Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
Gemineye
Re: Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
Bericht door Gemineye » ma 27 jun 2022 16:17
Oh mijn gedachte was dat er geen probleem zou zijn, want het is immers allebei de + aansluiting. Maar dat is een probleem omdat die voeding krijgt uit verschillende accu's begrijp ik? Dus stel moveraccu staat ingeschakeld op het 12V circuit van de caravan en tegelijkertijd koppel je de caravan aan de auto, dan gaan die twee accu's samen vervelend doen?
theotrucker
Bericht door theotrucker » ma 27 jun 2022 17:42
De accu's zullen altijd verschillende spanningen hebben.
Net als met water, hoog water loopt naar beneden..
De accu met de hoogste spanning probeert de accu met de laagste spanning op hetzelfde niveau te brengen.
Dan kunnen er zeer hoge stromen gaan lopen die geen beveiliging hebben.
Doorgesmolten kabels en kapotte accu's en misschien brand!
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 18:30
Dus....
Leuk gedacht maar heel slecht plan.
De CSV300 wordt ook in campers gebruikt, daar is de situatie wat anders en kan je er wel 2 noodstroom accu's op aansluiten.
Dat zijn dan wel exact dezelfde accu's die ook nog eens gezellig dicht bij elkaar moeten staan.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 27 jun 2022 19:21
Hm nou bedankt voor de info dan maar. Dan hou ik mijn huidige oplossing maar gewoon, en accepteer dan het nadeel dat bij gebruik daarvan de Dissel klep niet helemaal dicht wil.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 19:42
Ook dat kan je mooi maken hoor.
Kijk... zoiets..
Ook net nog voor een ander forumlid geknutseld...
KAn je in de disselbak stekkertje insteken en uithalen.
Kabeltje gaat door een gaatje in de vloer.. die zitten er al ivm de gasflessen.
nonblond
Bericht door nonblond » ma 27 jun 2022 20:32
ik heb een contrastekker aan de dissel en kan bij een stroomstoring de stekker die normaliter in de auto gaat daarin steken en voila 12v in de caravan. een vergelijkbaar systeem, maar zonder dat de disselbak open staat.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:56
Dat is die "pukkel" aan de zijkant van de disselboom.
Kan ook idd.
Terug naar “Elektra”
