defecte kraan
pieteman
defecte kraan
Bericht door pieteman » zo 19 jun 2022 21:17
Hallo leden, graag uw meedenken gewenst.
Ik heb 3 kranen in mijn caravan waarvan de wastafel kraan het niet meer doet.
Hoor wel een klik bij het draaien aan de knop maar krijg geen water.
Onder de wastafel zie ik de blauwe en rode waterslang en 2 dunne stroomdraden.
Kan ik die 2 stroomdraden tegen elkaar aan houden om zo te controleren of kraan het dan wel doet en dus de micro schakelaar in kraan kapot is ?
Graag uw antwoord.
B.V.D
Jan 64
Re: defecte kraan
Bericht door Jan 64 » zo 19 jun 2022 21:27
Negen van de tien keer, draadje gebroken net na de mircoswitch. Dit komt vaker voor.
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » zo 19 jun 2022 21:35
Ook negen van de tien keer de microswitch ingebrand. die daardoor geen kontakt meer maakt.
Als je die draadjes onder de kraan tegen elkaar houd, de draadjes die verder de caravan ingaan, en de pomp loopt... Microswitch stuk.
( doe wel even de kraan toch open.... kan het water erdoor. )
Bij het uitschakelen van de kraan is er een vonkje over de kontakten...
Net als vroeger bij auto's en brommers.
Monteer een z.g. BLUSDIODE over de pomp en de kontakten zullen nauwelijks meer inbranden en zo ongeveer het eeuwige leven hebben.
Die diode .... de 1N5408 is daar ideaal voor.
Lekker stevig ding...ik heb er nog liggen voor de liefhebbers..
Deze:
WillyL
Re: defecte kraan
Bericht door WillyL » zo 19 jun 2022 22:12
En het streepje op de diode aan de plus-zijde van de pomp. Bij blauw/bruine draad zou dat de bruine draad moeten zijn. Maar meten is weten.
volvocop
Re: defecte kraan
Bericht door volvocop » ma 20 jun 2022 23:06
Bij mij ook zojuist met de keukenkraan. Eén draadje los bij het schakelaartje in de kraankop. Gesoldeerd maar daarna
het draadje los uit het microschakelaartje. Alles geprobeerd dit aan te sluiten maar zonder goed resultaat.
Morgen een nw kraan monteren! Zucht, maar ja is vakantie toch niets anders te doen...... zucht.gif
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Musso53
Re: defecte kraan
Bericht door Musso53 » di 21 jun 2022 09:05
Er zijn kranen waarvoor een nieuwe schakelaar met draden beschikbaar is.
https://www.dewitschijndel.nl/comet-roma-schakelaar/
volvocop
Re: defecte kraan
Bericht door volvocop » di 21 jun 2022 22:35
Ja ik zie het nu Musso 53. De nw kraan zit er al in. Goed voorde volgende keer en dan gelijk de diode er bij! Dank
voor de info"s allemaal!!
Habri
Re: defecte kraan
Bericht door Habri » ma 17 jul 2023 22:11
Deze:
Hallo Chris,
Heb je een aansluitschema voor mij? Elektra is voor mij geen afstudeervak geweest :lol:
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 150 pk / Adria Altea 462PU
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » ma 17 jul 2023 22:18
Aansluiten is heel eenvoudig...
Gewoon tussen de 2 draadjes die van de pomp afkomen.
Vaak zit daar een kroonsteentje of bij nieuwere caravans WAGO klemmen.... ideaal om de diode bij te plaatsen.
Voor 2 kranen, of 3 kranen, al waren het 100 kranen.... alleen voor de pomp nodig.
Dat is de boosdoener.
Maarrrrr..
natuurlijk is er een maar.
De Diode mag niet verkeerd om aangesloten worden.
Het streepje op de diode MOET aan de plus draad, de andere poot dus aan de min draad.
Dit moet je even opmeten met een digitale meter..... kraan aanzetten en 12 Volt DC meten welke de PLUS draad is.
Doe je dat verkeerd om dan is de diode direct naar de barrebiesjes, maar er zal ook een zekering in de omvormer zijn gaan hemelen.
Beter dus om even te meten op welke draad bij de pomp de plus aankomt...
Witte yeti
Re: defecte kraan
Bericht door Witte yeti » ma 17 jul 2023 23:51
Hierbij een schema hoe je de diode moet plaatsen.
Habri
Re: defecte kraan
Bericht door Habri » di 18 jul 2023 07:49
Habri
Re: defecte kraan
Bericht door Habri » di 18 jul 2023 07:50
Maarrrrr..
Habri
Re: defecte kraan
Bericht door Habri » vr 21 jul 2023 19:23
Deze:
Hoe kom ik aan zo'n mooie diode Chris?
Groetjes, Robert
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » vr 21 jul 2023 19:48
Laat ik er nou net vanmiddag weer 20 meegenomen hebben.
Ze zijn helaas wel 45 cent duurder geworden... da's pech zeg..
Ik stuur je even een PB... Persoonlijk Bericht..
Komt ie..
NN
Re: defecte kraan
Bericht door NN » za 22 jul 2023 10:06
Verwarring plus/min diode.
Wil er eentje plaatsen die me recent door Chris werd toegestuurd waarvoor nogmaals dank.
Afgaande op de reactie van Willy, de rode tape aan de diode zou ik denken dat het grijze streepje aan de plus moet.
Afbeeldingen op het internet duiden dan weer eerder op het omgekeerde, wat is het nu?
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » za 22 jul 2023 10:09
Rode tape'je.. of streepje rond de diode moet aan de + kant van de pomp.
Hij moet sperren tussen = en -
Zo doet mijn diode, en vele meer hier, al jaren aan kraanbesparingen.
( de ezelsbrug was idd... "KNAP" .. Kathode Negatief - Anode Positief )
Frup
Re: defecte kraan
Bericht door Frup » za 22 jul 2023 10:31
@pieteman, gaat de pomp ook niet aan?
Als de pomp het wél doet, kan er een andere oorzaak zijn.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
NN
Re: defecte kraan
Bericht door NN » za 22 jul 2023 11:31
Kraan werkt dus zal het goed zijn ... AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Daphne
Erelid
Re: defecte kraan
Bericht door Daphne » za 22 jul 2023 12:01
Heel even nuanceren. Je hebt geen kapotte kraan (meer) gehad. Of je kranen hebt bespaard zul je nooit weten.
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » za 22 jul 2023 12:30
Sinds ik diode's gebruik heb ik nooit meer een kapotte kraan gehad.
Daarvoor wel... in mijn 1e Knaus wel 3 kranen in de loop der jaren vernieuwd. ( en ook nog micro switches opgeknapt met een polijstpapiertje,,, net als bij mijn brommer vroeger.)
Tja... hoe wil je het uitleggen... het is technisch een onomstotelijk bewijs van vonkblussen..
En grappig... ik las ergens dat Kip ze ook inbouwd, daar zitten ze al in de CERS blijkbaar.... dat wist ik niet.
Daphne
Erelid
Re: defecte kraan
Bericht door Daphne » za 22 jul 2023 12:47
Ik betwist het nut niet, maar wel de claim van de bespaarde kranen. Dat kun je niet weten. Ik heb al sinds 1994 een caravan en nog nooit een kapotte kraan gehad. Als wij die diodes hadden gehad, had ik kunnen zeggen dat ik zoveel kranen heb bespaard, omdat we nog nooit een kapotte kraan hebben gehad. Maar het feit is dat we zonder diode nog nooit een kapotte kraan gehad.
We hebben 1 x een kraan vervangen omdat het chroom afbladderde. Gewoon voor het mooi. Dat had een diode niet voorkomen. Ook een lekkende kraan voorkom je er niet mee, of een kraan die afbreekt.
Nogmaals prima tip die diode maar het is niet per definitie een lifesaver of heeft je al zoveel kranen bespaard.
Ron
Re: defecte kraan
Bericht door Ron » za 22 jul 2023 14:07
Je weet inderdaad niet of het je kraan gered heeft.
Maar in de industrie zit het standaard over spoelen van ventielen en relais.
Het zijn geen grote kosten , nog geen €1 namelijk.
En als je er toch mee bezig bent, waarom zou je het laten ?
Er worden wel grotere bedragen uitgegeven voor iets wat je misschien nooit nodig hebt.
Re: defecte kraan
Bericht door Chris » za 22 jul 2023 14:29
Zeker is dat goed anders was er een rookwolkje uit de diode gekomen en een zekering van de omvormer eruit gefloept.
Nu niet... dus OK !!
Terug naar “Water”
