Reich mover afstandsbediening werkt niet
Wij hebben nu 2 jaar onze burstner van bijna 20 jaar oud.
Deze heeft een Reich mover die het tot einde seizoen goed deed. Nu de caravan weer uit de stalling is krijg ik de afstandsbediening niet. Als ik 2x op de aan/uit knop druk (zoal dat hoort) gaat er geen lampje branden. Voorheen wel. 2 nieuwe batterijen geprobeerd, gereset , geen effect.
Nu met een mini Jack kabeltje verbonden met de regelmaat in da caravan. Dan brandt het lampje wel bij inschakelen en werkt de mover.
Ook gereset met kabeltje, zodra ik de kabel loskoppel krijg ik de AB niet werkend. Ook de AB open gemaakt en de aansluitingen doorgemeten. Lijkt allemaal in orde.
Wat kan het probleem zijn ? Op het www kan ik niets vinden.
De AB is overigens zo’n zwart kastje met rode knoppen op blauwe achtergrond.
Alvast bedankt voor de reacties !
Groet
Ed
Groet
Ed
Re: Reich mover afstandsbediening werkt niet
Blijkbaar herkent de AB de batterijen niet.
Zit er niet toevallig "toch" eentje verkeerd om??
Of raakt er ergens een van de kontaktpuntjes van de batterijen niet goed het lipje??
Of.... en dat is minder...
Hebben de oude batterijen gelekt en is er corrosie op de kontakten door het zuur uit de batterijen??
Dat laatste is niet te hopen...dat zuur is echt bende..
Alleen met een loog en een base te lijf gaan kan soms iets redden,,, mits niet al opgevreten..
Nogmaals dus..
Batterijcontrole
Nogmaals dus..
Batterijcontrole
Hoi Chris,
Dank voor je reactie !
Had ik al gecheckt, AB opengeschroefd en met multimeter gekeken of de draadjes bij de printplaat spanning hebben. Deden ze. Verder ook geen corrosie te zien.
Tot zover was ik gekomen.
Groet
Ed
Groet
Ed
Ok... dan wordt het lastiger, want dan is er een kans dat er in het zender systeem van de AB wat mis is.
Met kabel werkt hij... dan heeft de zender geen functie....trouwens... ook de ontvanger, de stuurkast kan daar in falen..
Dit soort metingen is heel erg gespecialiseerd.... heb je niets meer aan een universeel meter..
Scoop....
Jammer.. wordt lastiger helaas....Reich is niet een totaal onbekende met verbindings problemen.
Ook bekend wat gevoelig voor storingen van buitenaf...
Scoop....
Bij deze mover had de stuurkast toch een externe antenne draad... ligt die nog vrij ?
En wat als je de afstandbediening in de caravan dicht bij het kastje houdt?
Dank weer voor de reacties !
Als ik naast de ontvanger zit doet ie het ook niet. Heeft dus niets te maken met de afstand.
De antenne heb ik gechecked, zit ook goed.
Een andere AB kost gauw 125 euro, is me net even teveel.
Ik ga maar een langer snoer kopen. Dan via het raam naar buiten. Maakt de kans op kwijtraken ook wat kleiner.
Dank voor het meedenken allemaal
Groet
Ed
Groet
Ed
Toch naar een inbouwer nadat je opnieuw hebt geprobeerd de afstandsbediening "te pairen" - dus aan de besturingskast in de caravan bekend te maken naar welk DECT adres (digitaal) deze kast moet luisteren. Ik zou het eerst zo proberen. Want straks koop je een nieuwe afstandsbediening, en dan blijkt er een probleem in de besturingskast in de caravan te zitten en omgekeerd.
De dealer zou bijvoorbeeld jouw abfstandsbediening kunnen proberen te koppelen met een besturingsunit die hij dar speciaal voor dat doel heeft, en dan elimineer je de foutoorzaak. Ik denk niet dat een dealer met een protocolanalyzer aan de gang gaat.
Uhhh Diesel....
Heb jij enig idee hoeveel kanalen er in dat DECT signaal kunnen zitten???
Heb jij ook enig idee of er de technische kennis bij een inbouwer is mbt die dect signaal overdracht...
Ik denk het niet nl.
Wat die gasten kunnen,,, en niets meer.... is een simpel kunstje... andere AB pairen.... werkt ie nog niet... Stuurkast stuk...
Werkt die dan wel... AB stuk....
TS schrijft net dat ie een nieuwe AB a € 125,- te duur vind..... ( en dat is al een super cheap AB)
Dan houd het gouw op denk ik....
Binnenkort gaan we weer duwen aan die hut....
Jullie.... ik niet...
Twee zielen - een gedachte. Maar jouw aanpak is slimmer en sneller. En als 125,- te duur is - dan houdt het gewoon op. @TS: de meeste andere movermerken beginnen qua vervangingskosten van de handset met het getal 2 of 3. Maar eerst even testen.
Twee dezelfde draadjes. Hier maar verder reageren:
viewtopic.php?t=46252
