wandcontact doos plaatsen
Hallo, ik wil nog een extra wandcontactdoos in de buitenwand plaatsen.
Ter hoogte van de groene cirkel. Levert dit problemen op met oa verstevigingslatten?
Voorzover bij mij bekend zitten die alleen daar waar nu de zwarte lijnen zijn getekend en ongeveer 5 a 10 cm breed.
Re: wandcontact doos plaatsen
Alleen schroefjes zal het snel eruit / kapot gemaakt kunnen worden. Kunt het ook vastkitten, dan zit het steviger. Nadeel is wel dat je het ook niet gemakkelijk eraf kunt halen indien je er iets mee moet..
Het gaat mij er meer om waar zitten die verstevigingslatten?
Zodat ik daar niet dwars doorheen boor.
Voor dunne plaat bestaan speciaal een soort schuifjes annex plaatparker moer.
Een U vormig plaatje waar de dunne alu wand tussen komt.
Vormt een stevige schroefbasis.
Ik denk bij een auto-onderdelen zaak te koop.
Prima zelf te doen, heb ik ook gedaan.
Netjes afgeplakt met breed schilderstape, uitmeten en daarna de zaag erin.
Heb gekit met Sikaflex 252 en RVS schroeven gebruikt, schroefgaten voorzien van kit.
Aansluit binnenzijde zat bij mij ernaast en met wago klemmen aangesloten.
Maar de vraag van TS wordt maar niet beantwoord; weet iemand of daar balkjes zitten? TS is bang balkjes te raken wat niet de bedoeling is.
Maar dan moet hart gat van de speednuts en hart gat bevestigingsschroef contactdoos wel overeen komen.
Bovendien komen er dan op de 4 hoeken ook een verhoging op de buitenwand.
Of dit bevorderlijk is voor de afdichting?
Elke dealer boort een gat en plaatsen een doos of er wel of geen lat achter zit.
Schroeven de doos er in zonder kit alleen de zwarte pakking (rubber pakking wordt bij de doos geleverd) vastschroeven en klaar.
Wel even uitmeten of er achter het gat geen kabels/leidingen lopen of een kastwand staat.
Persoonlijk zou ik wel een dun laagje kit aanbrengen. Niet te dik anders sluit de zwarte pakking niet goed aan op de buitenwand.
Laatst gewijzigd door VIP op wo 15 jun 2022 19:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Zelf zou ik er juist een klein houten frame'pje inmaken maar ik dacht iets handigs aan te geven.
Volgens mij kijkt er niemand of er een frame deel op die plek in de wand zit.
Hup...de decoupeerzaag erin..
Wandcontactdoos (WCD) plaatsen
Bij het plaatsen van WCD-aansluiting buiten, ook door de caravandealer wordt geen extra verstevig geplaatst.
Bij een extra zijluik wordt er wel een houten frame gemonteerd.
- mrbullmastiff
Als er een houten lat zit op de plaats waar je de doos wil plaatsen maakt dat helemaal niets uit als je die wegzaagt op die plaats. Voor de sterkte van de sandwich constructie van de wand zal dat totaal geen invloed hebben.
Gat zagen eventueel kitten en klaar. De plaat is sterk genoeg voor de parkers waarmee je de doos vastzet.
inderdaad gat boren en alles monteren..
Twijfel je of het sterk genoeg is, dan zoals Chris schrijft een paar latjes er in lijmen en de wandcontactdoos vast zetten.
Zelf denk ik dat niet niet nodig is, maar altijd beter als het hufterproof moet zijn
simpel klusje gewoon doen
Hoe krijg je latjes in een gat van +/- 10 cm diameter geplaatst zonder koudebruggen….
Heel veel isolatie wegpeuteren.
Nee, niet doen.
Doos wordt geleverd met een afdichtingspakking en vier RVS parkers.
Hoe eenvoudig wil je het hebben.
En dan de pakking kitten?
Dat is hetzelfde als in je te strakke broek een riem en ook nog bretels.
