omvormer vervangen
omvormer vervangen
ik ben niet nieuw maar mijn oude account was inactief langer dan een jaar. Nadat we 2 jaar geleden onze Caravelair met stapelbed hebben verkocht omdat onze kinderen niet meer meegaan (meewillen) dit jaar een kleinere Caravelair (bevalt goed en is licht) aangeschaft. Het is een Antares 400 Luxe uit 2005. Hoewel in goede staat heb ik inmiddels wel e.e.a. aangepast/opgeknapt/schoongemaakt:
Lichtschakelaars voor buiten en keukenverlichting bij ingang.
extra stopcontacten binnen en 1 buiten
kit vervangen dakluiken (buitensta laag was siliconenkit wat gescheurd was)
Ventilatie dak vervangen (slechte staat)
Handgrepen vervangen
Nieuwe bies
Nieuwe kastklepuitzetters
Nieuw rubber gasstel/kookplaat
legplanken kledingkast
horren/verduistering ramen en dakluiken verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst
Bekleding uitgewassen.
Nieuwe gordijntjes
nieuwe kranen
etuiluifel
en behalve schoonmaken nog wat dingetjes.
Ik heb ook 2 opbouw led spotjes aangeschaft ter vervanging van de 12 volt gloeilampjes in een lelijk armatuur. Dit is nu ook mijn probleem. Ik heb nog een oude voeding waardoor de spotjes knipperen. Na uitvoerig het forum hierover heb doorgelezen kom ik tot de conclusie dat ik bij een Chinese webshop een 12v / 300 watt voeding zonder ventilator moet bestellen en hiermee de huidige kan vervangen. Dat lijkt me niet zo moeilijk alleen is het zo eenvoudig dat ik de 2 220 volt draden die nu naar de voeding gaan op de nieuwe voeding kan aansluiten en de 3 draden uit de oude voeding ook weer op de nieuwe voeding kan aansluiten?
Hieronder een foto van de voeding.
Alvast hartelijk dank voor enige hulp!
Nieuwe bies
Nieuwe gordijntjes
nieuwe kranen
etuiluifel
Re: omvormer vervangen
Ik denk dat je beter anders kunt gaan denken....
En deze Boitier voeding idd vervangen, maar door een Schaudt CSV300
Dat is een volledig toepasbare speciaal gebouw voor caravans model omvormer. ... een moderne PWM omvormer.
De huidige Boitier ( het merk van jou omvormer) is een zeer eenvoudig gebouwde franse omvormer met maar een heel klein deeltje met gelijkspanning, die voor de pompjes gebruikt wordt.
Alle andere spanning, die voor de verlichting is wisselspanning.
En daar doen je nieuwe LED lampjes het idd niet op.
Zelfs z.g. COB leds gaan stuk omdat uit de Boitier een totaal ongecontroleerde wisselspanning komt.. onbelast soms meer dan 20 volt... vinden COB leds niet echt fijn..en gaan stuk.
De Schaudt CSV 300 heeft al 5 ingebouwde gelijkspannings groepen die uitgevoerd zijn met een zekering.
Ook heeft hij de mogelijkheid om de in jou caravan gemonteerde dubbele zekering automaat te huisvesten....
En er zit een omschakel relais in wat werkt zodra de caravan achter dde auto hangt... komt de spanning via de 13 polige Jaeger dissel steker in de caravan, en onderweg heb je licht en water.
Als je een LED voeding koopt zoals je zelf voorsteld moet daar nog een secundair zekering blok bijkomen en er zit ook geen omschakel relais in..
Ik hebexact dit een paar maal gemaakt maar al heel snel over gestapt op die CVS 300 als er een omvormer vervangen moest worden.
Alles in een ding... helemaal compleet, speciaal voor ons caravanners gemaakt... ideaal.
En stil... de boitier wil wel eens brommen....
Ik ken de Boitiers ook... deze was ook eens onder handen..
Uiteindelijk is daar ook een SCV 300 ingemaakt....
voor dat geld kan je bijna niet zelf alles ombouwen..
Er is net een draadje geweest van iemand die zijn ZIG 8 vervangen heeft voor deze Schaudt CSV300.
Veel duidelijke info.
Hier kan je wat lezen daarover: viewtopic.php?t=46298
hartelijk dank voor de snelle reactie. Dit lijkt inderdaad een betere optie. Het 220 volt gedeelte is eenvoudig aan te sluiten maar het 12 volt gedeelte moet ik dan doormeten welke kabel voor verlichting, constante stroomdraad auto etc is.
Ja , dat moet je wel achterhalen.
Dat moet wel lukken met info uit dit forum. Alleen de constante stroomdraad van de auto moet worden aangesloten maar ook een - Is dat de massa van de caravan? Inmiddels een Schaudt csv 300 gekocht en komt morgen binnen.
Succes! Mijn Schaudt werkt ondertussen!
Die van mij zaterdag ook hoop ik. Inmiddels ook gezien dat er maar 1 draad van de auto naar de omvormer gaat. Dus dat is ook duidelijk.
En anders roep je maar even.
Er komt uit de Jaeger op de dissel alleen de constante plus van pen 9.
De massa's zitten bijna altijd allemaal aan elkaar geknoopt.
Op de nieuwe Schaudt moet die draad op KFZ+ ofzo... effe opzoeken... de meest rechtse 2 aansluitingen... maakt niet uit welke.
Alle + en alle - aansluitingen in de Schaudt zitten aan elkaar met dien verstande dat bij de + er 5 zekeringen tussen zitten.
Prima ding die Schaudt..
Omvormer vervangen door een Schaudt CSV300
Recent nog zo’n Schaudt CSV300 in mijn handen gehad, deze heeft een prima stabiliseerde spanning van 12 volt DC 300 watt (24 Amp.) voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Schakelt ook automatisch tussen de 12 volt auto en de netstroom 12 volt.
Alles zeer overzichtelijk wat aansluitingen en zekeringen en zeker gemakkelijk aan te sluiten
En wat Chris al opmerkte: Er is eenvoudig een gecombineerde schakel - met aardlekautomaat bij te plaatsen.
Zeker een aanrader !!
De Schaudt inmiddels binnen en de oude al verwijderd. 220 is wel duidelijk maar ik heb 2 "onduidelijke" draden waarvan eentje de 12 volt van de auto moet zijn en naar +KFZ moet. Maar waarvoor is de andere dan?
Het gaat om de blauwe en oranje draad rechtsonder:
dit zit er achter:
dit zit er achter:
Ik denk en ik denk..... want ik heb dit eerder bij een Boitier meegemaakt.
Maar het is niet exact blijven hangen.
Was idd iets met het omschakel relais, dat zie je ook op de foto zitten, dat zwarte ding..
Ik ga eens even zoeken of ik dat nog terug kan vinden in oude notitie's..
Is het niet zo dat de een de - is en de andere de +? Dat moet je kunnen meten.
omvormer vervangen
Komt deze vanaf de caravan stekker af die aan de auto moet? Want blauw is normaal gesproken de kleur van de mistlicht draad. Wat me trouwens niet duidelijk zou maken waarom het hierheen loopt.
Home-car racer 48
Maak even een lange draad aan je ohm-meter dan meet je eea zo door naar de stekker.
Of trek een zekering en kijk wat er uit valt
Onderste zekering. Lijkt alleen een afgezekerde draad. Mogelijk de 12 volt geschakelde continue tbv koelkast ????
Onderste draad lijkt mij de 12 volt continue spanning vanaf de de auto of van accu die wordt uitgeschakeld door het relais.
Tja gewoon even nameten.
Dit is de sticker waarop staat waar draad naar toe gaat maar dat zijn niet de onderste 2 maar onderste met zekering moet de koelkast zijn
Dit is de kabelboom waar de kabels uitkomen. De andere 2 waren nul draden
ik zal straks eens proberen door te meten met multimeter
No: 11 op de printplaat van de boitier gaat naar de koelkast.
No: 12 op de printplaat gaat naar pin 10 van de 13-polige stekker.
No: 13 op de printplaat gaat naar pin 9 van de 13-polige stekker, deze zorgt voor de omschakeling van auto naar caravan.
Dat klopt. Net doorgemeten.
De blauwe draad op printplaat 13 gaat naar 9 op de stekker (Constante stroom)
De oranje draad op printplaat 12 gaat naar 10 op de stekker (accu laden plus)
Dus de blauwe gaat naar +KFZ op Schaudt
Moet ik alleen nog weten waar de oranje op moet
De stekkers op 11 en 12 kan je met een zekering door verbinden als je de koelkast vanuit de auto wilt voeden, dat gaat dan via pin 10 van de 13-polige stekker, de schaadt heeft daar geen aansluitingen voor.
Wil je dit niet dan draden afisoleren.
Aha, duidelijk. Ik wil dit niet (heb al een keer de accu leeg gehad hierdoor) dus ik isoleer deze. Bedankt voor de tips!
Het is allemaal gelukt en alles werkt. Ik heb alleen nu geen auto met constante stroomdraad maar dat zal ook vast goed gaan.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Strak en stralend..
Goed ding gewoon.
En nu kan je ook LED aansluiten waar je maar wilt... perfect geschikt...
Mooi he...
Eer van je werk..
p.s.
Ik zou de constante wel en de geschakelde niet aansluiten...
Of ... werkt de KK op de constante??? dat hoort officieel niet... die moet op de geschakelde.......da's die linke idd...
Goed ding gewoon.
Mooi he...
Eer van je werk..
p.s.
Led brandt al als een zonnetje.
Ik heb de geschakelde inderdaad niet aangesloten. Alleen de blauwe constante stroomdraad en de wit/blauwe massa (13 in de stekker)
En die constante is voor de verlichting en pompjes etc...
De geschakelde is de "linke"...
