Fietsendrager achter verwijderen
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 13 jun 2022 17:31
Goedemiddag wij zijn voornemens de fietsendrager achter te verwijderen. Dit ivm de intresse in een schuurtent die aan de achterzijde van de caravan vast gemaakt wordt.
Ben opzoek naar tips trics en ervaringen.
Waar op te letten bij het verwijderen van de drager.
Geen Caravan.
Re: Fietsendrager achter verwijderen
Bericht door Ab » ma 13 jun 2022 18:07
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 13 jun 2022 18:12
Adria Adiva 462pu bj 2003
Geen Caravan.
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 13 jun 2022 18:13
Nog een foto
Geen Caravan.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 13 jun 2022 18:35
Je blijft met 4 gaten zitten, maar als je de drager aan de onderzijde los haalt van de bevestiging kan je hem waarschijnlijk zo af pakken.
Terug zetten is dan ook mogelijk.
En je hebt geen gaten.
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 13 jun 2022 18:37
Het idee was onderste bevestigings plaatje te laten zitten. Niet mooi maar hoef ook niet alles dicht te plakken etc.
In theorie zou je dan inderdaad de drager terug kunnen zetten of we dat in de praktijk gaan doen scratch.gif thumbup.gif
Geen Caravan.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 13 jun 2022 18:40
De montage handleiding opzoeken en achterste voren lezen?
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 13 jun 2022 18:58
Haha optie 1 ie sneller.
Geen Caravan.
Ivo
Bericht door Ivo » ma 13 jun 2022 20:17
Het is niet zo goed te zien, maar ik denk dat de bovenste bevestigingen in de rail zitten. Blijven alleen de onderste over.
Ik heb zelf ooit eens een drager verwijderd. De plaatjes heb ik laten zitten, maar eerst wit gelakt. Dan vallen ze helemaal niet meer op.
En vòòr het terug monteren wat butylkit op het plaatje.
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 20 jun 2022 17:32
Even nieuwe foto's en vragen.
De onderkant is met 2 boutjes zo los. Aan de bovenkant iets minder snel.
Neem aan dat de kapjes er af moeten?
Die blauwe lijn op foto 1 kan ik deze verwijderen en dan een pees van de caravan schuur hier door heen doen?
En maak ik dat los door middel van dat schroefje??
Geen Caravan.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 20 jun 2022 17:45
Kapjes los wippen. Fietsendrager kan je zo uit de beugeltjes tillen waarschijnlijk.
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 20 jun 2022 18:15
Dit is de bedoeling gaat dit vast in die zelfde rail als waar de fietsdrager aan zit?
Geen Caravan.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 20 jun 2022 19:07
Je hebt daar eenzelfde rails voor nodig als voor je luifel of voortent. Bij een aantal caravans is die al aanwezig maar of dat bij je Adria ook zo is... ik denk het niet.
Jeffr
Bericht door Jeffr » ma 20 jun 2022 19:16
Geen Caravan.
Jeffr
Bericht door Jeffr » di 21 jun 2022 12:51
Hij is er af maar er moeten een 4tal gaten in die strip gedicht worden.
Ik dacht aan deze
Sika Lastomer 710
Geen Caravan.
Bericht door Ab » wo 22 jun 2022 21:18
Yep.
Het blauwe afdekstripje kan je er zo uittrekken.
Vlgs mij zit er een klein parkertje aan de uiteinden als ik het goed zie.
Over de strip kan je een peesrail schroeven, waar je na montage de blauwe afdekstrip weer in kunt duwen.
Het makkelijkst gaat dat met een op de juiste maat afgesneden tuitje van een kitpatroon.
Daar voer je de strip doorheen, en die komt achter de tuit weer op zijn normale maat terug.
Jeffr
Bericht door Jeffr » wo 22 jun 2022 21:30
Bedankt voor de info. Heb een andere oplossing gevonden 😉.
Geen Caravan.
Terug naar “Fietsendragers”
