Nieuwe banden caravan
Hoi beste leden
Ik heb een vraag aan jullie, wij moeten weer 2x nieuwe banden (bedrijfs autobanden)voor onze caravan aanschaffen de 6 jaar zijn om. Nou is mijn vraag wat voor merk hebben jullie eronder?
We hebben nu Contivancontact 100 185R 14C 102/ 100Q 8PR eronder.
De banden zijn met stikstof gevuld en staan op 4,1 bar
Maar ik denk zelf dat de zeikant van de Contivancontact (de wang) erg soepel is, en denk nu eraan om Bridgestone Duravis of Hangkook Ventra aan te schaffen. Wie heeft ervaring met deze banden.
Gegevens caravan
Leeg gewicht 1075kg
Max geladen 1500kg
Lengte 715m
Breedte 230
Hoor graag van jullie!!
Gegevens caravan
Leeg gewicht 1075kg
Max geladen 1500kg
Lengte 715m
Breedte 230
Laatst gewijzigd door Ed.1 op ma 6 jun 2022 21:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuwe banden caravan
Hankook Vantra LT !
Ik heb nu ook nog de Contivancontact 100.
Maar volgend jaar moet er ook nieuw rubber onder.
Zonder twijfel..
Hankook Vantra LT.
Zonder twijfel..
Hankook Vantra LT.
De Contivancontact is een "commercial" band, dus heeft juist een relatief stugge zijkant denk ik.
Zwart en rond,met dezelfde specificaties die je nu hebt,altijd goed.
Maar Contivancontact heeft een voorziening ter voorkoming van steentjes tussen de lengte groeven.
Ik ga van Barum naar Hancook vanwege het betere energie label.
Maar als er nog na 6 jaar voldoende loopvlak onder de Contivancontact zit zou ik twijfelen om naar Hancook te gaan.
Los daar van: je merkt met de caravan achter jouw auto geen moer verschil qua rijgedrag of je nu band A of B onder jouw caravan hebt.
Mocht dat wel het geval zijn, dan zit de combinatie cadavan/auto/Belading blijkbaar op het technische randje (halve forum weer boos - never mind). Ik heb op een en dezelfde caravan Vredenstein reinforced banden gehad, honkitonk Aziatische banden, en nu kleber commercial banden met een maximale belasting van 1800 kg per paar.
Merk geen enkel verschil in rijgedrag. Wel zie ik bij de kleber dat de wang minder bol is.
Rond, zwart, voldoen aan belastingsindex en maximale leeftijd van 10 jaar. De rest is caravan forum Blackmagic.
@dieseltijger,
Totaal niet mee eens dat je geen verschil merkt tussen band A of B en je conclusie dat de combi dan op het technische randje zit is al helemaal kolderiek.
Wel eens gehoord of gelezen dat de wang van de band doorslaggevend is voor de stabiliteit?
Onze Hobby 440 en 495 zaten goedkope banden onder en die heb ik beiden vervangen door Hankook Vantra LT, wat een verschil lag een stuk rustiger achter de auto. Beide caravans waren leeg, na aflevering dealer naar de Profile tyre-center en banden vervangen, daarna 10 km snelweg naar de hal. Met 3 zaken zand in de dissel. Dat verschil merk je zeer zeker.
De vorige Knaus had al Hankook banden en onze nieuwe Fendt word na de RDW keuring voorzien van Hankook Vantra slofjes.
Correct, ik ging van GT Radial Maxmilers naar Vantra’s en was zeer positief verrast en nog steeds tevreden
Ik kan het echt niet helpen hoor: nu zitten er zeer stevige commercial banden onder met dito stugge zijwangen van een gerenommeerd merk (kleber, zelfde fabriek als Michelin, enz, enz) ik merk geen verschil.
Wat ik wel trouw doe is de spanning van mijn autobanden verhogen als er een caravan aan hangt. Dat doe ik altijd.
De constante factor is de caravan (kip shuttle 44) de variatie zit in de auto's (1x Carina, 3 x Avensis). Hoe ik ook mijn best doe: geen verschil in gewiebel of gehobbel merkbaar. Terwijl ik nu een sedan met iets meer overhang (afstand trekhaak - achteras) heb. En de auto's zijn allemaal op leeftijd (minimaal 7 jaar oud - deze gaat naar de 14), dus de rubbers van de ophanging zullen ook niet te strak zitten.
De Avensis mag 1500 kilo trekken, dus het is ook niet superruim bemeten met een caravan van max 1300 kg.
Enfin, het zal wel aan de goede kwaliteit van de Toyota wielophanging liggen, of aan de zenuwuiteinden in mijn derriere.
Verder vindt TS de zijwangen van de huidige commercial banden te gering. (...) Ik wijs er op dat er moord en brand geroepen werd omdat ik het in mijn hoofd haalde om commercial banden te monteren in plaats van de gebruikelijke reinforced banden. Dit illustreert de subjectiviteit van onze beleving vrees ik.
Ik vindt vooral de omschrijving die conti meegeeft op het artikel gepost door @salor Wim bijzonder
Door de wijziging blijven steentjes minder goed zitten Oké
Een hogere weerstand dus langere levensduur Minder oké
Een hogere weerstand geeft een hoger brandstofverbruik en meestal ook meer slijtage (rubbercompound is dan meestal zachter en slijt dus harder)
Maar conti claimt het tegenover gestelde
Die rolweerstand valt in het niet bij de luchtweerstand bovendien.
Even een vraag tussendoor. Moet ik de banden elke 6 jaar vervangen? De dotcode zegt 2016 maar ze zien er nog zo goed uit.
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Michelin geeft aan: 10 jaar. Controleer op haarscheurtjes en bulten na 6 jaar, en zet de banden goed op spanning als alles in de stalling gaat.
Die 6 jaar werd gehanteerd door sommige verzekeraars (neem je een ander), en enkele forummers.
En de ANWB.
Ik heb zelf gewoon 10 jaar aangehouden.
Dat waren goodyears gewone auto banden.
Met de juiste index.
Iets anders hadden ze niet in Frankrijk.
Er zal best wat verschil te merken zijn als je een zware caravan hebt.
Ik rij al 20 jaar met een auto die leeg lichter is als beladen caravan.
Ik hou tegenwoordig ook termijn van 10 jaar aan, Tempo 100 en verzekering heb ik sowieso niet.
Natuurlijk wel elk jaar even goed (laten) bekijken en goed op spanning houden.
Uiteraard controle.
Merk is niet zo belangrijk, belangrijker is een band te nemen met een (veel) hogere laadindex en deze altijd goed op spanning te houden.
Een band met versterkte zijflanken is altijd beter, soms wordt weleens een borduurtje mee genomen en deze kunnen er toch iets beter tegen.
De kans op een klapband wordt hierdoor beduidend verminderd.
Klinkt gek... Maar... Schud eens jouw auto heen-en weer. Pomp jouw AUTO banden harder op tot de aanbevolen spanning bij hoge belasting. Schud nog een keer. Je merkt in het tweede geval dat jouw auto minder wiebelt. Niet onbelangrijk gezien veel klachten over onrustig gedrag.
De rolweerstand speelt bij een aanhanger een ondergeschikte rol, dus die kan je laten voor wat het is. Of je maakt heel veel krappe bochten want dan is de band met de meeste weerstand het eerste versleten. En dan nog, in principe heb je geen zijdelingse krachten als je draait. Een auto heeft daar wel mee te maken, immers als je stuurt zet je het wiel scheef in de rijrichting, daar komt dan een vertraging en de auto gaat de richting op die jij hebt gekozen (hoop ik).
De leeftijd, voor Tempo 100 is 6 jaar een vereiste en anders is 8-10 jaar echt de max. Er komen dan vanzelf haarscheurtjes en dat heb je liever niet.
En waar hebben we het over? Een bak aan je haak van 20k of meer en een tientje per band verschil?
Kies waar je je goed bij voelt, er is geen beste of mooiste. Ze zijn zwart en rond en hebben een loadindex die moet passen bij je bak. Daar heb je bij Pingpong de grootste kans een miskoop te doen. Je kunt als fabrikant vrij makkelijk een getal in je mal zetten, of die band het dan houdt? Kijk maar naar de regeringsvoertuigen van Rusland ..... het was wel goedkoper!
Dank! Wat is een juiste spanning?dieseltijger schreef: ↑di 7 jun 2022 14:31Michelin geeft aan: 10 jaar. Controleer op haarscheurtjes en bulten na 6 jaar, en zet de banden goed op spanning als alles in de stalling gaat.
Groeten Bauke
Dat staat in de handleiding van jouw caravan benoemd / internet is your best friend. En wellicht kan je (als je de tijd neemt) het onovertroffen rekenmodel van mede-forummer Jadatis gebruiken.
Nog een tip: neem stalen ventielen. Verouderen niet zo snel als de reguliere uitvoering, en ze zijn bestand tegen de middelpuntvliedende kracht van een toekomstige TPMS sensor.
Nog een tip: neem stalen ventielen. Ze kosten geen godsvermogen, en verouderen niet zo snel als de reguliere uitvoering, en ze zijn bestand tegen de middelpuntvliedende kracht van een toekomstige TPMS sensor.
- mrbullmastiff
Met je eens, ik heb nu de Hankook Vantra onder de caravan daarvoor had ik de originele banden onder de caravan met hetzelfde draagvermogen. Voor wat betreft rijgedrag en stabiliteit merk ik totaal geen verschil. Wat me opvalt is dat de Hankook minder bol staat op de wang. Het draagvermogen is wel hetzelfde. Tijdens het rijden liep de druk van de Hankook gemeten op de druksensoren wel veel verder op dan bij mijn originele banden de naaf en de velg was niet warm.dieseltijger schreef:Los daar van: je merkt met de caravan achter jouw auto geen moer verschil qua rijgedrag of je nu band A of B onder jouw caravan hebt.
