rijverlichting werkt niet
Hallo
de rijverlichting van onze caravan werkt niet.
Ik dacht eerst dat het aan de kapotte omvormer lag omdat de verlichtingskabel op dit punt waar de omvormer zat de caravan in ging en ook weer uit. Maar omvormer heeft er niks mee uit te staan.
De kabel die in en uit gaat, heb ik rechtstreeks met elkaar verbonden. Maar ook hiermee geen resultaat. En helaas kon onze caravan stalling in italie het niet oplossen.
Het vreemde is wel dat bij het aankoppelen vorig jaar van de auto van die stallingsmonteur de verlichting een beetje werkte . Maar niet fel en geen zijkant verlichting.
Mijn eigen auto had ik getest bij een caravan van de buren en daar brandde alles volop.
Zoals zovelen zouden denken van: Massa probleem. Zou dit het dan ook zijn?
Ik heb een andere italiaanse monteur gebeld ( die meer elektroman is) en uitgelegd. Hij zou het gaan oplossen.
Weet iemand anders nog iets wat ik aan deze man door kan geven?
Nieuwe stekker zet erop, puntjes zijn gesoldeert en er is geen oxidatie.
Misschien weet iemand op dit forum nog iets hierover.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: rijverlichting werkt niet
De rijverlichting heeft NIETS te maken met de omvormer.
De kans is groot dat het probleem in de stekker of in de doos zit aan de auto
Laatst gewijzigd door Paul Vingerhoets op zo 12 jun 2022 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Arjanvdl.
Welkom welkom hier... en je bent aan het juiste adres, want we zijn hier met 100000 caravna enthousiastelingen.....
1e... een fout.. Nooit solderen, een klemverbinden die je soldeert zal altijd los komen... tin is totaal niet veerkrachtig en de koperen draad juist wel.
Dus... solderen is niet goed.
2e...
De omvormer is een totaal ander systeem, heeft totaal niet met de rijverlichting te maken... los van elkaar.
Maar...
Geef eens wat meer info.... en maak eens foto'.
De auto??? merk, model en bouwjaar.
De caravan, merk model nen bouwjaar..
En foto's...
Want koffiedik kijken bleek niet te werken... ik heb meer aan een plaatje.
Ik begrijp wel dat er iets goed mis is, want de "zijkant" verlichting is een keiharde verbinding in de rijverlichting.
Er moet iets mis zijn, massa kan,,, maar het kan ook een goed zoekplaatje zijn.
Zelf ben ik techneut, maar een paar jaar geleden in spanje bij een mede caravanist ook behoorlijk aan het zoeken geweest naar een rijverlichtings fout...
Hij bleek een duplo lampje fout gemonteerd te hebben... maw..
Het kan iets onbenulligs zijn.... maar vind het maar even..
Info en foto's.... graag...
2e...
Maar...
En foto's...
Niet geschoten is altijd mis maar een beetje contactspray/ vochtverdrijver in de stekker werkt ook wel eens. En de zekeringen even nalopen.
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
@ chris.
VW Golf 7 2018, Caravan Chateau Carrat uit 2001
De caravan staat gestald in italie en heb dus geen mogelijkheid om een foto aan te leveren. Heb er vorig jaar ook geen foto's van gemaakt.
Dat soldeer gebeuren heeft de monteur van de caravanstalling gedaan. Ik zal de andere monteur vragen om de draden af te knippen en opnieuw te plaatsen in de stekker. Een goeie koperen verbinding.
Tis inderdaad koffiedik kijken, maar wat je zei over een lamp, kan natuurlijk zomaar de oorzaak zijn. Ook dit geef ik door.
Om vorig jaar zeker te zijn of er niks met de auto doos aan de hand was, had ik de buren gevraagd of ik mijn auto op hun caravan kon aansluiten. De splinter nieuwe hobby brandde toen op alle punten. Ik wist toen zeker dat het aan de caravan moest liggen.
Is het ook iets om alle lampen achter eruit te halen en 1 voor 1 te plaatsen?
Dan weet je zeker dat je het in de caravan moet zoeken idd.
Chateau is toevallig ook die caravan waar ik me in Spanje flink door in de luren heb laten leggen met dat K..duplo lampje..
Je weet het niet en die "buurman" zegt het ook effe niet... wil geen flater slaan...
Dus wat zweet gekost... maar dorst gelest met een biertje na afloop..
Chateau heeft wel een bekend issue dat de kontaktpunten in de achterlicht units, het plastic "vasthoudertje" af willen breken...
Dan gaat het idd mis met de rijverlichting.
Maar...
Zo zonder caravan om te meten is het een bijna ondoenlijke zaak om de vinger op de zere plek te leggen.
Begin bij de disselsteker....schroef dan de achterlichten eens los en controleer de lamp aansluitingen.... enz. enz enz.....
Zoeken is de enige mogelijkheid.
Maar...
Ik zal de italiaan voorzien van de eventuele problemen.
Bedankt
Het zal inderdaad wel in een puntje, massa of iets anders zitten.
Ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt
Geachte lezer niet werkende rijverlichting,
A/ Test eest de de kontactdoos op de auto.
Is de konstante 12V aanwezig, punt 2 bij zevenpolige aansluiting en 3, 13 bij 13polige polige aansluiting.
Zekering konstante 12V heel.
12V aanwezig, als gemeten wordt 2 t.o.v. 3 bij 7 plg aansluiting.
12V ,, , ,, ,, ,, 9 ,, 3 en 13.
Is dit het geval dan mag U aannemen dat de auto/caravan aansluiting in orde is.
In een bijzonder geval zou theoretisch overgangsweerstand inde massa aansluiting nog mogelijk zijn.
Kijk de aansluitstekker na op corrosie en maakdie open om na te zien of er in de stekker sluiting is opgetreden o.id,
vocht kan lelijke grappne doen ontstaan.
B/ is dit allemaal in orde dan is het verdeelpunt in of onder de caravan een verdachte.
Hopende U wat tips aan de hand te hebben gedaan.
Voor testen kan U een 12V testlampje gebruiken die geeft gelijk een belasting, dus geen ledtestlamo gebruiken.
Longleef
Longleef
Zo, even een update.
Een italiaanse monteur kwam erachter dat de witte draad niet in het juiste nummertje in de stekker zat. Toen ineens knipper en rijverlichting.
Toen de zijkanten het ook deden was het dikke prima.
Ook bleek dat de mantel van de nwe stekker te dik was zodat de pennetjes in de stekker niet goed tot zn recht kwamen. Van stalling naar camping dan ook zonder mantel gereden. Komende week de contactjes in het stopcontact wat dicht buigen. Zien of dat helpt.
Hier een blij mens
Hier een blij mens
