Rafters Thule
Aad1
Rafters Thule
Bericht door Aad1 » ma 6 jun 2022 00:00
Heb Thule 6300 cassette luifel van 4.25 mtr. met 2 bijbehorende rafters . Tevens 2 zijkanten van Marvella. Probleem is als er een beetje wind opstaat dan schieten de rafters los uit de bevestiging aan de caravan. De veer van de rafters is sterk genoeg. Wat te doen om het probleem te voorkomen. De makkelijkste manier is natuurlijk bij wind de zijkanten te laten zakken, maar dat is iedere keer weer zo'n gedoe. Graag een goed advies.
Verstuurd vanaf mijn E1060X met Tapatalk
VIP
Re: Rafters Thule
Bericht door VIP » ma 6 jun 2022 04:22
De veer strakker zetten.
Aad1
Re: Rafters Thule
Bericht door Aad1 » ma 6 jun 2022 07:55
Hoe kan ik de veer in de rafter strakker stellen??
Hans 555
Re: Rafters Thule
Bericht door Hans 555 » ma 6 jun 2022 07:59
De veer kan je in- en uitdraaien.
Aad1
Re: Rafters Thule
Bericht door Aad1 » ma 6 jun 2022 08:10
ReneB
Re: Rafters Thule
Bericht door ReneB » ma 6 jun 2022 17:03
Heb dezelfde maat Omnistor op mn caravan. Had laatst ook dat zijrafter los schoot met gebruik van zijwand ( zeker met wat wind ). Het klopt dat je de veer vd rafter wat kunt in/uitdraaien. Maar het verhaal begint dat je het luifeldoek goed strak zet. Dus na het uitdraaien en plaatsen vd rafter(s) de slinger een paar slagen goed terug draaien.
Maak je trouwens gebruik van een permanente middenrafter? Dat doe ik nu wel, zeker na gevalletje waterschade ( kromme knikarmen ) van een paar maanden geleden.
Renault Talisman Grand Tour initiale Paris 225 pk (2019) met een Caravelair Artica 520 (2021) erachter.
Dnka
Re: Rafters Thule
Bericht door Dnka » di 7 jun 2022 10:15
De veer in de buitenzijde rafters is bedoeld om de rafter op zijn plaats te houden bij plaatsing als de luifel geheel is uitgedraaid. ( doek hangt dan slap) na montage rafters,ook de middelste, het luifel doek weer indraaien en de rafters zitten goed en stevig vast. Ook wanneer de zijluifels niet geplaatst worden wel de rafters monteren. Dit maakt de gehele luifel steviger.
Aad1
Re: Rafters Thule
Bericht door Aad1 » di 7 jun 2022 20:01
