Hoe gasvuur als nieuw houden?
Zijn er hints en tips hoe je een gasvuur kan mooi houden zonder die bruine vlekken?
Thx
Thx
2023 Kabe Imperial 560XL KS als tourcaravan met 2022 BMW X3M competition als trekker
2004 Kabe Ametist XL op jaarplaats
Re: Hoe gasvuur als nieuw houden?
Beter schoon houden?
Het lijkt erop dat bv. etensresten of wat het ook mag zijn, is ingebrand.
Schoon houden bijna ondoenlijk als je het kookstel wil blijven gebruiken.
Schoon krijgen waarschijnlijk met een schuur of polijst middel delen zijn aluminium
Die branderringen eraf halen en dan met water en een Brillo sponsje.
De schaal niet doen hoor, dan krijg je krassen.
Zo doe ik het altijd en ze glimmen je tegemoet.
Nee hoor nooit geen etensresten op geweest en na elk gebruik proper gemaakt
Ik denk dat het gewoon van de warmte of zo is ?
Cola kun je ook gebruiken, vooral schuren met zeepsponsjes. Maar gebruik zeker geen Soda!
Dat tast het aluminium aan.
Ah goeie tip gaan we zeker proberen als we weer thuis zijn
Ok heel benieuwd, kijk er al naar uit op dat deze als nieuw te krijgen ( het Pietje precies in mezelf komt boven drijven )theotrucker schreef: ↑di 7 jun 2022 10:40Cola kun je ook gebruiken, vooral schuren met zeepsponsjes. Maar gebruik zeker geen Soda!
laat alleen geen schoonmaak resten afval in de pit komen, daar kunnen ze niet tegen.
staalwol werkt ook prima. (maar niet op het rvs van de wasbak, en niet op het rooster)
En mocht u de ringen weer proper hebben, dan preventief aluminium folie aanbrengen zodat eventuele aangekoekte resten van overkokend vocht hierop terecht komen.
Onmogelijk dat dit alleen door de hitte ontstaat. Zie de aanslag op de pannendragers, dat is niet alleen normale verkleuring door de hitte.
Zo dacht ik er ook over. Maar als je Pietje precies bent, geef je iets anders de schuld.koning schreef: ↑wo 8 jun 2022 10:59En mocht u de ringen weer proper hebben, dan preventief aluminium folie aanbrengen zodat eventuele aangekoekte resten van overkokend vocht hierop terecht komen.
Beste Frans
Er hoeft geen scheve opmerking gegeven te worden op deze vraag!
Alles wordt na elke kookbeurt volledig gepoetst, ik stel de vraag net omdat ik het wil proper houden, ook de zaken die in mijn ogen wel
Degelijk puur door hitte veroorzaakt worden
Voor mijn motor gebruik ik Belgom Aluminium polish. Het is - net zoals staalfix - gebaseerd op een chemische reactie. Het doffe Aluminium gaat dan glimmen.
De zwarte verkleuring zal je weg moeten schuren vrees ik
Toen onze branders een beetje verstopt waren waarschuwde de dealer ons in ieder geval geen VIM of iets dergelijks te gebruiken.
De brander deksels zitten heel simpel met 2 schroefjes vast.
Dat is zo los genomen.
En ook de aluminium kelken eronder zitten eenvoudig vast, en kunnen ook simpel los genomen worden.
Ik heb een andere kookplaat maar de opbouw van de gaspitten is identiek.
Voor een schoonmaakbeurt van een van de sproeiers heb ik alles los genomen en daar zie je goed hoe simpel dat is.
Los is makkelijker schoonmaken...zeker.
Kijk hier maar even hoe dat was/ging...
(P.s. ik heb ook wat vlekjes op het aluminium zie ik...)
viewtopic.php?t=46017
Beste berengun, als je alles na gebruik schoonmaakt, dan is het schoon.
Dan is niet te zien wat er op de foto te zien is, lijkt mij zo als man zijnde
Wat er op de foto te zien is, is niet van 1 keer koken.
Als ik een aansteker laat branden op mijn arm dan mag ik er nog 10 keer met een washandje over gaan, daarvan gaat de wonde niet helen
Aan al de anderen, bedankt voor de nuttige tips, als de terug zijn van vakantie gaan de het proberen op te lossen
In de nieuwe caravan lijkt het een iets ander materiaal dan in deze dus hopelijk beetje resistenter
Die andere tips zijn toch niets meer of minder dan schoonmaken.
Alleen de een doet het anders als de ander.
Meneer Berengun..
We hebben hier duidelijk een verschillende mening over.
Dit is duidelijk wat de oorzaak is..voor iedereen..
Dit komt 500% zeker niet van warmte, maar van ingebrande kooksels...
Sorry...
Hier blijven we maar bij..
Nou ja...het wordt in ieder geval gebruikt zullen we maar zeggen. Een spatje melk tijdens het koken zit er zo op, en dat verkoolt. Dan kan je naderhand een doekje eroverheen halen wat je wil - maar dat helpt gewoon niet. Dus waar gaat het om: a) wie heeft er gelijk? b) TS is een viespeuk? c) Hoe krijg je het er weer af?
Ik denk dat het variant c) betreft. Antwoord: alleen mechanisch te verwijderen. En met Belgom oid kan je het aluminium op hoogglans krijgen.
Nog een idee: je kan ook het branderlichaam losnemen (k-klus, want je moet de kookplaat lichten, de thermokoppels loshalen en de gaskoppelingen loshalen enz enz enz) en dan kan je deze wellicht laten eloxeren aan de buitenzijde. Dat lijkt mij een temperatuurbestendige oplossing, maar dat weet ik niet zeker. Ik zou (geen grapje) de kleur nemen die overeenkomt met die van de ingebrande kooksels. Antraciet of zo. Nadeel: je kan daana niet meer schuren he...
Maar is dat een idee?
