding... die zit onder....net als bij de Duo control CS
Kijk ik verkeerd of mis ik het slangbreuk ventiel ?
IS er wel... kijk maar hier..
( Drukbutton naast de koppelning aan de fles.)
viewtopic.php?p=956533#p956265
Verstopt
Schrok even, maar het zit er gelukkig op
Heb via marktplaats een monocontrol cs aangeschaft, echter is deze helaas zonder benodigde knelset geleverd.
Om eerlijk te zijn zie ik door de bomen het bos niet met al die soorten knelkoppelingen.
Is er iemand die mij de juiste kan adviseren ?
Wat belangrijk is, is de diameter van de gasleiding. Meestal 10mm maar 8mm komt ook voor. Dus dat moet je zelf even opmeten.
Snijringen e.d. zijn gewoon te koop.
Maar misschien even contact opnemen met de gaswinkel. Die hebben alles wat je nodig hebt, Van snijringen tot en met complete hogedruk slang met slangbreek beveiliging. Even vermelden dat je een monocontrole hebt overgenomen en even aangeven wat er ontbteekt.
https://www.gaswinkel.com/
De Monocontrol heeft standaard een 10 mm aansluiting.
Truma leverde daar een soort verloopje bij om ook aan te kunnen sluiten op 8 mm gaspijp.
Moderne caravans hebben vrijwel allemaal 10 mm heb ik begrepen van mijn dealer..
En dan moet je deze snijring en moer hebben...die link...viewtopic.php?t=46417&start=50#p942052
Let op, het is dus geen snijring zoals bij de waterleiding in huis gebruikt wordt.
Ik heb dit setje bij mijn dealer vandaan, elke caravandealer met werkplaats heeft dit wel in huis.
En het kost een habbekrats.
Mocht je wle 8 mm pijp in jou caravan hebben moet je ook een verloop van 10 naar 8 mm bij die dealer halen, met een paar cm 10 mm pijp om een verloopje te kunnen maken.
Die Truma verloopjes lijken niet los leverbaar te zijn..
Ik heb een foto van de 8 mm en de 10 mm aansluit koppelingen... moet ik effe zoeken.
Maar op de Truma zit dus 10 mm..
En dat die er niet bij zit bij een gebruikte mono(duo) control is logisch, die ringen zijn voor eenmalige montage. Oké de moer had er eventueel nog wel bij kunnen zitten die mag her gebruikt worden, maar blijft meestal op de gasleiding zitten omdat dan eerdt de snijring eraf moet worden geprut.
Dank voor de snelle reacties.
Ik heb even de schuifmaat op de gasleiding gezet. Deze is 10mm.
De knelring heb ik al gevonden.
https://www.gaswinkel.com/product/knelr ... t-6-15-mm/
Nu nog even op zoek naar de bijbehorende moer.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 Pro met Tapatalk
En gevonden:
https://www.gaswinkel.com/product/warte ... l-6-15-mm/
En de slang: https://www.gaswinkel.com/product/gassl ... ukventiel/
Heb ik het dan zo compleet?
