Douchekraan blijft bungelen en afhangen
Hey!
Ik heb een leuke 25 jaar oude stacaravan en daar ben ik de douche aan het vernieuwen, tot zover gaat het goed, maar nu ben ik al een poos bezig met de douchekraan! De ruimte achter de plaat waar de kraan tegenaan komt is loos waardoor de leidingen steeds de S-koppelingen scheef trekt waardoor de kraan naar achteren kantelt als hij gemonteerd is…de rozetten zitten niet goed tegen de muur! Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, koppelstukken ertussen om de hoek beter te krijgen, iets meer flexibele slang ertussen, maar het lukt maar niet. Nu was ik gisteren ten einde raad bij een installatiebedrijf en die had een soort muurbeugel die ik erachter kan plaatsen. Klopt dat? Ik had het idee dat hij me niet helemaal begreep. Is er dan genoeg ruimte voor de S-koppelingen? De plaat is ongeveer 2 cm dik..
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen! Alvast bedankt!
Re: Douchekraan blijft bungelen en afhangen
Kun je bij de achterkant komen ?
Zo ja dan kun je de leidingen eerst eens goed vast zetten aan de wand
Zo ziet het erachter de plaat uit, maar de leidingen moeten wel richting de linkerkant omdat ze anders boven de douchebak eindigen en dan kan ik het niet waterdicht afwerken
Zo ziet het eruit aan de voorkant, vooral de rechtse S-koppeling draait steeds schuin naar beneden, irritant ding!
Zal ook nooit zo lukken.
Op lucht kan je niets vast maken..
Er moet voor een kraan gewoon een muurplaat gemonteerd worden.... eentje die ergens stevig aan verankerd is.
Aan lucht is dzt zeker niet.
Dus..
Constructie hopeloos zo..maak een solide basis..
Dus..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 12 jun 2022 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zit een plaat waar ik volgens mij de beugel aan kan bevestigen, maar bedankt voor de bemoedigende reactie.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 13 jun 2022 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris bemoedigd graag hoor
Het wel een goede opmerking!
Je moet iets van een ankerplaat constructie hebben. Zeker omdat je flexibele aanvoer leiding hebt gebruikt.
Je moet dus de aanvoer punten fixeren!
Kun je een 50 - 100 cm van de flexibele leiding nog vervangen door koperleiding, koperen bochten en grondplaat?
De koperleiding kun je dan bevestigen aan de achterkant van de zwarte plaat.
Dat geeft al wat stevigheid.
Vooral zorgen dat er geen flexibele knikken, stukken, zitten in de leidingen. De leidingen zorgen bij jou mede voor "stevigheid" en onbeweeglijkheid.
Oke, ook geen leuke opmerkingen, dat begrijp ik maar al te goed. Heb veel ervaring met onze stacaravan opgedaan.
Is wel de realiteit, daar geef ik Chris gelijk in!
In woningen, stenen of betonnen muren, maken ze ook ruimte voor grondplaat om te bevestigen.
Tja,,,sorry...
Maar bouwkundig he...
Luchtankers bestaan nu eenmaal niet.
O
ik dacht in de luchtvaart een "hemelboutje".
groeten Jaap van Duijn.
Beste Klusanja,-
Ik ben het helemaal met Chris eens,- je moet werken met een muurplaat voor elke leiding welke vastgezet moet worden op een achterliggende constructie,- plaat materiaal of b.v. hout. Op deze muurplaat zou je best (met hulpstukken) je flexibele leidingen kunnen aansluiten,- ik vind het een minder goed idee om leidingen te gebruiken om stabiliteit te krijgen,- die moet echt door de muurplaat verkregen worden.
Maar zie ik het goed op de foto die je plaatste ?? werk je met een "S" koppeling aan de rechtse kant en met een rechte koppeling aan de linkerkant ?? Dat kan volgens mij nooit goed gaan,- je kraan komt dan scheef te zitten,- Als de hart op hartafstand tussen de leidingen afwijkt t.o.v. de aansluiting op de kraan moet je altijd twee "S" koppelingen gebruiken,- alleen dan kun je de kraan recht monteren.
Succes met de aanleg en vernieuwen van de douche
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Bedankt voor je uitleg. Ik heb wel 2 S koppelingen, maar de linker zit er wat verder in. Ik ga ff kijken of ik iemand kan vinden die even op de plek mee kan kijken.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 13 jun 2022 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Lees de quote regels aub
Helemaal goed hoor, joh, ik ben maar gewoon een verpleegkundige, ik weet dit gewoon allemaal niet zo goed, maar ben al heel ver gekomen…en het moet lukken, hoe dan ook!Chris schreef:Tja,,,sorry...
Kan ik zo’n muurbeugel niet gebruiken om de leidingen op aan te sluiten en op de uitstekende delen de S-koppelingen? Deze beugel schroef ik dan op de achterkant van die plaat, of is dit ook een dom idee?
Perfect idee...
Dit zijn DE muurplaten die voor een kraan nodig zijn...
Kleine tip..
Zelf net lekkage gehad bij de douchekraan... was ooit met witte gas tape gemonteerd.
Gastape...
is niet voor water..
Koop die groene, dat is een Fiber tape... wel voor water en sluit veel beter af.
Lekkage zit je vast niet op te wachten..
Kleine tip..
Gastape...
Edit Trina: derde quote op voorgaande bericht verwijderd.
Lees aub de quote regels.
Ah top, ga ik dit proberen en Fibertape halen…ff wachten tot ik weer een dag vrij heb, maar ik houd jullie op de hoogte . Ik ben al een heel eind, als de kraan erin zit kan ik de deur monteren en is hij klaar…
Dit was het…
En zover ben ik nu…
En tja, voor een perfectionist als ik is dit niet symmetrisch enzo, maar het kon niet anders…het is maar een caravan!
Hoe zat de oude kraan dan vast???
Ook met een muurplaat denk ik... kan bijna niet anders..
BTW...
Effe iets anders om te zien... goed bezig...
Mooi bruin is niet lelijk.... nou... eigenlijk wel dus...
BTW...
Ik weet niet meer hoe die vastzat, heb dat er in september allemaal al uitgesloopt..had ik maar een beetje opgelet. Wel veel geleerd de afgelopen tijd!
En idd, lelijk dat bruin/oranje, de wastafel en wc ga ik ook nog doen, maar eerst ‘ff’ dit..
Dat is de muurbeugel die ik ook bedoel!
Hoeft er ook geen spanning op de aanvoerleiding te komen. Kun je de huidige aanvoerleiding gebruiken, met koppelstukje.
Oke, het wordt een muurbeugel, maar nu het volgende probleem, hoe krijg ik de kunsstofleiding daar waterdicht in? Er bestaat er een met een knelkoppeling of met solderen, dat laatste is niet te doen in die kleine ruimte. Of is er nog een andere simpelere oplossing? Met kit ofzo?
Eventueel een stukje koperen leiding solderen.
Dat kan buiten de douche gebeuren.
En de flexibele leiding monteren aan de koperen leiding.
Verder goed bezig hoor.
Die blauwe knel/klem koppelingen hebben een merknaam.... ik kan dr verdorie alleen niet opkomen.
Dat merk heeft ook allerlei "speciaaltjes" om aan koper of 1/2" te monteren.
Hellep es effe mannen... dat merk koppeling
Gevonden... althans....Reich UniQuick leiding systeem.
https://www.4campers.nl/water-sanitair/ ... -voor.html
P.S. @ TS...
Water kan je niet met kit of lijm doen hoor.... geen optie.
Zoek de juiste Reich koppeling... die goed past...enige afdoende optie want lekkage zit je echt niet op te wachten.
P.S. @ TS...
Die reich-uniclicksysteem gebruik ik al, maar ff kijken of ik dat op die aansluiting kan zetten..
Effe kijken hoe die UniQuick op een muurplaat vast kan, of een andere versie muurplaat....
Ik zoek ook nog ..
Hier iets bij soms??
https://reich-web.com/nl/producten/waterbuissystemen
Ik zoek ook nog ..
