Problemen met electra chateau 1996
Op de camping, niks aan de hand. Tot de waterpomp aan ging. Nog niks aan de hand. Kraantje open en dicht. Lalala... toen de tl, aan, boven de keuken: flits, tl uit. Nog eens aan/uit en weer flits, uit. Tl losgemaakt. Niks aan te zien. Vastgezet, doet het gewoon. Paneel (waarschuwingslampje van paneelschakelaar) laat een rood lampje zien. Niks doet het meer. Omvormer en zekeringen gecheckt, niks aan te zien. Omvormer uit en aan gezet. Waterpomp gecheckt; oud, dus vervangen.
Alles in orde.
3 dagen later; plots weer paneellampje rood na minimaal gebruik van units als licht en Kraantje.
Omvormer uit en aan gezet. Blijft rood. Omvormer uitgezet voor langere tijd. Toen aan, alles weer groen.
De volgende dag schakelaar van paneel aan; rood... ???
Niks in gebruik gehad. Dus, wat nu?
Multimeter erbij?
Paneel open geschroefd. Maar wat zou het kúnnen zijn??
Iemand ervaring, tips, advies of goede raad??
Dank alvast!
Groetjes, Anke
Alles in orde.
Multimeter erbij?
Dank alvast!
Groetjes, Anke
Re: Problemen met electra chateau 1996
Te hoge spanning? Of te laag?
Inderdaad meten want meten is weten hoor ik wel eens zeggen...
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Welk merk omvormer heb je??
En nog mooier..foto's van het apparaat..
En meten is wel weten...
Als je WEET wat je meet...
Daar is wel eens een dingetje..
Dank voor de reacties. Inmiddels hebben we de draden doorgelicht. We meten op de omvormer gewoon 12V. Hebben bekabeling van de gasdetectie los gehaald. Alles getest, alles werkt weer.... maar wat nu precies gebeurd is??
Sluiting in het gasdetectieapparaat of in de kabel daar naar toe
Sluiting in de gasdetectie????
Da's een onbekende voor mij.... vertel eens..
Waarom niet,
Blijkbaar zat het ding aangesloten op de 12v en na afkoppelen is het probleem opgelost zoals ik het lees.
Helaas. Gisterenavond (euvel doet zich schijnbaar vooral in de avond voor?) was het lampje na het omzetten van de dag-naar nachtstand. Lampje geeft enkel weer hoe het staat met de spanning op de omvormer
Vanmorgen de schakelaar weer aan gezet, lampje groen.... ??
Excuus niet helder geformuleerd; paneellampje werd dus weer rood. Alles weer uitgevallen dus...
Maar er was geen enkele unit meer in gebruik. Vanmorgen de schakelaar weer van nacht naar dag gezet, en de hoofdschakelaar omgezet, alles gewoon groen... Dit is wel erg mysterieus, toch?!
Maar wat voor paneel lampje wordt er rood dan? Heb je daar misschien een foto van?
Ben je handig met een multimeter? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor spanning er uit de omvormer komt OP HET MOMENT dat je een probleem hebt. Stel dit mysterieuze rode lampje brandt en je hebt geen licht in de caravan, en er komt op dat moment ook geen 12V uit de omvormer. Dan zou ik denken dat je omvormer dezelfde kuren vertoont als de mijne recent. MAAR; als dit rode lampje brandt en je hebt gewoon 12V uit je omvormer dan is er een ander probleem en moet je dus verder zoeken.
Nogmaals even deze vraag
We tasten in het duister momenteel...
Dankjewel. Dit lijkt inderdaad de enige optie. Ik zal een foto maken zodra de storing zich voordoet. En met de multimeter de spanning meten op de omvormer.
Maar ik ben dus niet de enige met dit vreemde probleem. Ook een troost...
Omvormer is een Zig X7.
Oke, ik heb geen idee wat die schakelaar dag/nacht precies doet eerlijk gezegd, maar oplossing lijkt me dezelfde: Probeer eens te meten op de omvormer als het probleem zich voordoet. Het klinkt een beetje als hetzelfde euvel als wat ik met mijn omvormer had recent, dat was ook een Zig. Die ging gewoon af en toe uit en ging ook op mystieke wijze opeens weer aan, en dan weer uit, etc
Ik heb die vervangen door een nieuwe, en tot nu toe werkt dat al meerdere dagen probleemloos (langer dan vóór die tijd ), dus ik heb goede hoop dat dat probleem voorbij is.
Zig 7....
Ik vrees....
Ze zijn vaker onbetrouwbaar.
Veroorzaken dan gekke en onregelmatige klachten...exact als bij jou nu.
En ondertussen best oud.. rn oude technieken..
En daar reparatie bijna duurder is dan een nieuwe zou ik de zig 7 vervangen.
Koop dan de eerder genoemde Schaudt CSV300...
Veel inbouw info ook hier op het forum te vinden.
Ik vrees....
Kijk even in dit topic:
viewtopic.php?t=46298
Daar staan allerlei foto's in van hoe een ZIG X-8 vervangen is door een Schaudt CSV300. Kijk maar of je er iets aan hebt, ik vermoed dat de installatie in jouw Chateau bijna hetzelfde is als in mijn Home Car. (alleen dat schakelpaneel heb ik niet.....)
Mocht je nou niets kunnen vinden met meten of mocht je dat niet zien zitten; Jouw klachten lijken wel dusdanig veel op mijn klachten dat ik het best een goede gok waard zou vinden om een nieuwe omvormer te proberen.
Dat schakelpaneel is een broertje van de CS die in KIPpen te vinden zijn.
Chateau en Kip hebben ook wat samen gehad.
Heel hartelijk dank voor alle info. Waarschijnlijk is de omvormer oud en aan vervanging toe. Vandaag de hele dag op pad geweest, niets gebruikt. Bij terugkomst de schakelaar omgezet, was groen en werd rood. Gemeten: 9V.
Daarna omvormer weer uit/aan gezet, lampje weer groen.
Ik check de link! Hartstikke fijn.
Oh! En moet de paneel dan ook vervangen worden? Is ook Zig....
Hm 9 volt is wel duidelijk te laag. Misschien dat hij daarom rood wordt! Chris weet misschien hoe dat kan, maar dan zou ik zeker opteren voor andere omvormer.
Dat paneel; ik weet niet helemaal wat het doet maar ik zou denken dat hij alleen maar schakelt. Dan zou dat ook met een andere omvormer moeten werken zou ik denken.
- mrbullmastiff
ik heb verschillende Chateaus gehad met van dit soort schakel paneeltjes. ik dacht dat de schakelaartjes dienden voor het inschakelen van de twaalf volt via de omvormer en het bedienen van een paar lampjes. Ik kan me ook niet voorstellen dat zo een simpel paneeltje ingewikkelde omvormer connecties heeft.
Dank allen. Bij te lage spanning wordt het lampje dus rood. Oorzaak kan inderdaad waarschijnlijk enkel de omvormer zijn.
Op naar een nieuwe dus. Deze gaat trouwens al zeker 25 jaar mee!
Zig 7 eruit...Schaudt CSV300 erin.
Paneeltjes gewoon laten zitten.
Blijft in functie....
Als....als je de ZIG7 juist vervangt.
Maak een een foto van die Zig 7....kunnen we meedenken...
Foto !!!!
Foto !!!!
