Eurom ac 2401 condensafvoer
Hallo, met deze zomerse temperaturen hebben we voor het eerst onze airco gemonteerd. Dit was een fluitje van een cent en hij werkt prima in onze caravan.
Vanmorgen was onze kussen, waar de binnenunit op staat, helemaal nat, dus hebben we de binnenunit op de beugels geplaatst, maar weer kwam er water op het kussen. Nu het meegeleverde slangetje aan het pijpje gedaan en de slang door het raam naar buiten geleid. Geen water meer binnen, maar nu gaat door het slangetje het raam niet meer dicht…………
Waarschijnlijk doen we iets niet goed, wie kan ons helpen?
Vrgrt Danny
Vrgrt Danny
Re: Eurom ac 2401 condensafvoer
Als dat slangetje er niet opzit moet er een dopje op.
En...moet je het ding regelmatig leeggooien.
Slang is ideaal..
Kanttekening..
Dit weet ik van model 2400....de oude.
Of dat bij de 2401..
De nieuwe ook zo is? ? ?
Slang is ideaal..
Kanttekening..
De binnenunit haalt water uit de lucht (is een bijkomstigheid van een airco)
Dit water moet op gevangen worden of afgevoerd als de lucht heel vochtig is zal er veel water verzameld worden., de unit kan maar een bepaalde hoeveelheid water opslaan. Als het meer wordt loopt de voorraad tank over
Dat de raam niet helemaal dicht kan als er een slang tussen zit is ook logisch.
Je zou de slang in een emmer of iets dergelijks kunnen hangen
Ik heb ook zo`n ding, maar ik heb nog nooit water uit de binnenunit zien lopen.
zit je dop er wel goed op?
Het water wordt regelmatig door het systeem naar de buitenunit gepompt en daar wordt het geloosd.
Als je toch de afvoerslang wilt gebruiken kan je hem toch naast de doorvoer van de buitenunit plaatsen?
Het raam gaat daar nooit 100% dicht.
Normaal gesproken moet je de binnen unit aan de onderkant afsluiten met een dopje. Dan wordt het niet nat. Water pompt hij via de dikke slang naar de buitenunit, waar het dan uit druppelt. Controleer even of dat dopje goed afsluit.
Ik zit nog wel even te denken; als je dat afvoerslangetje gebruikt op de binnenunit, dan moet die wel altijd naar beneden lopen, want volgens mij wordt dat water niet verpompt ofzo. Is dat wel zo?
De handleiding punt 5 lijkt me hierover wat onduidelijk vwb het afvoeren van water.
"Wel dienen de bijgeleverde stopjes geplaatst te worden ontbreekt mi."
5. AUTOMATISCHE CONDENSWATERAFVOER
Zodra het condenswater in de opvangschaal van het binnendeel een bepaalde hoogte heeft bereik (0,8 ltr.), leidt de pomp het automatisch naar de condensator in het buitendeel. In geval van storing hoort u gedurende 20 seconden een zoemtoon (alarm) en schakelt het apparaat uit. Door het verwijderen van de stop uit de onderzijde van het binnendeel kan het water verwijderd worden en vervolgens kan het apparaat gewoon weer in gebruik worden genomen.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Wat is daar onduidelijk aan?
Nee mensen, water wordt naar de buitenunit gepompt waar het onder uitloop, dus dopje op de uitgang van de binnen unit en al het water gaat naar buiten.
Haal je dat dopje binnen eraf, dan lekt het daaruit, dus je kunt kiezen
Bij onze eurom 2401 is het pompje defect.
Was al zo nieuw in de doos.
Onder garantie een hele nieuwe gehad en ook deze heeft na 1 zomer bedankt.
Wij zetten de binnen unit nu op het aanrechtblad en laten het slangetje van de binnen unit in de afvoer lopen.
Verder best tevreden met het apparaat.
Oh dat zou bij TS misschien ook het geval kunnen zijn dan
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb momenteel het slangetje naar buiten en het raam dicht gekregen.
Het stopje zie ik ook aan de onderkant van de binnenunit, maar hier zit geen beweging in, ik kan hem niet indrukken, niet uittrekken, en niet draaien. Wat is de bedoeling van het stopje, het lijkt mij dat je hem zou kunnen indrukken of uittrekken.
Als je het slangetje er aan hebt dan kan de stop er niet in zitten, die moeten op hetzelfde gat. Weet je zeker dat we het over hetzelfde hebben?
Klopt :)Gemineye schreef:Dat zeg ik ;-)
Dit kan niet....Nwanko schreef: ↑za 18 jun 2022 20:02Bedankt voor jullie reacties. Ik heb momenteel het slangetje naar buiten en het raam dicht gekregen.
Of het stopje.... of het slangetje...
Een van 2....zelfde slangpilaartje
btw
Bij de Eurom 2400 waar ik het over had was het pompje ook kaduuk..dus slang nodig..
Handiger geweest om het plaatsen van de stopjes te benoemen.
Het zg begrijpend lezen.
Blijkbaar is dit dus niet voor iedereen duidelijk, dat is in het verleden ook aan de leverancier gemeld die het eens was dat dit duidelijker kon.
Overigens past op het buitendeel ook een gewoon stukje tuinslang.
Ah zo, oké. Ik begrijp wat je bedoelt!
Bij ons paste een “gewone” tuinslang niet, maar wel een dikwandige. Die binnendiameter is iets kleiner en die schuif je er zo klem op. Een Gewone tuinslang blijft er niet aan zitten.
Deze slang ben ik dus ook naar opzoek! Gewone tuinslang valt er inderdaad af!
Ik heb nog heel wat meters op zolder liggen! (Drenthe)
Echt? Ik woon in Emmen dus zou tegen vergoeding wel wat willen komen ophalen…
@gemineye ik heb je pb gestuurd
Ah das ook een goede tip!
