Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Re: Truma Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Deze is dan weer wel interessant qua prijs.
https://www.gaswinkel.com/product/autom ... 7-37-mbar/
Duo met crashsensor voor €119,95
Maar zolang ik met veel moeite de koelkast op gas krijg en ik niet mag tanken met open vuur.
Gaat er wel een bevroren fles water in de koelkast onder weg.
Ik heb wel een duo comfort in gebruik zonder CS.
Zonder stroompaal op een mooi plekje is daarmee goed te doen. Geen zorgen voor een opgewarmde koelkast na een dagje weg.
edit: in de handleiding staat:
"- Opmerking : deze uitvoering van de automatische omschakelaar is niet geschikt voor caravans of
campers die volgens de EN 1949 norm zijn gebouwd en welke gasapparaten gebruiken die met een
werkdruk van 30 mb functioneren."
Laatst gewijzigd door Kipke98 op wo 29 jun 2022 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is wel degelijk een heel mooie aanbieding.
Spijtig genoeg is mijn Truma MonoControl al betaald, en waarschijnlijk vandaag geleverd, anders had ik die gekocht.
Niet netjes naar de verkopende partij maar retourneren?
De GOK CaramaticOne heeft een ingebouwde drukregelaar en is te koop voor 99€.
https://shop.vanmeenen.com/nl/zoeken?q= ... ukregelaar
De TrumaMonoControl heeft geen ingebouwde regelaar, de TrumaDuocontrol wel.
Het is ook niet hetzelfde product. Dus ik ga het maar behouden.
Een Truma MonoControl met Truma gasfilter, één hogedruk gasslang met slangbreikbeveiliging en één 10mm koppelstuk is 240€
Gelukkig kan ik het zelf plaatsen anders wordt het al helemaal een dure grap.
Heeft ZEKER WEL een gasdrukregelaar.....
Daar staat Control voor..
Duo voor 2 ingangen
CS voor Crash Sensor.
Ik had een Mono control..... zonder CS..
Niet geschikt voor mij
Zonet de zending met de Truma MonoControl CS ontvangen.
Kan nog niet beginnen met monteren want in de doos van de Truma MonoControl CS ontbreekt het koperen knelringetje voor 10mm buis. Het knelringetje voor 8mm buis zit er wel bij.
Een mail gestuurd naar de winkel, nu afwachten.
Ik heb er eentje liggen mocht het nodig zijn ...
Hoor wel.
Refam..
Maak eens een foto van de zijkant met de tekst.
Staat daar:
Monocontrol CS ??
Hoor wel.
Refam..
Staat daar:
Monocontrol CS ??
Even naar de lokale grutter de kans dat een hornbach of praxis e.d. Die ringetjes voor een kleine prijs ook heeft liggen anders naar een cv monteur
Mocht je niet willen wachten, ze zijn gewoon te koop in de bouwmarkt voor rond de € 0,50 per stuk.
De CS van mijn af-fabriek duo control ging om de haverklap af. Daar vandaag voor langs de dealer geweest en die vertelde dat het een bekend probleem was, namelijk het rammelen van de leidingen.
Dus mijn tip, plaats vlakbij de mono/duo control gelijk een leiding beugeltje.
@ Chris, Paul & André,
Het is niet zo dringend, we gaan deze zomer toch niet weg. Dus ik wacht voorlopig op antwoord van de winkel en anders ga ik wel eens langs bij een bouwmarkt of loodgieter.
De onderste foto heb ik met de mail meegestuurd naar de winkel. De andere is voor Chris.
Bedankt voor de tip.TFJ schreef: ↑wo 29 jun 2022 17:07De CS van mijn af-fabriek duo control ging om de haverklap af. Daar vandaag voor langs de dealer geweest en die vertelde dat het een bekend probleem was, namelijk het rammelen van de leidingen.
Ga ik zeker rekening mee houden. Enkele extra beugeltjes is altijd beter tegen trillen.
Heb je alles passend Refam???refram schreef: ↑wo 29 jun 2022 17:20@ Chris, Paul & André,
Want ik mis het verloopje..
Op de Mono control CS zit een 8 mm aansluiting en met dat verloop kan je naar 10 mm.
Bij jou wel veel gaskoppelingen maar die verloop mis ik.
kijk eens even op die marktplaats link, daar staat dat dingetje..https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... MjU5MjcuMA..
Foto 4
Ik heb zeker een verloop nodig om van de 8 mm naar mijn 10 mm pijp te komen.
Kan ook met wat koppelingen maar die verloop is wel strak in een keer aangesloten.
Ja ik heb alles passend.
De MonoControl heeft een ingang van 10mm, de moer zit er ook bij, enkel geen 10mm knelringetje.(snijring)
Het verloopstukje om naar 8mm te gaan zit er ook bij, maar dat heb ik niet nodig.
De koperen buis of vorige foto is 10mm die rechtstreeks in de MonoControl gekneld wordt.
Ondertussen niet zitten wachten op de ontbrekende 10mm snijring van de MonoControl CS en eentje gaan kopen bij een plaatselijk camperbedrijf.
Vandaag de Truma MonoControl CS gemonteerd met Truma Gasfilter en GOK hogedruk gasslang van 75cm met slangbreukbeveiliging, koppeling G12.
Om geen extra 90°koppelingen te moeten plaatsen heb ik de gasverbinding vanaf de 10mm stalen buis in één stuk gemaakt in koper van 10mm.
Extra koppelingen geeft meer kans op lekken.
De 10mm gasbuis heeft 3 beugels tegen trillen.
De gasslang G12 is verbonden op een Spaanse gaskraan. Aangezien ik enkel Spaanse Cepsa Propano gasflessen gebruik.
Elke verbinding goed gecontroleerd met lekspray en goedgekeurd.
Re: Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Wat denken jullie...
Zou ik het echt zo makkelijk krijgen met de Duo Control inbouwen als het hier lijkt?
Duo control net tussen/bovende houten steunplaten monteren??? plek genoeg of niet ???
Tuurlijk wel. Kijk maar eens naar mijn inbouw draadje. klikkerdeklik
Zorg wel dat de DuoControle altijd hoger zit dan je flessen. Maar dat staat ook in de inbouw handleiding.
@Chris: misschien nog wel handig om eens te bekijken: filmpje waarbij een bekende Duitse YouTuber de duocontrol inbouwt, links naar gereedschap staan erbij moest je nog iets missen:
https://www.youtube.com/watch?v=5KSJUtUj08g
Ziet er nog vrij eenvoudig uit Succes met de inbouw!
Adria Adora 573 PT 2023
Gaat je lukken.
Als je de leiding net voor de bocht afsnijdt zit je, mijn inziens, net hoog genoeg. Heb je ook geen last van verlengen en de extra koppeling, wat weer onnodig werk bespaard. Plus de geringere kans op lekken. Als je vooraf de duo-control opbouwt hoef je ook niet zolang op je knieën te kruipen.
Als je er inderdaad zoals Andre zegt maar voor zorgt dat de duocontrol hoger gemonteerd is dan de uitstroom opening van je gasflessen.
Zal met deze flesjes niet zo en probleem zijn maar zou ook zorgen dat dit zo is bij een 11kg fles.
- mrbullmastiff
natuurlijk past dat, bij mij zit hij daar ook, onder de bocht de leiding doorsnijden verder hoef je niets bijzonders te doen.
Kijk..ok dus.
Tja, de inbouwhandleiding zit er niet bij he.
Zal wel op het www te vinden zijn.
https://docplayer.nl/153372323-Duocontr ... ina-2.html
Mogelijk is dit niet exact hetzelfde type, maar toch...
Succes ermee !
Succes ermee !
Als je hem niet kan vinden kan ik die van mij wel even scannen en mailen.
Maar zo moeilijk is het niet, desnoods kom ik je wel helpen.
