Accu mover bij een seizoensplek
kleiburg
Bericht door kleiburg » wo 8 jun 2022 10:54
Heren/dames wat is jullie advies betreft accu loskoppelen of niet bij een seizoensplek?
Heb begrepen dat als de caravan voorzien is van stroom dat accu ook stroom krijgt maar het komt ook voor dat we enkele weken niet kunnen( bij langdurig afwezigheid koppelen wij stroom los van de caravan )
Re: Accu mover bij een seizoensplek
Bericht door iemand » wo 8 jun 2022 12:47
Wat voor accu heb je en wat voor lader ?
Is accu alleen voor mover, of zit er een autark circuit in ?
In principe zou ik zeggen,… gooi de min pool los.
Maak eens wat foto’s en plaats die al bijlage.
kleiburg
Bericht door kleiburg » wo 8 jun 2022 22:19
Zou ik eens moeten kijken van het weekeinde welke accu er inzit.. de accu wordt enkel voor de mover gebruikt..
Denk dat ik aan de hand van je antwoord de min poolklem er af/los haal.
Bericht door Chris » wo 8 jun 2022 22:36
Zeker een pool loshalen...zeker op een seizoensplek waar de spanning ook nog eens van de caravan afgaat .......!!
En of dat nou de min of de plus pool is... dat maakt niet uit.
Welke je ook loshaalt... het circuit is onderbroken en er kunnen geen lekstromen meer vloeien... en de accu leegtrekken.
Want..
Een lege accu kan zomaar een therminale accu worden... da's echt niet een onbekende.
Dus...
LOS !!
Bericht door PD » wo 8 jun 2022 22:46
Onze caravan staat 365 dagen per jaar aan de stroom; gedurende 4 maanden op een winterseizoensplek en voorts alle resterende dagen ofwel op onze oprit ofwel op een camping...... alleen tijdens verplaatsingen even niet..... ik haal de accupolen dan ook nooit los, al zou dat theoretisch de levensduur van de accu wat kunnen verlengen.
Wanneer je echter gedurende langere tijd de spanning van de caravan afhaalt, heeft de lader ook geen spanning en daarmee de accu ook geen laad/druppelstroom... gedurende deze periodes zou ik dan ook tenminste één van de polen loshalen waarbij het niet uitmaakt of dit de Plus of de Min betreft. Op deze wijze blijft de accu geladen en wordt deze niet belast door eventuele lekstroompjes zonder dat er wordt bijgeladen.
Wanneer je op een seizoensplek staat, zou je kunnen overwegen om tenminste één accupool los te koppelen en de accu af en toe even wat bij te laden; echter wanneer de stroomvoorziening op de caravan continue te realiseren is, kun je ook alles aangesloten laten. Dit kost je nauwelijks energieverbruik (ingeval je het energieverbruik separaat moet afrekenen) en is gewoon erg makkelijk.
kleiburg
Bericht door kleiburg » za 25 jun 2022 12:47
iemand schreef:
wo 8 jun 2022 12:47
Beetje late reactie. Excuus.
Gemineye
Bericht door Gemineye » za 25 jun 2022 13:06
En wat voor lader? Als dat bv een ctek is dan is die programmagestuurd; het apparaat bepaalt zelf wat er moet gebeuren. Dan zou je hem in theorie best gewoon aangesloten kunnen laten. Het heeft niet zoveel zin, maar het kan prima.
Mijn accu onderbreek ik alleen met de sleutelschakelaar. Dan is hij ook onderbroken, prima.
Bericht door Chris » za 25 jun 2022 16:01
Ik zou een pool losnemen en over 3 maanden weer eens even aansluiten.
Heb je minder kans op een luie accu.
Mja... wel een extreme situatie natuurlijk... maanden geen verbruik.... dus los is logisch.
Zo doe ik het ook met mijn Optima Accu.
Die staat ook eens in de 3-4 maanden een dagje aan de lader.
Niet nodig maar onderhoud is niet erg.
kleiburg
Bericht door kleiburg » za 25 jun 2022 19:02
En wat voor lader?
Deze lader hangt er aan.
Bericht door Chris » za 25 jun 2022 21:03
Prima lader voor jou Calcuim accu...
Da's ok.
Maar toch zou ik een pool loshalen....
Waarom zou je hem aangesloten laten.
De zelfontlading is niet groot, dus leeglopen doet ie niet.
Gewoon eens in de 3-4 maanden een dagje aan de lader...
Meer dan goed.
Terug naar “Movers”
