Douchekraan blijft bungelen en afhangen
Re: Douchekraan blijft bungelen en afhangen
Bericht door Ab » di 14 jun 2022 17:40
Ja, die met het messing deel.
Er moet nog wel een passend puntstuk tussen.
Klusanja
Bericht door Klusanja » wo 15 jun 2022 16:05
Zou dit ook een optie kunnen zijn? En die verlengen met zo’n stuk schroefdraad (geen idee hoe dat heet) en deze kan ik dan koppelen aan de Reich-koppelstuk? Dat Reichstuk past nl wel op een S-koppeling. Is dit een goede denkrichting of totaal belachelijk of niet haalbaar. Het wordt inmiddels een duur project…Afbeelding
Bericht door Ab » wo 15 jun 2022 16:16
Dat heet een puntstuk wat ertussen moet.
De ene kant half duims, in het wanddeel.
De andere kant waarschijnlijk ook.
Het is gewoon een stukje metaal met beide zijden buitendraad.
Kost misschien anderhalve euro.
Klusanja
Bericht door Klusanja » wo 15 jun 2022 16:23
Dank! Volgens mij ga ik dat doen dan, want met een muurplaat is het de vraag of hij wel gaat passen qua diepte. Ik houdt jullie op de hoogte, allemaal bedankt voor het meedenken!
Bericht door Ab » wo 15 jun 2022 16:29
Zoiets..heb je nodig.
De ene kant passend in het wanddeel, de andere kant in het Reichdeel.
Klusanja
Bericht door Klusanja » wo 15 jun 2022 16:36
Dank je wel!
Bericht door Ab » do 16 jun 2022 14:56
Is dit wat ?
Ik weet niet of je 15 mm gebruikt.
Dan kan het in 1 keer. De kunstof slang kan je er zo indrukken.
Klusanja
Bericht door Klusanja » do 28 jul 2022 09:08
Het is allemaal uiteindelijk gelukt! De muurplaat heb ik via de voorkant bevestigd doorgestoken naar achteren en daarop een koppelstuk. Wel wat gedoe met lekkage gehad, dus uiteindelijk na veel frustratie toch maar hulp gevraagd Afbeelding! Vandaag de deur nog plaatsen en dan is mn douche klaar…veel geleerd en veel aan jullie advies gehad! Dank daarvoor! Afbeelding
Klusanja
Bericht door Klusanja » do 28 jul 2022 09:10
Handig Afbeelding
voor douchegel en shampoo, maar vooral als oplossing voor de 5 cm die de bak te klein was!
Ron
Bericht door Ron » do 28 jul 2022 09:51
Netjes hoor.
Nog net gereed in de zomer vakantie.
Terug naar “Stacaravans”
