Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
Re: Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
Want nu heb je 2 zekering in dezelfde draad toch?
Home-car racer 48
Dat klopt! Ik dacht ik probeer het eerst even op deze manier, zonder iets aan de verdere draden te veranderen.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 11 jun 2022 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
Waar die zekering nu is gestoken zit is waarschijnlijk een houder waar 2 amp stekkers inzitten die kun je er waarschijnlijk uit halen en die stekker op de omvormer doen.
Anders zul je de zekering houder eruit moeten knippen en een amp stekker aan de draad maken
Home-car racer 48
Ik heb die stekker nu rechtstreeks op de omvormer aangesloten maar er is geen verschil.
Een plaatje bij het praatje. Zo zit het nu! Zekering dus niet meer in gebruik.
Weerstand over 1/2 vs 3/4 is oneindig. Dat betekent dat er geen gesloten circuit is. Das toch bijzonder.
Stroomkring zou in geval van de pomp ook alleen gesloten zijn als de kraan open zou staan neem ik aan. Maar als de
Omvormer wel 12v geeft ligt het probleem in de bedrading daarna, geeft de omvormer ook 12v als je de draden hebt aangesloten en een verbruiker hebt ingeschakeld pomp of lamp?
Bij mijn schoonouders hebben we destijds de omvormer vervangen van zo’n oude zware naar een moderner exemplaar en daar bleek een schroef in een draad te zijn gedraaid wat bij de oude omvormer 0 problemen gaf en bij de nieuwe resulteerde in een sluiting. Ik denk dat je wat iemand aangaf steeds een stekker blokje verder moet meten om het probleem te vinden( helaas)
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op za 11 jun 2022 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
Gevonden! Het probleem zat (stom stom) in die stekker. Blijkbaar iets los gewrikt, dus geen contact. Die klikt niet zo lekker vast, dus even zien hoe ik dat oplos. Met blijven meten kom je er wel achter!
Ik was even bang dat het probleem niet in de omvormer zou blijken te zitten, dus die ook nog even gemeten. Die geeft nu geen uitgaande spanning, dus ik denk dat die wel écht stuk was en dat ik die stekker zelf los gewrikt heb
Re:
Mooi dat gevonden is!
Als de draden lang genoeg zijn, kun je dat blokje ertussen uit halen en er stekkers aan knijpen( dit is wat ik eerder bedoelde bij mij destijds) ik had zoveel van die computer voeding achtige stekkers die eigenlijk niks anders deden als 2 draden nutteloos verlengen.
Home-car racer 48
Draden zijn niet lang genoeg om dat laatste stuk helemaal weg te kunnen laten; dan red ik de omvormer niet. Dus wat ik zou kunnen doen is bv de verbindingen met stekkertjes maken, en dat blokje er tussenuit laten. De snelle methode zou zijn een tie-wrapje er omheen doen om te voorkomen dat hij uit elkaar trilt.
Ik red me er wel mee; ben blij dat dit in ieder geval werkt! Volgende is de omvormer even netjes aan de wand schroeven enzo.
succes met de afwerking.
Home-car racer 48
Ha...
Ik schakel net te laat in om lekker mee te kletsen.
Maar top dat het werkt.
Nu de Final touch nog effe..... gaat zeker lukken..
of de schuifjes in de connector iets strakker knijpen
tip:
dmv klein schroevendraaiertje kun je de vergrendeling lossen
en de connector per stuk even eruit halen
tip:
Nou zo’n schroevendraaiertje heb ik niet nodig om de vergrendeling te lossen; hij schuift zó los. Ik zie nog wel even wat ik doe. Ik heb een hele doos met van die stekkertjes, dus misschien haal ik dat hele blokje er wel tussen weg. Kan ik dat akelige kroonsteentje wat daar nog zit van de vorige eigenaar ook even netjes maken.
en zo knutselt je lekker door
terwijl ik in de luie stoel zit te genieten van het weer en de ruizende bomen
Zo nou het is gelukt hoor! Omvormer vast gezet, nu tegen de wand rechts omdat de plek links waar de oude zat net te laag is gebleken met deze omvormer.
Kabeltjes bij elkaar binden, het kroonsteentje nog even vervangen door een degelijker stekkertje en klaar ben ik weer.
Ik heb er nog even aan gedacht om de omvormer op de rechter zijkant te leggen trouwens (andersom) omdat de kabels dan direct vanaf de juiste zijde binnenkomen. Maar in dat geval kan ik nauwelijks meer bij de zekeringen, en dat vond ik ook zo gek. Vandaar dus nu op de linker zijkant gemonteerd.
Past ie niet plat op de vloer, op twee latjes van een paar centimeter om hem op vast te zetten.
Zijn gelijk al die draden uit het zicht.
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Re re:
Ik weet niet of het duidelijk te zien is op mijn foto’s maak ik heb 2 latjes op het “wandje” gezet en daar een plaatje op zodat alle kabels tussen die 2 zitten en ik ze niet kan beschadigen( bij mij zit de omvormer onder de bank)
Home-car racer 48
Plat op de vloer had inderdaad niet mijn voorkeur ivm de kabels, maar met iets er tussen had evt nog gekund.
Bang voor beschadigingen ben ik op zich niet, de omvormer is sowieso al afgeschermd van de bagage door het “bakje” waar hij in zit.
Ik laat het eerst maar zo geloof ik
misschien later nog, er mag ivm koeling niks opliggen.
Zit prima zo
'warmste' deel zit netje boven.
Je kunt nog overwegen de bekabeling achter-langs te doen, onder de voeding door.
Waar is die zekering van, links op de foto ?
Die zekering is de steekzekering die eerst in het circuit zat. Die is er nu tussenuit omdat de zekering al in de Schaudt zit. Dus die zekering kan wel weg eigenlijk.
Als je direct over de zekering 0 volt meet dan is de zekering heel
Als je de plus pen op de zekering zet en de min pen ergens op een ander bekent massapunt zou je aan beide zijden van de zekering 12 volt moeten meten
Goed werk Gemeneye..
Trots op jezelf zijn....zelf gefixt.
Kan altijd anders maar fully functional..
Chapeau.....
Opleuken mag altijd
Chapeau.....
Opleuken mag altijd
Nog even een up omdat er een hersenspinsel in mijn hoofd zit wat er nodig even uit moet. Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb dus recent die omvormer vervangen, en op die omvormer zitten 2 "KFZ" aansluitingen. 1 daarvan is momenteel aangesloten op de auto.
Nou moet je weten; af en toe kamperen wij eens op een natuurkampeerterrein waar geen stroom is. Dat gebeurt toch wel minstens 2 weekenden per jaar. Nou is dat momenteel helemaal geen probleem; Vanaf de accu heb ik een kabel onder de caravan door naar de disselbak gelegd, met daaraan een 13 polige contrastekker. Als ik stroom wil uit de accu, dan rol ik die kabel uit de disselbak en druk hem in de stekker van de caravan. Binnen in de caravan zet ik dan met zo'n sleutelschakelaar de stroom op die kabel en het werkt prima! (Kan altijd mooier, met een metertje ofzo, maar het werkt.)
Nou vroeg ik me af; Kan ik die 12V niet gewoon direct op de omvormer aansluiten, op die andere "KFZ"? Zodat ik die kabel en contrastekker in de disselbak kwijt ben? Dat is wellicht een wat chiquere oplossing dan wat ik nu heb; dat werkt toch gewoon? Of krijg ik dan mogelijk problemen als ik de caravan achter de auto koppel?
Dat zou kunnen maar je neemt een groot risico... dus NIET doen.
Het risico..
JE hebt de 230 volt van of niet aan de caravan.
De caravan krijgt zijn spanning dan uit de moveraccu.
Je sluit de 13 polige Jaeger aan en op dat moment staat de mover accu EN de auto accu parralel.
Dat is een dikke fout....er gaan vereffeningsstromen tussen die 2 accu's lopen...
En daarvoor is de bekabeling totaal ongeschikt, en ook nog eens 2 totaal verschillende accu's...
Als je narigheid wilt hebben dan lukt dat prima op deze manier.
Wat WEL kan..
Op de 2e KFZ aansluiting een relais met wissel kontakt aansluiten.
Dan isoleer je de ene van de andere KFZ....en kunnen er nooitt 2 accu's tegelijk aangesloten zijn...
Wat je nu hebt is 100% foolproof.
Wat je wilt is vragen om een keer die hoofdschakelaar te vergeten en bakken ellende... ( ofis die hoofdschakelaar dan ook vervallen... nog erger)
Niet doen lijkt mij.
Het risico..
Wat WEL kan..
