dakraam 60 x 60 stuk gewaaid wat is het alternatief
Goedemiddag
Afgelopen vrijdag met onze Kip Greyline TDB 47 vertrokken met een niet vergrendeld dakraam.
Onderweg even gestopt om iets uit de caravan te halen en toen was de schade duidelijk zichtbaar.
voor zeker 60% is het plexiglas gebroken.
Schanier los deze heb ik op de camping kunnen herstelen.
Plexiglas even geplakt maar helaas toch met een flinke regenbui lekkage.
Het betreft het mooie naar voren wegrijdende raam boven de eettafel in de Kip.
Het heeft een afmeting van 60 x 60 van Remis .
Ik heb lopen zoeken maar deze dakramen zijn niet met deze maatvoering meer in de handel.
Welk alternatief heb ik.
En kan ik zomaar het dak groter maken.
Heeft iemand hierin een tip.
Ik hoor het graag
Groeten Ronald
Ik hoor het graag
Groeten Ronald
Re: dakraam 60 x 60 stuk gewaaid wat is het alternatief
Hallo Gerardo
Dit luik had ik ook gezien.....is wel aan de prijs.
Vraag me alleen af of het geen consequenties heeft als ik het gat in het dak groter ga maken in verband met de stabiliteit van het dak.
Ik heb er geen verstand van, maar als een dak een airco van 30 kilo kan dragen en het oppervlak van 0,6x0,6 meter niet meer dan ongeveer 4% van het dakoppervlak uitmaakt - zou ik mij alvast een stuk minder zorgen maken zou ik zeggen. Reken maar na.
Ik heb bij onze knaus het 40 bij 40 dakraam vervangen door een groot heki dakluik.
Wel een frame gemaakt tussen plafond en dakplaats, voor de stevigheid bevestigen dakluik.
Zit er nu 10-11 jaar in zonder probleem.
Na het uitzagen van het grote gat zag ik dat ik wel een 220 volt kabel ook door had gezaagd.
Die lopen soms op onverwachte plaatsen door het dak blijkbaar. Een nieuwe kabel gemaakt tussen de nog zittende draden, ook geen probleem.
Maar zet dus geen 220 op het 220 systeem van de caravan bij het zagen. Ook geen 12 volt trouwens, accu afkoppelen dus.
Zolang je geen "Hoek Neemt" kan je prima een groter dakluik monteren.
Event. is versteviging d.m.v. balkjes tussen alu buiten en triplex binnenplaat niet moeilijk om aan te brengen... de juiste dikte is belangrijk dan... laten zagen is de optie..
Bedankt voor alle reacties
Ik had bij het vervangen van de 40 x 40 luikjes de balkjes tussen het dak en binnenzijde caravan al zien zitten.
Dit is makkelijk te fabriceren bij een groter gat.
Het is alleen jammer dat een groter luik vele malen meer kost en er geen 1 op 1 oplossing is.
Ik snap je... Remesis is idd een lastige om oudere modellen te vinden
Meestal obsolete...
En ja.....dan wordt het in de portemonee duiken... een deuk in het vakantiebudget...
Maar zonder dakraam..... wel luchtig maar toch ook niks....
Dikke plaat erop.... dat wil je ook niet...
Beetje,,,, beetje beter vastgezet had de kosten kunnen voorkomen..... harde leerschool... sure..
Mijn vader zaliger had veel tegel spreuken paraat..... eentje dan....
Wie zijn kont brand moet op de blaren zitten..... ik begin die ouwe steeds meer te snappen....
Heb zelf ook heel vaak slecht kunnen zitten.... het leert nooit...
Meestal obsolete...
Kijk eens in Schijndel.
wordt aangeboden voor iets van op de 400 Euro
Fabrieksuitvoering zonder verpakking en handleiding
Dit Heki 2 dakluik wordt geleverd zonder verpakking, inbouwhandleiding en mal, waardoor deze extra voordelig geprijsd is. Een ideaal dakluik als u ervaring heeft met het plaatsen van dakluiken of als u een kapot Heki 2 dakluik wil vervangen.
https://www.manualslib.com/manual/16720 ... ml?page=64
je kan het beste een Heki 2 dakluik plaatsen ( geen remis nemen), eventueel met verbeterd binnenkader.
het dak van de kip ligt los en is zo groter te zagen, let wel op dat je geen kabels doorzaagt, je maakt een nieuw frame en kan zo het nieuwe luik plaatsen.
als je verzekert bent wordt de schade waarschijnlijk betaald door de verzekering.
Hallo Wally
Ik had het Heki dakluik ook gezien is schijndel alleen weet ik niet zeker of daar ook de afwerking aan de binnenzijde bij zit hor en verduistering.
Ik ben verzekerd en zal morgen eens gaan bellen wat er gebeurd als ik het dakraam zelf ga plaatsen.
Goede tip..wordt idd weer een project voor de vakantie
Volgens de foto,s die erbij staan wel.
Ik twijfelde daar later ook aan.
Maar een telefoontje en je weet het zeker.
Of als je niet te ver weg woont een bezoekje er aan wagen.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-h ... itvoering/
Hallo Wally
Als de verzekering betaald kan je het luik het beste laten plaatsen en het niet zelf doen.
Hoe is het afgelopen met het dakluik?
Wij hebben ook een KIP Greyline 47TDB en min of meer het zelfde probleem, het binnenkader is helemaal af.
We willen een Heki 2 terug plaatsen omdat een 60 x 60 luik niet meer te krijgen is.
Met de Heki hebben we goede ervaring in de oude caravan en alles is gewoon leverbaar mocht er iets sneuvelen.
We zijn benieuwd!
We zijn benieuwd!
