Nieuwe banden caravan
Re: Nieuwe banden caravan
Ik ben het daar niet mee eens. Ik kreeg mijn caravan afgeleverd met Security banden. Met die banden “wipte” mijn caravan heel erg op en neer. Na overleg met de dealer zijn deze vervangen door Hankook Vantra LT wat een enorme verbetering was en is.
Net weer vervangen (6 jaar oud) door nieuwe Hankooks.
VW Tiguan E-hybrid 2023
- mrbullmastiff
Ik had ook de Security banden, geen enkel probleem mee gehad en mijn dealer adviseerde ze zelfs opnieuw. Vanwege alle positieve verhalen over gestapt naar de Hankook Vantra, prima band maar verschil is minimaal.
Wij doen elke 3 jaar een bovag beurt en elke 6 jaar nieuwe banden.
Als ik heel eerlijk moet zijn heb ik geen idee welke banden holidaysport op mijn caravan legt.
Hij ligt uitstekend achter de auto maar dat komt denk ik meer door de combinatie auto en caravan.
Xc60 D5 met een sprite van ik gok maximaal 1350 kg
Fendt saphir
Wil niet meteen een nieuwe topic over banden openen.
Heeft iemand ervaring met het bandenmerk Nankang?
Zoek nieuwe banden voor onze caravan die ca 1400 Kg zal wegen.
Kwam deze tegen: https://www.bandenleader.be/auto-band/n ... 99h-752404
Type NANKANG ECONEX NA-1
Ik niet, en wil dat ook niet.
Juist gisteren 2 nieuwe rubbers voor mijn hut besteld...
Gekend en bekende banden, en goede ervaringen door gebruikers hier.
Hankook Vantra's...
Een paar tientjes per band bezuinigen om daarna 6 jaar te gebruiken is niet mijn ding.
Hankook Vantra's...
Er is geen peil op te trekken. Ik merk geen ene moer verschil tussen de ene- en de andere band op de caravan. Dan praat ik over Vredenstein, Rotalla, en nu Kleber. Sommigen willen dat niet horen. En sommigen hebben een auto of caravan die gevoelig zijn voor het type caravanband.
Let op de loadindex, en op de snelheids kwalificatie - zodat je een eventuele tempo 100 toelating later niet blokkeert. Let op de buitendiameter als je een mover hebt: je moet dan de afstand band-rol eventueel nastellen.
De verkoper heeft onze caravan net gebracht en even de banden bekeken.
Week 10 2017, deze moeten dus vervangen worden. Merk is Semperit.
Voor Tempo 100 wel.
Mijn banden zijn week 5 van 2017.... ook nieuwe besteld.
Komen er na het Caravan Forum Weekend onder....voor ik de grote vakantie vier en door DL rijd.
Btw.
Semperit is een bekend merk caravan banden.
Btw.
Morgen ik volg dit topic met veel genoegen.
https://www.hankooktire.com/nl/nl/tire/ ... -ra18.html
Deze banden zijn favoriet merk ik. Zijn er nog tips waar jullie deze bestellen?
Ik heb ook tempo 100 en mijn banden zijn 2de week 2016 dus zal ook moeten vervangen.
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Banden worden eerder vervangen worden doordat de leeftijd bereikt wordt dan slijtage: Kan je dan niet beter winterbanden leggen wanneer je misschien van plan bent om in de winter eens eropuit te trekken?
Of 4seizoens is misschien nog beter: Deze lijkt me wel wat:https://www.bandenleader.be/auto-band/c ... 9h-1454036.
Semperit is nogal duur zeg voor een voor mij onbekend-onbemind merk.
Nankang banden voor de caravan is niets mis mee, vriend van mij heeft ze al jaren onder de boottrailer, probleemloos. Rijd ook zo’n 4000km pj met de trailer.
Zolang het draagvermogen voldoende is en de snelheidsindex oké is, gewoon eronder zetten. Wel, zoals iedere band, laten balanceren.
Informatieve site hebben die gasten. O ja, nog een aanrader: stalen ventielen laten plaatsen: Je doet wat langer met een caravanband dan met een autoband - en stalen ventielen verouderen niet/minder dan de rubberen uitvoeringen. Tweede voordeel: als je er een Tiremoni druksensor op zet, dan zijn stalen ventielen beter bestand tegen de middelpuntvliedende kracht.
Dees vind ik grappig, googelde de Nankang CROSS SEASONS AW-6.
Deze krijgt welgeteld 1% in de test, dat gaat hem dus zeker niet worden.
Zal maar gewoon braaf voor de Continental all seasons gaan. Voor die 60,- gaan we niet sukkelen he.
Dat van die stalen ventielen is een goeie tip, was bij de camper ook zo.
- Bartjebart
Kijk ook naar wat voor test het is en hoe dat percentage bepaald is.
Veel vertrouwen schept het alvast niet
Tijdje terug een test gelezen van banden voor bestelwagens (hetzelfde type band als wat doorgaans onder caravans wordt gemonteerd). Daar kwam na een vrij grondige test een Apollo Alltrust+ als winnaar uit de bus. Bij banden-pneus komt dan de Bridgestone Duravis R660 hoog uit de test.
RDDR had een paar draadjes terug een link naar een goede test geplaatst. En weet je, die tests spreken elkaar allemaal tegen - dus als er een test is waar gewoon de meetresultaten zijn opgenomen, dan maak ik zelf mijn keuze wel. En wellicht moet je het maar vergeten om "de beste" band te willen kiezen - anders wordt je knettergek als je de volgende test weer onder ogen krijgt.
- Bartjebart
Inderdaad. Voor ons is bijvoorbeeld iedere test van caravanbanden waarbij weggedrag op sneeuw/ijs wordt meegenomen al vertekend, want de kans dat wij ooit gaan winterkamperen is echt 0,0. Voor sommige anderen is dat juist weer heel fijne informatie om mee te nemen in de overweging.
Slijtage maak ik me niet zo druk om, als de boel goed is uitgelijnd ga ik ervan uit dat we banden vervangen vanwege leeftijd, niet vanwege slijtage.
Rolgeluid van een caravan maak ik me ook niet zo druk om, dat hoor je in de auto nauwelijks. Kortom, wegligging op droog en nat wegdek blijven voor ons al snel over als belangrijkste indicatoren. En zo maakt ieder (hopelijk) zijn eigen afweging.
En als je banden hebt gevonden die je bevallen, dan moet je bij vervangen al helemaal niet moeilijk doen.
Wel een opvallende bij een online bandenshop; ik kon daar bij de Apollo Alttrust+ kiezen uit nieuwe banden voor 76 euro en banden met een DOT code van 2019 voor 90 euro...
Dat laatste heb ik wel vaker gezien.
Raaar, maar waar...
OF zijn ze dan exclusief geworden ??
P.s.
Fendt staat op een Alko Delta as.
De uitlijning daarvan kan wel eens niet 100% zijn.... neem het niet aan als een feit.
Net bestellingske voor Continentals gedaan. Berekend over 6 jaar is er amper een meerprijs tegenover een prulband.
Ga niet bezuinigen op twee bandjes nadat we net een voor ons een grote aankoop hebben gedaan. Was nu wel aan het denken: Heb geen reservewiel.
Kan misschien een oude band herbruiken als reserve. Moet dan wel nog een velg. Weet er iemand misschien de juiste gegevens van de velg voor een Fendt 390? Anders moet ik het maar vragen wanneer ze omgelegd worden en neem dan de beste band mee naar huis.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
FF de factuur gecheckt van de 2 stalen velgen die ik vorig jaar heb gekocht voor de Fendt
5,5j x 15 ET 30, 5 gaats 67/112
Deze zal moeten passen, https://www.trailerplus.nl/product/velg ... taal-grijs
Goeiemorgen allen,
Ik ben nieuw hier. Mijn naam is Wesley aka Randstadboy.
Trots eigenaar van een Fiat Panda 4x4 en een T@b 320.
Nu is de T@b aan nieuwe banden toe. Het is een versie die Max 750kg mag wegen. Moeten hier echte caravan banden onder? Wie kan mij hierbij van de juiste info voorzien?
Mvg,
Mvg,
Less is more//Fiat Panda&T@b320
Echte caravan banden bestaan niet.
Kijk even wat er nu op ligt, maatvoering en gewichtsklasse
Aanvullend: Let op het minimum laadvermogen per band (ik zou 400 kg of meer aanhouden, dwz een loadindex van 76 of hoger), en:
Is vervanging vereist: Een aantal verzekeraars verlangen een maximale ouderdom van 6 jaar, Michelin hanteert een maximale ouderdom van 10 jaar.
Uniek samenstel heb je. Leuk!
- hoboken
Panda 4x4 en een Tab, fotos graag ik ben benieuwd hoe dat er uit ziet.
- Bob Diesel
Bij deze vraag hoort de bandenmaat .?Randstadboy schreef: ↑ma 23 okt 2023 06:21Goeiemorgen allen,
Mvg,
En wil je ook nog bv winterbanden of AT ivm je 4x4 , dus iets ruwer terrein om te kamperen
Zo niet,Gewoon een redelijk bekend merk in de juiste maat en met de juiste LI altijd goed
