Afvoer wasbak loopt niet lekker door
Hallo allemaal,
In onze caravan loopt de afvoer van de wasbak in de slaapkamer niet goed door, het water blijft er een tijdje instaan en loopt heel langzaam weg. Is er een manier om dit op te lossen?
Zelf dacht ik aan een stuk ijzerdraad en een schroefboormachine, en dan rond laten gaan nadat de draad ver in de afvoer is gefrummeld.
Ook heb ik aan een ontstopper gedacht maar voor beide ideeen weet ik niet of het te agressief is voor het pijpje.
Morgen ben ik vrij en ga ik eerst eens onder de caravan kijken of daar de afvoerleidingen te zien zijn....
Hulp en suggesties zijn welkom in deze.....
Greetzzzzz Ruud
Greetzzzzz Ruud
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Re: Afvoer wasbak loopt niet lekker door
Vorig jaar zelfde gehad...ook wasbakje in de 'badkamer' verstopt.... ik heb een vermoeden door wie...en ik was het niet
Van alles geprobeerd, eerst azijn erdoor, dan zeefje eruit...dan sifon schoonmaken, daarna met heel flexibele trekveer voorzichtig afvoerbuis doorgehaald. Ik merkte dat weerstand minder werd maar liep nog niet snel weg. Toen de grote gok...klein beetje vloeibare ontstopper. Leiding werd beetje warm maar vrijwel direkt resultaat.
Wasbaje liep weer snel leeg !
Direkt met heel veel water na laten spoelen door beide kranen tegelijk open te zetten......
Herkenbaar, bij mij was (is) het een combinatie van tandpasta en zeep. Ik hou de boel gangbaar door er zo nu en dan een scheutje onverdund afwasmiddel in te gieten gevolgd door een keteltje goed heet water. In mijn geval bestaat de afvoer uit hetzelfde materiaal als de keukenafvoer en die heeft ook al jaren het afgieten van aardappels overleefd en dus geen probleem. Even vooraf controleren dus.
Heren Ceesz en Erics,
Beiden bedankt voor de reacties en suggesties, ik heb de caravan voor de deur staan dus ik ga er morgen gelijk mee aan de gang.
Grtn Ruud
Grtn Ruud
Bij mij was het de keukenlavabo die heel slecht afliep tijdens de afgelopen uitstap. Ik heb er ook een flinke scheut ontstopper in gegoten (zwarte afvoer buizen), even laten weken en dan doorgespoeld met (deels) warm water. Na een tijdje vlotte doorvoer.
De afvoer was buiten via een flexiebele buis aangesloten op het rioolnetwerk van de campîng. Dus geen verspilling naast de opvangtank.
Opgelet, heel soms zijn de verbindingen van de afvoerbuizen niet 100% waterdicht. Dit kan lekkagedruppels geven onder de caravan.
- Tabbertman54
Wij hadden in onze Eriba hetzelfde probleem. Maar bij de Eriba zat bij het gootsteentje een extra houdertje voor het stop je van het gootsteentje. Als dat stopje daar weghaalde, kreeg je extra belichting van het afvoersysteem en het werkte als een tierelier.
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Ik had Dinsdag net voor vertrek hetzelfde..
Gewoon effe zo'n zuignap erop gezet, en een paar keer fiks gejutterd. Probleem over.
Ik heb hetzelfde probleem. Eigenlijk al een paar jaar........ Dit topic spoorde me aan om er eindelijk iets aan te doen.
Ik heb een beetje ontstopper bij de campingeigenaresse geleend...... beetje heet water....... direct flink naspoelen et voila....... de wastafel loopt eindelijk weer goed door
NB Ik had natuurlijk ook ontstopper kunnen kopen maar dan bleef ik weer met een bijna volle fles zitten.....
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
- Chrisje113
Gooi er een waterkoker heet water doorheen. Vaak is het probleem zeep en/of tandpasta.
Dit is voor thuis ook een idee om te doen scheelt ook verstoppingen.
Ontstopper werkt ook maar kan de leidingen weer aantasten met alle gevolgen van dien
Renault Grand Scenic 2019
Tadaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De verstopping is.............opgelost.......
Het was een stukje beluchtingspijp dat vol met ellende zat, heb de boel schoon gemaakt en het wastafeltje loopt nu met een draaikolk en af en toe geslurp razendsnel leeg.....dussss bedankt iedereen voor alle reacties...
Groeten Ruud
Groeten Ruud
