Carri chef (skottelbraai) gaat spontaan uit
Onze skottelbaai gaat na het aansteken na enkele seconden spontaan uit. Gedurende de korte periode dat hij brandt is het vlambeeld normaal, mooi helder blauw, niet oranje. Ook ontsteekt de cadac daarna weer makkelijk.
Ik heb het hele apparaat gedemonteerd en schoon gemaakt, sproeier etc met de compressor doorgeblazen en hierbij enige droge insecten verwijderd. Zonder resultaat na het opnieuw monteren helaas. Wel zag ik dat het draad van de piëzo ontsteking op de verkeerde plaats vonkt en dat de mantel van deze draad deels is afgebrand. Het ontsteken met de piezo werkte al enige tijd niet, ik weet nu waarom.
Blijft dus het probleem met het spontaan uit gaan, soms met een klein plofje.
Heeft iemand enig idee?
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: Carri chef (skottelbraai) gaat spontaan uit
Reduceer stuk?
Gas op?
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
nee vol gas
Bedoel je de gasdrukregelaar Sailor? Deze heb ik inmiddels door meerdere exemplaren vervangen, probleem blijft.
Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over (want we hebben alle onderdelen gehad): Zit er een thermokoppel als uitwaai beveiliging op? Hoe het kan weet ik niet - maar die gaan soms stuk.
Probeer dus de regelknop lang ingedrukt houden als de vlam tijdens het indrukken langer aanblijft dan zonder - dan ben je er.
- Chrisje113
Heb dit ook gehad en heb toen het reduceerstuk uit de buis getrokken. Heeft het sindsdien nog nooit zo goed gedaan.
Renault Grand Scenic 2019
Ok nog 2 dingen die ik kan testen dus. Een thermokoppel weet ik niet te vinden, te weinig expertise van mijn kant. Alles zie er nogal simpel uit, met slechts een paar onderdelen. Misschien weet iemand anders of de carri chef een thermokoppel heeft?
Chrisje: bedoel je dat er in de buis naar de ronde vlamverdeler een onderdeel zit dat je kunt verwijderen?
- Chrisje113
Ja, in de ronde buis zit een Kunstof buisje met gaten. Deze heb ik toen verwijderd met een punttang
- Chrisje113
De thermokoppel lijkt me niet stuk omdat hij pas na een tijdje uit gaat. Als de thermokoppel het zou zijn zal deze al niet aan gaan
Ok, zal m morgen nog eens demonteren. Jij had dus hetzelfde probleem?
- Chrisje113
Yep
Met de safarichef, is dus net wat anders, heb ik problemen gehad omdat ik de verkeerde gasdrukregelaar gebruikte. Dit moet 30mbar zijn en ik gebruikte 50, het gevolg bij mij was dat er niets zat tussen uit en vol open. Kon dus niet stellen.
Moet jouw carri chef niet een 50mbar hebben en gebruik je steeds 30mbar?
Ik verwacht dat er geen thermokoppel in zit. Volgens mij blijft het gas gewoon stromen als de vlam uit is.
Er moet dan een 2e pen tegen de brander aan zitten, 1 voor de vonk en een andere voor de thermokoppel
Als je zegt dat de draad van de ontsteking doorgebrand was en er volgens chris een plastic ring in zit met gaatjes zou het zomaar kunnen dat die plastic ring ook aangetast is door de hitte
- Chrisje113
De aantasting van hitte was bij mij ook het geval, hierdoor wordt de gasstroom belemmerd en kan de vlam dus uitgaan doordat er te weinig flow zit in de gasstroming.
Idd geen 2de pen dus waarschijnlijk geen thermokoppel. Het smelten van een onderdeel lijkt mij op dit moment het meest voor de hand liggend ook al omdat de mantel vd ontsteker is gesmolten. Het uitgaan ontstond spontaan tijdens het gebruik vh apparaat, het geheel was dus goed heet.
Niels83 schreef: ↑zo 12 jun 2022 02:21Met de safarichef, is dus net wat anders, heb ik problemen gehad omdat ik de verkeerde gasdrukregelaar gebruikte. Dit moet 30mbar zijn en ik gebruikte 50, het gevolg bij mij was dat er niets zat tussen uit en vol open. Kon dus niet stellen.
30 mbar wordt gebruikt en voorgeschreven, we hebben het apparaat jarenlang probleemloos gebruikt met deze regelaar.
Helaas. In de gasbuis bevind zich geen plastic deel wat ik zou kunnen verwijderen.
- Chrisje113
Of bedoel je niet dit onderdeel Chrisje?
- Chrisje113
jawel, in de vernauwing zat een kunstof buisje met gaatjes bij mijn skottelbraai. Ik had wel de eerst versie van dit model misschien dat dit later nog eens is veranderd?
In het beugeltje links zit de gasnozzle bevestigd vlgs mij.
Die spuit het gas in de venturi net daarna (soort trechtertje) om het gas te mixen met zuurstof.
2 mogelijkheden: de nozzle zit te diep in de venturi., of is vervuild.
De nozzle is meestal eraf te draaien.
Daarna kan je die simpel schoonmaken met een draadje van een staalborstel.
Bij vervuiling spuit het gas niet rechtdoor, en vindt er geen goede verbranding meer plaats, ook door te weinig gas.
Evengoed zou de brander toch niet uit hoeven gaan eigenlijk.
Dank voor je reactie Ab. Die nozzle/sproeier is inderdaad erg simpel te verwijderen. Ik heb hem afgelopen weekend verwijderd en met perslucht doorgeblazen. Ik zal de truc met een draadje of een naald ook nog eens proberen, wie weet.
Het gekke is dat als de brander het enkele seconden doet, hij een mooi lichtblauw vlambeeld geeft. De verhouding gas/zuurstof lijkt dan in orde. Maar dan schakelt spontaan de vlam uit. Als ik deze met de lange aansteker onmiddelijk weer aansteekt brandt het geheel weer enkele seconden "normaal".
Zou er dan toch een samenwerking zijn met de ontstekingsdraad? Sinds die niet meer werkt is de ellende begonnen. Van de andere kant, een vonk is maar een vonk en eerdere modellen moest je ook met de aansteker of lucifer aansteken.
Goed mogelijk.
Als het mooi blauw brandt, en het gaat meteen uit, hou je of de knop van de gastoevoer niet lang genoeg ingedrukt, of het thermokoppel is gecombineerd met de ontsteking.
Het lijkt op het laatste.
Vlgs mij moeten alle gastoestellen een thermokoppel hebben, om te voorkomen dat het gas blijft stromen mocht het uitgaan.
De laatste jaren ook een beveiliging die het gas uitschakelt als er tegenaan gestoten wordt of het geheel omvalt.
Voor alles geldt..er moet een draad aan zitten.
Als er een thermokoppel zou zijn is er ook ergens een gasblok met een klep en die is er niet bij dergelijke branders
Deze branders worden ook geacht buiten gebruikt te worden ofwel in een open overkapping maar niet in een gesloten ruimte
