Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
Afgelopen weekend waren we met de hut op pad. Savonds wilde ik nog even licht in de toiletruimte aan doen toen opeens *pats* alles uit ging. Niks op 12V werkte nog. Daar ter plekke me nog prima gered, en nu bij thuiskomst even kijken; omvormer kapot? Gewoon een zekering?
Maar niets van dat alles. Ik kan alleen een 12V 15A steekzekering vinden, maar die is niet kapot. In de omvormer zélf kan ik geen zekering ontdekken.
Maar wat schetst mijn verbazing; ik zet de stroom er weer op en alles werkt gewoon goed. De omvormer doet het alsof hij nooit stuk is geweest!
Nu ben ik wat in dubio; de omvormer is denk ik gewoon uit 1998, is dit een voorbode voor ellende? Ik twijfel eigenlijk óf en zo ja; wát ik moet doen.
Re: Zig X-8 omvormer reset zichzelf?
deze omvormers gaan regelmatig kapot (maar meestal het lichtere model de zig7/x70) en misschien was het eenmalig, als je een mover hebt kan je de accu aankoppelen aan deze omvormer als deze omvormer defect gaat tijdens je vakantie en dan werkt de 12 v op je accu
Als de ZIG 8 stuk is... en dat kan natuurlijk...hij is de jongste niet meer.
Dan zou ik niet de ZIG repareren maar vervangen voor een Schaudt CSV300.
Werkelijk ideaal ding voor ons caravanners, kan de zekeringautomaat ook ingebouwd worden, speciale plek daarvoor.
Heeft 5 gezekerde uitgangen en een omschakelrelais intern..
Maakt 12 volt DC.... dus LED kan er zo op... en is 25 ampere...
Topding.
Topding.
Ik had precies hetzelfde in mijn caravan met precies dezelfde omvormer. Na een tijdje werkte alles weer, en als alles dan werkte ging het weer uit, ik heb destijds de omvormer vervangen voor het type wat Chris aangeeft ( op zijn aangeven) werkt perfect en ik heb nu alle 12v die op een uitgang zaten verdeeld over 3.
Edit:
Volgens mij heb ik nog foto’s ervan, zal zo even kijken.
Edit:
Home-car racer 48
Hm misschien toch eens oriënteren op iets anders dan. Ik zal me eens gaan inlezen. Mochten er foto’s boven water komen dan heel graag! De aansluitingen snap ik nog niet helemaal, want op de huidige zitten meer kabels dan ik begrijp.
dit is zijn de meest duidelijke foto's die ik heb met de kleuren die op de oude omvormer zaten en daarna op de nieuwe
Home-car racer 48
verkeerde volgorde maar mooie chaos foto's, zoals je kan zien is het allemaal weer netjes geordend.
voor zover ik me kan herinneren ( ik heb dit namelijk gedaan met digitale hulp van Chris) was rood de plus draad van de auto (voeding schakelt automatisch van om naar de 12v van de auto) , 1 van de oranjes de plus van o.a. lampen de ander van o.a. waterpomp de zwarte de mindraden hier van. de dikke zwarte is 230v. ik kwam er achter dat de draden van het vorige bericht op de omvormer een soort computer voeding stekker ingingen en daar van 1 naar meerdere draden ging deze waren bij mij lang genoeg om rechtstreeks verdeeld op de voeding te komen vandaar dat de kleur anders word.
Home-car racer 48
op de bovenkap van de nieuwe omvormer staat duidelijk aangegeven wat plus, min en plus van de auto is.
als ik jouw foto bekijk ga ik uit van: -4,-3 minpolen (minus kreis nieuwe voeding) 2+1+ plus polen(+kreis nieuwe voeding) en auto power de 12v vanaf de auto (+Kfz nieuwe voeding).
Home-car racer 48
Ah top, dank!! dit verduidelijkt mij wel wat. Ik heb met jouw foto's bij de hand nog eens weer in de caravan gekeken en volgens mij wordt het me duidelijk. Het lijkt er dus op dat ik 2 aparte 12V circuits in de hut heb. Die stekkers kan ik gewoon over pluggen. de 12V vanuit de auto krijgt op een andere omvormer ook weer zijn eigen plekje.
Nog even een vraag voor de elektriciens onder ons; maakt het uit op welke uitgang van de Schaudt ik de MIN kabels plug? met andere woorden; moet ik uit zien te vogelen bij welk circuit de MIN en de PLUS horen? Of kunnen die op een willekeurige plek op die rail?
Dan nog een vraag; ik meen op internet te zien dat de Schaudt zónder netkabel wordt geleverd. Die kan ik in principe natuurlijk wel overzetten vanuit de oude omvormer. Ik zie op jouw foto's zo'n tang; heb je op die 230V kabel van die hulzen geklemd?
Ik ga maar gewoon zo'n omvormer bestellen, dan is het maar weer goed voor mekaar voor de zomervakantie.
Re:
2 vragen haal ik er tussen uit, de eerste is nee dat schijnt niet uit te maken ik heb ze voor de zekerheid wel 2 aan 2 geplaatst en de 2 is ja die heb ik er aan geknepen.
Home-car racer 48
Ik geloof jullie adviezen direct
Ik heb een Schaudt CSV300 besteld, Als hij er is dan zal ik hem proberen in te bouwen. Ik hou jullie op de hoogte, en als ik nog meer vragen heb dan weet ik jullie te vinden!
Ten overvloede, maar misschien handig....Erwin had het al volledig goed gemeld..
Ik heb wel eens gemeten op de klemmen van de Schaudt..
Alle minnen zitten doorverbonden. ( Minus kreis / KFZ)
Alle plussen zitten ook doorverbonden maar elke heeft een aparte zekering. ( + Kreis)
De volgorde van aansluiten maakt dus niets uit... mixen is geen probleem.
Kijk alleen dat je voor de pompjes b.v. niet met 15 ampere gaat zekeren... da's teveel.. 3 of 5 is zat.
+ KFZ is de draad die nu van de JAEGER 13 polig op de dissel komt.
De Constante plus uit de auto dus... die automatisch omschakelt.
Die heet op de huidige Zig omvormer: AUTO POWER.
De min uit de auto zit voor 100% zeker al ergens aan een hele dikke knoop met alle minnen....
Daar hoef je je niet druk om te maken.... zit vast vast...
Goed ding gekocht
Dus de samenvatting wordt; de +kabels zet op het +kreiz, de -kabels zet ik op het -kreiz, en de "Auto power" zet ik op KFZ. dat gaat me lukken. Ik denk dat ik de rest van de bedrading liefst intact laat, dus dat zou betekenen dat ik twee groepen laat bestaan zoals ze zijn. Er zit nu 1 steekzekering van 15A, maar zoals ik het zie zit die op de invoerende kabel vanuit de auto (rode kabel). Dat zou betekenen dat de Zig een geintegreerde zekering zou moeten hebben (misschien zelfs een automatische?; dat dát de reden is dat het even duurt voordat hij weer werkt?)
Ik heb in mijn beroemde caravan rommelbakje meerdere steekzekeringen liggen, maar ik neem inderdaad wel een wat kleinere. Er zit volgens mij alleen wat COB LEDs op en een waterpompje, meer niet. (Geen idee wat dan op welke "groep" zit, trouwens.)
Mooi die foto van het deksel.
Straks ook graag even foto's van de nieuwe CSV en ook van de sticker bovenop.
Inwendige etc...
Dan zijn we allemaal weer bij met de info en ..
ook gewoon leuk; informatie delen met elkaar op het forum
Inwendige etc...
Ik zou als het allemaal werkt het ook gewoon laten zo als het is, bij mij werden er nog wat dingetjes toegevoegd en ik kon mooi alles opdelen anders had ik het ook gewoon gelaten zo als het zat.Gemineye schreef:
Re:
Als dezelfde omvormer als de mijne word gebruikt zal het er van binnen uitzien als bovenstaande foto’s.
Home-car racer 48
Ik heb geen idee hoe nu de hoofdzekering aq aardlek schakelaar er nu uitziet in jou Homecar.Gemineye schreef: ↑do 9 jun 2022 15:44
Maar daarvoor is in de Schaudt ook een speciale plek voorzien.
Dat vlakke, wat diep liggende deel in de blauwe kap, daar zit DE plek om die hoofdschakelaar event. bij te plaatsen.
Binnenin zitten 3 mooie strips om de 230 volt netjes te verdelen.
Echt een topding die Schaudt..
Voor 230V heb ik een speciaal kastje in de hangkast. Daarin zit de aardlekschakelaar en de zekering. Onder het bed zit alleen 12V (ja, en een wcd voor de omvormer dus…) dat wil ik maar ongemoeid laten geloof ik.
Voor wat betreft het afzekeren; het is niet helemaal zoals ik eerder zei. Er lopen 2 +kabels de caravan in. 1 gaat rechtstreeks naar het pompje en de andere verdwijnt achter de keukenkast. Ik verwacht dat achter die laatste dus de verlichting en dergelijke hangt. Het vreemde is; alléén de rode draad (richting pompje) loopt via een 15A zekering. De bruin/roze draad lijkt niet (extra?) gezekerd.
In de schaudt zou deze sowieso gezekerd worden zoals ik het meende te zien, dus geen probleem. Ik neem bovendien aan dat twee zekeringen achter elkaar geen kwaad kunnen? Anders moet ik die extra steekzekering nog verwijderen.
2 zekeringen.... is niet nodig.
Als het eenvoudig is om die 2e te laten vervallen.... doen.
In de Schaudt zit alles kant en klaar.
De aardlek en zekeringautomaat mogen ook blijven waar ze nu zitten hoor.
De Schaudt bied alleen die mogelijkheid.... maar hoeft niet.
Nou ik ben aan de puzzel geweest. Ik dacht dit is een makkie; kabeltjes om pluggen en klaar! Maar nee dus.
Wat ik heb gedaan; 230V kabel er aan gemaakt, en de vier 12V kabels er in geplugd (-3 en -4 op -kreis en +1 en +2 op +kreis) Maar het werkt niet zoals ik verwacht!
Niets van het 12V circuit werkt, behalve het buitenlampje (???).
Wat ik heb gemeten; 240V ingaande spanning.
13V over plus en min uitgaand.
Als ik de mover accu aansluit via mijn eigen 13p stekker om de 12V van de auto te simuleren, dan krijg ik plm 14V op de KFZ. Volgens mij allemaal zoals zou moeten.
Echter; bijna niets werkt vervolgens, dus ik verder meten.
Als ik die extra steekzekering die er nu nog in zit doormeet, dan staat daar 0V overheen, waar ik 13V zou verwachten volgens mij.
Ik heb (losgekoppeld van omvormer) de weerstand gemeten tussen de 12V + en - kabels van de caravan, en hier meet ik een oneindige weerstand.
Óók als ik de omvormer uitschakel en alleen op de mover accu draai, dan werkt alleen de buitenlamp. Geen pompje en binnenverlichting.
Ik moet nu even wat anders doen, dus ik leg het maar weer even weg voor vandaag. Maar als iemand geniale ideeen heeft dan hoor ik het graag.
Is de zekering niet kapot?
En meet je wel 12v als je op plus en min van de omvormer direct meet?
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op za 11 jun 2022 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
Aha heel mooi iets werkt er al, nu de rest nog.
Er is ergens iets onderbroken in plus- en min-leiding
Meet met een voltmeter eerst op de voeding....
bv een min pen en ga meten
heb je daar 12 v op 1... 5.
ga dan verderop meten
ik heb in de auto een 12 volt spanningszoeker, ideaal voor dit soort zoekklusjes.
MAAR PAS OP zo'n ding nooit op netspanning gebruiken
Dank voor je reactie! Nee de zekering is niet kapot, en ik heb ook de spanning óver die zekering gemeten, en die is 0V waar die denk ik ook 12-14V zou moeten zijn.Erwin1987 schreef:Is de zekering niet kapot?
De spanning op de omvormer zélf is wél goed.
En als je die extra zekering er tussen weghaalt en de kabel rechtstreeks op de gezekerde pluspool van de omvormer zet?
Home-car racer 48
Ik ga morgen of later deze week wel weer een keer verder prutsen. Ik dacht dit is een zaterdag ochtend klusje maar duurt iets langer dan ik dacht.iemand schreef:Aha heel mooi iets werkt er al, nu de rest nog.
Ik heb een multimeter hier, en daarmee gemeten. Ik zal volgende keer even iets verderop in het circuit meten.
Dát kan ik nog wel even proberen!Erwin1987 schreef:En als je die extra zekering er tussen weghaalt en de kabel rechtstreeks op de gezekerde pluspool van de omvormer zet?
