Truma Mono / Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Aangezien onze auto (kennelijk) geen permanente 12V heeft tijdens het rijden ben ik aan het kijken gegaan hoe ik dat het beste op kon lossen. Na een kort onderzoek of er niet een kabel bijgetrokken kon worden kwam ik (vnl door dit forum) toch al snel tot de conclusie dat ik beter kan investeren in een crashsensor om de koelkast onderweg gewoon op gas te zetten.
Zodoende kwam ik ook al redelijk snel bij een Truma Duocontrol uit, waardoor ik niet enkel de crashsensor heb maar ook direct de wisseling van gasfles. Ook weer door het forum geinspireerd lijkt het me dan handing om na de Duocontrol een T-splitsing te plaatsen met kraan (en snelkoppeling) voor een snelle aansluiting voor de skottelbraai.
Nu is dit momenteel mijn huidige aansluiting:
Ik heb de diameter (uitwending) opgemeten, en kom dan op 10mm uit. Echter lijkt het bij de kampeerzaken dat je enkel een 8mm koperen buis per meter kan bestellen, die 10mm gaat gelijk per 10 meter (voor zover ik kon zien ) Dat brengt me dus aan het twijfelen of het dan daadwerkelijk een 10mm leiding is...
Daarnaast zit er nu een knik in de vaste leiding, deze zou denk ik het beste weer recht gezet moeten worden, is dat makkelijk te realiseren? of kan ik hem beter net onder de knik afzagen (maar wat is de impact daarvan bij een nieuwe knelkoppeling)? Het liefst heb ik hem vanaf de Truma Duocontrol wel gelijk met een vaste leiding aangesloten.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 3 jul 2022 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Eriba Exciting 465 (2013) achter een Renault Espace (2017)
Re: Truma Duocontrol op huidige leiding aansluiten
Fendt gebruikt standaard 10 mm en dat kun je bij elke Fendt dealer op de gewenste lengte kopen. Foto van onze aansluiting heb ik net ff voor je gemaakt (door de Fendt dealer gemonteerd):
Als je het vraagt, kun je vast bij ieder caravan onderhoudsbedrijf 10mm leiding krijgen/kopen, zoveel je wil.
Heb in onze nieuwe Fendt zelf een Duo-control geplaatst, bestaande afgesneden, 2 hoeken haaks van 10 en 1 meter zwarte pijp maat 10, gekocht bij De Jong in Hattem.
Pijpsnijder gescoord bij: https://www.toolstation.nl/mini-pijpsnijder/p59799
Uurtje werk en hij doet het prima.
Reden is dat ik de koelkast op 12 volt niet best vond koelen en dit jaar gaat hij aan op gas.
Let er wel op, dat vanaf de flessen je hogedruk gasslang moet gebruiken !
Bedankt voor de antwoorden tot zover. Mijn twijfel over de juiste diameter van de leiding is echter nog niet geheel weggenomen door jullie reacties.
De gasleiding zoals op de foto te zien is heb ik namelijk met een schuifmaat gemeten op 10mm, echter is ook te zien dat deze zwart is, en dus geen blank koper betreft maar een buis met mantel is. Als ik dan kijk op gaswinkel naar deze variant dan zie ik dat die mantel ook 1mm dik is, waardoor het wel een 8mm buis zou zijn. En eigenlijk wil ik hier toch wat zekerder van zijn voordat ik de boel loskoppel, want dan moet ik door ook tenslotte.
Dus ik hoop dat er iemand is die daar nog wat meer duidelijkheid over zou kunnen verschaffen?
@Ab, ik was me ervan bewust dat ik dan ook de huidige aansluiting moet vervangen door een HD gasslang, maar goed dat je het benoemt, is toch een veiligheidsrisico tenslotte. Dat wordt er dan ook wel eentje met slangbreukventiel.
En tenslotte nog even ter extra info (zal mijn onderschrift nog eens aanpassen ;)), het betreft een Eriba Exciting 465 uit 2013
Veel gasleidingen zijn van 10mm staal in de caravan, de zwarte coating is roest bescherming.
Deze heb je nodig: https://www.4campers.nl/gas/480-43396-g ... ngte_50_cm
2 haakse hoekstukken van 10 mm er tussen en aansluiten op de duo-control.
....en met slangbreukbeveiliging
Geen overbodige luxe. Ik heb zelf al eens een scheurtje in een hogedrukslang gehad. Lees dit maar eens. viewtopic.php?t=19379&start=25#p399765
en
Gelukkig was TS al zo slim
Die zwart stalen leiding verklaart een hoop, dus toch 10mm idd. Ik weet nu wat ik (ongeveer) aan moet schaffen in elk geval, bedankt!
De caravan staat nu in de stalling, dus ga er nog niet gelijk mee aan de slag, zal even verzinnen en bedenken hoe ik het leidingwerk precies wil leggen. Tegen de tijd dat de caravan weer gehaald kan worden ga ik het inbouwen.
Bij een duo control zit standaard een 7 mm koppeling, maar bijgeleverd is een verloop naar 10 mm.
Toevallig ben ik er ook mee bezig en heb gisteren de hele handel nog in handen gehad.
In mijn caravan zit staal - zwart 10 mm.
Vraag,
De single control of duo control sluiten de gas af bij een wat te harde beweging.
Hiervoor zit een hogedruk slang en op de fles een slangbreukbeveiiging
De combi slangbreukbeveiliging en hoge druk slang snap ik
Maar Is dat niet een beetje dubbelop
Ik bedoel als er iets gebeurt waardoor er een gaslek ontstaat is dan alleen de slangbreuk beveiliging niet voldoende ?
Of wordt die niet geactiveerd als er een lek ontstaat NA de reduceer
Stel: je krijgt een aanrijding.
Je kachel brandt. Of de koelkast.
Die wordt door de schok uitgeschakeld door de Crash Sensor.
De fles blijft op zijn plaats.
Blijft de fles niet op zijn plaats, en de hogedrukslang breekt, dan sluit de slangbreukbeveiliging.
Ook als verderop een ernstig lek is.
Bijna juist Chris. Het is 8 mm of 10 mm. Zie knipsel uit de handleiding.
Klopt... hoe ik nou aan 7 kom ??? geen idee.
Is idd 8 mm.
Ik heb voor de mono control ( die terug gaat trouwens) een verloop 8 - 10 mm knel nu hier liggen.
Kan ik alle kanten op.... maar ineens onverwacht overbodig geworden..
Oke dus als er een lek komt NA de drukregelaar is dat niet voldoende lekkage om de slangbreukbeveiliging te activeren zonder crash sensor bedoel ik danAb schreef: ↑di 28 jun 2022 13:02Stel: je krijgt een aanrijding.
Nee want dat lek aan bv de koelkast zit dan na de crash-(duo)control in de lage-drukleiding. Hier werkt de hogedrukgasleidingafsluiter niet voor, het gas stroomt hier relatief traag weg (wel voldoende om een ontploffing te veroorzaken). Het is enkel indien de gas met grote snelheid wegstroomt - in het hogedruk gedeelte dus - dat de gasafsluiter aan de fles tussenkomt.
De crash-(duo)control doet het op de overgang tussen hoge- en lage-drukleiding en beveiligd dus de rest van de leiding.
Duidelijk wat ik zelf dus ook verwachte..
Zijn er ook losse crashsensors. Dus zonder drukregelaar.
De Truma MonoControl CS heeft geen gasdrukregelaar.
- GOK Caramatic DriveOne CS heeft wel een ingebouwde gasdrukregelaar.
Maar misschien zijn er nog meer.
Dan is die Truma mono cs wel ernstig overpriced is maar een 40 euro goedkoper dan de duo
Volledig akkoord, dat is wat grote spelers met vaak een monopolie zich kunnen permitteren.
Heb zelf ook een Truma MonoControl CS gekocht bij gebrek aan alternatief.
Die GOK is de oude versie van Truma indien ik me niet vergis - en wat beterkoop?
Ergens 120€ ipv 137€ voor de mono-versie.
