ALKO Mammout olielek
Hallo kampeerders,
Vorige week per toeval een olielek vastgesteld bij een van de mover motor deze is van 2013 type AMS1,ik vind niets op internet van een technische tekening van een open motor,zijn er kampeerders die ook problemen mee hebben gehad.graag wat info.
alvast bedankt Mario.
Re: ALKO Mammout olielek
Heeft de caravan soms onlangs een service beurt gehad waarbij de mover is gesmeerd waardoor er nu wat olievlekken tevoorschijn komen?
Neen er is geen onderhoud uitgevoerd
heeft de mover motor bloot gestaan aan hogere temperaturen in de felle zon
de tandwiel kast zit n.l vol met vet wat dan veel dunner is geworden
en een uitweg zoekt
afvegen en blijven kontroleren
suc 6
en een uitweg zoekt
suc 6
Kun je wat foto's maken? Volgens mij zit er geen olie in een Mammout, hooguit vet, wat - normaal gesproken - niet 'lekt'.
Bedankt voor deze info, ik hou jullie op de hoogte en foto's volgen.
groetjes Mario.
groetjes Mario.
Het schijnt een bekend probleem te zijn.
De dealer waar ik de caravan heb gekocht rade de ALKO af om die reden.
Zit idd geen olie in.
Ik heb eens een alarmpje gehad na een 40 minuten moveren met de Alko Mammut met onze 1800 kg Dethleffs, ik deed dat toen als test.
Emotor werd warm.
Dan kan ik me voorstellen dat het vet ook vloeibaar wordt.
Overigens heb ik toen geen lekkage vast gesteld.
Voor wat het waard is: zoek op de Duitse fora. Hier heb je een afbeelding van een geopende Mammut mover:
[https://wohnwagen-forum.de/wwf/forum/in ... ut-defekt/]
Het vet wat toegepast schijnt te worden komt overeen met spul wat in sommige versnellingsbakken wordt toegepast: niet zo visceus (=mate van taaiheid, zalvigheid) maar eerder nattig.
Je kan 'm dus openen zoals je ziet, en de keerring vervangen. Of het de moeite waard is, en of je het werk kan uitvoeren zonder de unit uit te bouwen weet ik niet.
Ik zou het eerst even aanzien: het vertragingsmechanisme komt niet droog te staan lijkt me.
