Wie heeft er info voor ons.. doremasite geeft aan maat 975-1000 (mt14) echter gemeten met een touw komen wij op een omloop van 963 cm dus 950-975 (mt13).
Heeft iemand de gouden tip..
Bij voorbaat dank
Omloopmaat Dethleffs 510v bj 2003
Re: Omloopmaat Dethleffs 510v bj 2003
Als je zeker weet dat je zelf juist hebt gemeten die aanhouden.
Goed gemeten?
Ik lees op deze site n.l. ook een grotere omloop.
https://www.brand-zelte.de/zeltberatung ... vorzeltes/
- vorzeltgroesse.jpg (24.91 KiB) 4922 keer bekeken
Ik lees dat de Dethleffs 510 van het bouwjaar 2003 is.
19 Jaar oud, dus is de torsievering waarschijnlijk al wat doorgezakt, al zul je dit zelf niet merken omdat dit in verloop van jaren gebeurt.
Daarom goed nadenken, in de huidige omstandigheden zal een omloopmaat 13 misschien de beste oplossing zijn.
Moeten de asrubbers ooit vervangen worden, komt de caravan een stuk hoger te staan en zal een omloopmaat 13 misschien te klein zijn.
Nou... STUK hoger....
JE praat over centimeters hoor...
Misschien 3-5 cm... is 10 cm omloop meer maximaal.
Hoi trina, exact zo gemeten als op de tekening. Ben dus erg benieuwd waar het verschil vandaan komt.
