Onze caravan heeft in de toiletruimte een dakluikje (MPK VIsionVent).
Dit type dakluik is gemaakt om te ventileren, ook als het gesloten is.
De ventilatie gebeurt zowel onder het raam door als door eht raam heen. Volledig sluiten is eigenlijk niet mogelijk.
In de buurt van de caravan (langs de oprit thuis) staan een paar bomen (o.a. berken en lindes) waar nogal wat rommel uit komt vallen.
Het dak van de caravan ligt dan ook vol met blaadjes, zaadjes, etc.
Op zich is dat geen probleem, maar dat het ook naar binnen "ventileert" vinden we wat minder.
Onze versie van dit dakluik heeft een plisse-hor, dus die zouden we dicht kunnen doen. En dan regelmatig even met een stofzuiger er langs.
Mijn vraag is eigenljk of iemand hiervoor een andere oplossing heeft gevonden (rubber afdichtingen, een laagje horrengaas tussen het glas, ...).
Dakluik laat blaadjes en vuil binnen, MPK VisionVent
Re: Dakluik laat blaadjes en vuil binnen, MPK VisionVent
Graag alleen serieuze antwoorden geven, het is hier geen babbelbox.
Lastig denk ik het deksel staat wat hoger zodat lucht er onderdoor kan en met een slinger naar binnen kan komen.
Je zou horregaas tegen de deksel kunnen plaatsen zodat het afsluit op het dak als een rok maar of dat echt werkt durf ik niet te zeggen
Al onze dakluiken ventileren en laten dus kleine delen door naar binnen hiervoor doen we altijd de plissé horren dicht zodat het meeste daarop blijft liggen eens in de tijd met een stofzuiger eroverheen en het is weer weg.
Dit probleem hebben wij ook met het (zelfde) luik.
Begin juli komt er een Heki Micro in, had ik in de vorige caravan ingebouwd, beviel perfect.
Ik vind het kleine mpk dakluik maar een gammel ding, je kan hem ook omhoog drukken als hij dicht is.
Als het ons voor de aflevering was opgevallen was hij direct al vervangen.
Het ventileert tussen de 2 lagen door, dus uiteindelijk wordt je dakraam ook van binnen heel goor.
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
