Accu thuis opladen
Accu thuis opladen
Beste allen,
Al eerder mee aan het lezen op dit forum, al veel nuttige informatie kunnen vinden. Nu heb ik een vraag waar ik het antwoord nog niet op gevonden heb( ik ben dan ook volledig a- technisch, en mijn man wat dit betreft ook) en ook niet terug te halen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
k heb een vraag over de accu die in onze net aangeschafte caravan is geplaatst.
Er werd ons verteld de accu als de caravan naar de stalling gaat, deze thuis gedurende winter (1x per maand) aan de lader gelegd kan worden om bij te laden.
Maar wij zien zo gauw niet hoe de accu eruit gehaald kan worden, ook hebben we geen acculader erbij gekregen.
Wel een sticker om in de caravan te plakken, dus wij vermoeden dat de accu er niet uit kan?
Nogmaals wij hebben hier beide geen verstand van, bij de aflevering wel kort besproken, maar verder niet. Misschien kunnen jullie een antwoord geven. Ik probeer enkele foto's bij te voegen. Er zit voor op de bak een zwart knopje waarmee de accu aan/uit gezet kan worden. Ik ben vergeten hier een foto van te maken.
Re: Accu thuis opladen
Zo te zien zit de accu met 4 schroeven vast op de vloer in sleufgaten, dus de 4 schroeven een paar slagen los en de accu een stukje naar rechts schuiven dan kan die eruit als de kabels los genomen zijn.
De lader is niet meer dan het zwarte blok dat boven de accu in het wcd geplucht zit zo te zien. Is niet meer dan een adapter met een dun draadje naar de accu
Dank voor de duidelijke reactie. Kunnen de kabels los blijven liggen gedurende de stallings periode?
Ik neem aan dat als ik foto's maak van de kabels voor de accu wordt los gekoppeld deze makkelijk terug zijn te plaatsen? Of lijkt het allemaal erg op elkaar? Ik kan nu zo gauw niet even kijken, caravan staat niet bij huis, vandaar mijn vraag.
Zoals de verkoper aangaf 1x per maand laden tot vol is voldoende?
Lijkt op een Reich MPP. Dit zou dan een lifepo4 accu zijn. Die mogen los gekoppeld afhankelijk van de stalling ook in de caravan blijven.
Is dit niet toevallig een lithium accu? Dan hoeft je niet maandelijks te laden namelijk.
Wat is het merk en type?
Nu net tussen alle mee gekregen spullen van de verkoper toch nog een beschrijving gevonden . In de bijlage enkele foto's .
Er staat inderdaad dat de accu in de caravan mag blijven in de stalling. Afgekoppeld neem ik aan?
Maar in onze stallingsvoorwaarden staat dar er geen brandbare artikelen in de caravan mogen blijven?
Even navragen bij de stalling houder of dit ook onder die voorwaarden valt.
Er uit halen is minder moeite dan een ouderwetse loodaccu. Deze accu weegt nagenoeg niets.
Zoals hierboven al is gemeld de schroeven iets losdraaien en je kan het accuutje verschuiven en losnemen.
Vastzetten met een spanbandje ipv de schroeven is ook een optie.
Zo te zien zit er meer aangesloten dan slechts de accupolen.
Verwijderen is dus lastiger dan alleen de polen loshalen en accu meenemen. Ik zou dus ook vragen of lifepo4 accu's wel mogen blijven. Deze zijn vrijwel ongevoelig voor brand.
Los halen van de kabels is mogelijk en als ze los zijn kun je ze laten liggen, MAAR zorg dat je duidelijk registreerd welke kabels waar aangesloten zijn zodat je ze nadien ook weer op de juiste plek terug kunt zetten
Dank voor de reacties. Ik heb de stallings houder bericht gestuurd en de accu mag in de caravan blijven mits afgekoppeld.
Maar is de acculader los uit het stopcontact en de witte stekker eruit voldoende of moeten echt de kabels los?
Laten zitten in de caravan betekent volledig laden voor stalling en zodra we deze weer uit de stalling halen?
Dat stopcontact doet alleen iets als je 230v aangesloten hebt. Zolang je niet de stekker aan de buitenkant in de caravan hebt zitten maakt het niet uit of je deze er in of er uit hebt.
Als het goed is dan zou deze accu ook een knopje ergens bij de LED's moeten hebben waarmee hij uit te zetten is. Dan zou dat normaal voldoende zijn. Als dat drukknopje wat je ziet rechtstreeks naar de accu loopt dan kan het ook met dat knopje gedaan worden (The external push button has the same function as the internal push button near the LEDs.).
Zie blauw en Rood omcirkeld waar deze draden heen zouden moeten lopen. Als deze er niet zit dan zou ik in dat geval gewoon de minpool (zwarte) loshalen als hij in de stalling staat.
Bedankt, ik ga aan de slag met de reacties.
Als het je te gek wordt laat dan alles zitten
Tip...
maak nog wat extra foto's van de aangesloten kabels
label alle kabels....
Maar thuis laden kan dus evt door extra adapter.
Die je bv nog over had van internetmodem... die zijn ook vaak 12 of 15 volt
Tip...
Thuis laden is niet nodig met dit soort accu's. Heb al jaren een vergelijkbare. Alleen zorgen dat er geen stroomverbruiker aan de accu hangt is genoeg. De accu zelf verliest niet of nauwelijks stroom.
Er zit inderdaad een zwart knopje om de mover aan te zetten ingebouwd. Bijgevoegd enkele foto's.
Als deze uit is zou dat voldoende zijn begrijp ik?
Er wordt ook over de zwarte (minpool) gesproken. Is dat het zwarte stekkertje dat ik omcirceld heb in de foto?
Sorry, zijn beide niet technisch
Niets aan doen, ook niet afkoppelen.
Vol wegzetten is genoeg voor een jaar!
Wij hebben de groene Mpp. Kan aangekoppeld blijven.
Dat knopje lijkt mij niet de zware uitvoering van een massa schakelaar....zeker niet zelfs.Niki schreef: ↑za 2 jul 2022 10:14Er zit inderdaad een zwart knopje om de mover aan te zetten ingebouwd. Bijgevoegd enkele foto's.
Wat het wel is, dat kan ik ook niet zien helaas.... een eigen knutsel lijkt het.
De blauw omcirkelde plug is ook niet de zwarte minpool....sorry.... t'is niet anders..
Die dikke rooie en dikke zwart draden die bovenop in een rondje liggen, dat zijn de kabels di van de polen komen.
In die dikke zwarte zou dus een schakelaar gedacht zijn.
"Dat knopje lijkt mij niet de zware uitvoering van een massa schakelaar....zeker niet zelfs.
Wat het wel is, dat kan ik ook niet zien helaas.... een eigen knutsel lijkt het."
In mijn caravan zit ook een Reich mpp. Ook het zwarte knopje komt mij bekend voor. Wanneer ik de mover wil gebruiken, moet ik eerst op dit knopje drukken en hoor ik een klik. Hierna kan ik pas met de afstandsbediending de mover besturen.
Bergland 3.6 getrokken door een Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 121 Luxury Automaat
Accu thuis opladen
Dat zwarte knopje is een activeer knop, hier maak je de accu “wakker” mee, na een X tijd schakelt de accu zich zelf uit.
Zit dus 100% zeker niet tussen de min of plus pool, wie je dat wijs gemaakt heeft weet er niets van!!
NIETS zelf pruts aan, is standaard!
Nogmaals… niet uitbouwen of afkoppelen, dat ding kan een heel jaar zo blijven staan, ook in de winter!!
Gewoon een perfect idiot proof ding.
Accu thuis opladen
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Jan heeft het 100% juist. Ik heb de allereerste uitvoering van deze Reich PPP en koppel helemaal niets los in de winterstalling. Na 6 tot 8 maanden kan ik zonder moeite rangeren met de caravan. Voordeel van deze accu is dat je hem tijdens het rijden oplaad met 12 volt aansluiting
En… tijdens rijden laat die sneller op dan aan de paal.
