Onze stacaravan 3 x 10 meter is de loop der jaren (25 jaar) wat scheef gaan staan.
Heeft iemand enig idee wat de kosten ongeveer zijn om het ding recht ze zetten ?
Bedankt
groet
Albert
stacaravan waterpas stellen
Re: stacaravan waterpas stellen
Een stevige potkrik en wat balkjes of tegels
Hangt er vanaf of je er makkelijk onder kan komen.
Wanneer het dicht is asn de onderkant moet je zijkanten los maken.
Om onze stacaravan van 1100 bij 370 te stellen had ik twee zgn mangaten gemaakt zodat ik van binnenuit onder de vloer kon komen.
En dan werken met de vask zwakke vast zittende hoeksteunen. Tegels en potkrikken, of liever van die krikken die je mechanisch ophoogt, onder het dragende frame zetten.
En van de mangaten uiteraard goed afgesloten luiken gemaakt!
Maar kun je zoiets ongestraft doen?
Ik bedoel zonder veel kennis der zaken? Een waterpas aan de deur leggen lijkt mij toch niet genoeg te zijn? Wij hebben ook een beetje verzakking, denk linksvoor. Tenminste zo lijkt het toch te zijn aan de hand van het deurkader.
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
Je loopt het risico dar het geheel waterpas komt te staan
Maar met een waterpas kun je testen of je gevoel waarheid is dus hier en daar eens op de vloer leggen of aan de onderkant tegen het frame houden
Door de jaren heen is het wel mogelijk dat de vloerdelen, daar waar ze niet ondersteund worden enigszins doorhangen
Met wat handige gasten met een lazer en krikjes is dit in een paar uur gedaan.
Kosten? Een paar honderd, of… als je ze kent een BBQ en wat bakken bier.
Ik heb eerst het ijzeren frame gecheckt of die recht was. Met een rond draaiende laser.
Daarna de assteunen eronder gezet. Ik gebruikte assteunen ipv potkrik.
Doordat ik enkele jaren ervoor alles mooi dicht had gemaakt en geisoleerd, was weghalen zijkant geen optie. Via de "mangaten" ging het dus prima.
Die mangaten waren ook hamdig om de waterleiding te checken en te isoleren en met thermolint te omwinden.
Stellen is geen grote klus, zorg wel dat de krikken onder de dragende grote balken komen.
Met tegel eronder en balkje op de "kop".
