Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Re: Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Heb je echt geen handleiding voor nodig.
Leiding doorhalen, duocontrol op de leiding, wartel aandraaien en 4 parkers erin.
Wel even checken of je een 8 of 10mm leiding hebt en een nieuwe snijring kopen.
De duocontrol wordt geleverd met een 8 en 10mm koppeling, weet alleen niet of je ze er allebei bij hebt gekregen.
Ik heb de 8mm eventueel over voor je mocht het nodig zijn.
Ik heb ooit wel mijn gasleiding opgemeten.
En vergeten..
Maar... ik neem de Duocontrol gewoon effe mee naar mijn dealer, daar doe ik 2 dingen...de Knaus gaspijp effe opmeten en event. de bijbehorende koppeling regelen.
t'Wordt weer eens tijd voor een appeltaartje daar...
Morgen gaat het ding op de post...zal misschien voor het weekend hier zijn.
Ik denk niet dat ik grote flessen ga gebruiken dus een mooie plek daar bovenin.
Zagen zal wat lastig zijn, ik heb geen pijpsnijder voor die maat... zo'n mini ding...( wel de normale grote )
En vergeten..
Dat filmpje had ik al gezien idd.... die vent doet heel veel met klussen aan een hut... grappig kijken.4Motion schreef: ↑wo 11 jan 2023 13:07@Chris: misschien nog wel handig om eens te bekijken: filmpje waarbij een bekende Duitse YouTuber de duocontrol inbouwt, links naar gereedschap staan erbij moest je nog iets missen:
https://www.youtube.com/watch?v=5KSJUtUj08g
Ziet er nog vrij eenvoudig uit Succes met de inbouw!
@Chris, als je dan toch bij de dealer bent, laat ze meteen de leiding doorsnijden
Welnee.... kan ik vast beter zelf met een baby zaagje...en een schuur papiertje.
Als ras techneut kan ik mijzelf dat niet aandoen om mijn dealer te vragen.
Wel effe vandaag daar een nieuwe snijring en moer 10 mm "gevonden".
Mooie glimmende nieuwe
Met zagen krijg je wel zaagsel in de leiding. Ik zou hier even voor op pad gaan: https://www.toolstation.nl/mini-pijpsni ... 4oEALw_wcB Ze hebben er een op voorraad in Lisse :)
Da's waar..
Morgen toch naar Lisse.... effe langrijden is geen moeite..
Goeie tip..thanx.
Goeie tip..thanx.
Laatst gewijzigd door Chris op do 12 jan 2023 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben er al sinds maandag bezig geweest. Alleen gisteren niet. Caravan laden.
Is toch niet jou Puccini die daar in de werkplaats staat???
Zijkant opbouw??
Zijkant opbouw??
En idd... 1 op voorraad.... nu niet meer.Musso53 schreef: ↑do 12 jan 2023 17:55Met zagen krijg je wel zaagsel in de leiding. Ik zou hier even voor op pad gaan: https://www.toolstation.nl/mini-pijpsni ... 4oEALw_wcB Ze hebben er een op voorraad in Lisse :)
Voor € 4,95 kan je niet gaan lopen klooien.
Thnx voor de tip.
En de post bracht dit
Ik zie dat er geen slangbreuk beveiligingen bij zitten. Zou ze wel plaatsen. Kijk mijn draadje maar eens na, ik heb al eens een scheurtje in een hoge druk slangleiding gehad. Kost maar een paar euros, maar wel een veiliger gevoel.
viewtopic.php?t=19379&start=25#p399765
Dat zijn volgens mij de blauwe drukknoppen op deze slangen.
Bij Truma zijn de zwart en bij GOK blijkbaar blauw.
Nu vraag ik mij af wat het voordeel is van een hogedruk gasslang tov. de normale gasslang. Eén nadeel weet ik wel: hogedrukslang is duurder. Werkt een duocontrole met een hogere druk dan de normale drukregelaar?
Inderdaad, zag ik even niet. Maar beter een keer teveel gewaarschuwd dan een ongeluk.
Klopt Hans,
Je gaat met de hogedrukslang direct van de fles naar de mono/duo controle. Deze heeft dezelfde functie als een normale drukregelaar, maar schakelt van de lege fles naar een volle fles als deze leeg is.
Er staat dus de volledige gasflesdruk op de slangen.
Hier een filmpje over de werking van de duocontrol. Het afstandsdisplay is optioneel maar niet noodzakelijk.
Duidelijk. Buiten de mono of duocontrol mag je ook nog een een goeie € 100,00/€ 150,00 uitgeven aan een gasslang(en) en filter(s), zo las ik. Hoe vaak dienen de
gasslangen en filters vervangen te worden?
Zit er ook een vorstbeveiliging in, de Eis-ex?
Eis-Ex is altijd apart te installeren.
Een tip ivm met de remote control die bij de DuoControl en Eis-Ex hoort : wanneer je Alde hebt met een recent bedieningspaneel kan je de informatie rond de inhoud van de flessen en het activeren van de ice ex hierop aansluiten mits uitbereidingskaart en wat bekabeling. Goedkoper en geen extra bakje aan de wand.
Adria Adora 573 PT 2023
@ Hobby Linka.
Ik had deze keer heel goed opgelet met de aankoop... wist exact wat het was.... ook de GOK slangen ( Replace 2031) .
Had de slangbreuk beveiliging ook gezien....blauwee knoppen idd.
Hij kwam wel binnen met het gele knopje "UIT".
Maar dat zal geen fout zijn.. kan je zo weer indrukken...
Zal alleen beter werken als er gasdruk is vermoed ik.
Dat die geleverd wordt met de gele knop uit is misschien een teken dat die het doet. Welke schokken en houdingen heeft het element niet te verduren gekregen tijdens de transporten in de wagens of vallend op de transportband. Zachtaardig wordt vaak niet omgegaan met dozen door de pakjescouriers.
Voor alle zekerheid een verse 8 en 10 mm snijring.
Nu nog effe een mooi plankie maken waar de set opkan.
Dat wandje is zo dun, weinig grip voor een parker.
Plankje met 4 nette parkers en een dikke klodder montagekit maar het zeker steviger.
Net als die 2 achter de gasflessen... goed vast.
Gewoon met 4 parkers vast zetten heb ik ook gedaan. En vast is vast. Dan gaat het gewoon goed.
Ik zou er ook geen plankje achter maken.
Je hebt nog kans dat daarmee de buis niet lekker voor de koppeling zit ook.
Heeft verder weinig te houden en met 4 parkers zit het echt wel vast.
