Reich mover afstandsbediening werkt niet
Wij hebben nu 2 jaar onze burstner van bijna 20 jaar oud.
Deze heeft een Reich mover die het tot einde seizoen goed deed. Nu de caravan weer uit de stalling is krijg ik de afstandsbediening niet. Als ik 2x op de aan/uit knop druk (zoal dat hoort) gaat er geen lampje branden. Voorheen wel. 2 nieuwe batterijen geprobeerd, gereset , geen effect.
Nu met een mini Jack kabeltje verbonden met de regelmaat in da caravan. Dan brandt het lampje wel bij inschakelen en werkt de mover.
Ook gereset met kabeltje, zodra ik de kabel loskoppel krijg ik de AB niet werkend. Ook de AB open gemaakt en de aansluitingen doorgemeten. Lijkt allemaal in orde.
Wat kan het probleem zijn ? Op het www kan ik niets vinden.
De AB is overigens zo’n zwart kastje met rode knoppen op blauwe achtergrond.
Alvast bedankt voor de reacties !
Groet
Ed
Groet
Ed
Re: Reich mover afstandsbediening werkt niet
Hoi Ed, welkom op het forum.
Tja als het met het kabeltje wel werkt, ligt het niet aan de accu.
Maar is de draadloze verbinding verstoord.
Staat er een GSM/zend-mast erg dichtbij in de buurt ?
Zit de antennedraad nog rij te ontvangen aan dat kastje (want dat is dacht ik bij dit kastje).
Ook dit eens lezen...
en deze...
beide hier op het forum
en deze...
En kijk ook even naar de antenne op de kast. Is die vrij en in tact?
Je kunt ook n app downloaden van je type mover. Op die manier kun je ook met de smartfoon moveren. Werkt dit goed, dan kun je er van uitgaan dat je afstandbediening stuk is.
HOBBY DE LUXE 495UL 2023 MAZDA CX5 HOMURA SPORTS 2023
WAAR ?????????
Die app wil ik ook..... en wel zo snel mogelijk...
Vertel , vertel... vertel....
In de appstore.
Bij jou misschien dan... in de Google store niet tenminste.
Of ik zoek iets verkeerds...dat kan ook natuurlijk best.
Heb jij een appeL????? kijk dan eens of er iets voor mijn POWRMOVER is ??
In Android misschien
Move Reich
Move Reich
en voor Powrmover dan ??
( in Android)
( in Android)
Powrmover helaas niet.
Ik heb geen mover, maar zocht ff mee via aptoide.
Hallo ik heb ook een probleem met reich pro 1.8 automa
Mijn afstand bediening werkt
Behalve een knopje werkt niet nl voor de linker aandrijfunit voorwaarts werkt niet
Alle andere commando's werken wel
Wie weet hoe ik de fout kan opsporen eventueel oplossen
B.v.d
B.v.d
Verwissel de motoren aansluiting eens en kijk of de fout met de motoren mee verhuist of niet.
Dan weet je of het een relais of de AB is.
Je zou ook nog het stroomgebruik van je AB kunnen meten, bij indrukken van een toets.
Zou bij iedere knopdruk, ongeveer hetzelfde moeten zijn.
Als ik de kabels verwissel dan gaat de storing ook mee naar de andere motor
Wat nu?
Wat nu?
Het lijkt een relais storing in de stuurkast te zijn.
Nog geen 100% zekerheid, daarvoor zou je een andere AB moeten gebruiken, maar meestal is dit een relais storing.
Die relais zijn doorgaans wel te vervangen, alleen een dealer zal daar niet aan beginnen, die plaatsen een nieuwe kast.
Je moet dus een elektronica bekende hebben... die dat voor je wil fixen.
Hij zal waarschijnlijk ook wel de relais kunnen meten.
Een andere optie... de relais ( 2 of 4 ) zijn allemaal even oud.... allemaal vervangen..
Jammer is dat na het vervangen je alleen kan testen in combinatie met de AB...en liefst met de stuurkast helemaal aangesloten.
Dan weet je of hij belast ook werkt.
Als je niemand kunt vinden in je kennissenkring wil ik je event. ook wel uit de "brand" helpen.
Stuur dan maar een PB.
Of...
Een mover specialist benaderen... die zal zowel de AB als de stuurkast vervangen om de "dader" te achterhalen....en je dan het defecte onderdeel berekenen plus arbeidsloon.
Ik ga er trouwens van uit dat die relais niet heel duur zullen zijn....maar daarvoor moet de stuurkast open...
Of...
Nog ff de accu controleren.... wat is de klemspanning .?
Wat bedoeld u met klem spanning
Alles werk behalve een knopje op de afstand bedienig
Als inderdaad de andere motor goed gaat, zal de accu ook nog wel goed zijn.
Maar ik bedoel, meet gewoon het voltage op de accuklemmen. Onbelast en tijdens belasting.
Spanning mag niet te laag worden... bij mijn mover minimaal 10.5 volt.
Heeft TS een digitale meter???
Weet ik niet... maar als ja... de klemspanning opde accupolen... onbelast en belast door de draaiende mover..
Maar ik denk ook niet aan de accu.
kheb ok wel eens geprobeert het hf-signaal te meten, maar dat gaat niet maķelijk, vanwege signaalmodulatie.
toen bedacht ik de stroommeettruuk.
moet je wel even truukje uithalen: steek bij een 1,5 volt batterij een stukje printplaat er tussen en soldeer aan beide kanten beide meetdraden. en hang daar de stroommeter aan.
liefst analoge stroommeter.
Niets zo slim als een mens. Maar er moet leven in zitten idee of truuk.
Op mijn werk wel eens met een spectrum analyzer gemeten aan een AB..
JE ziet van alles dan maar hebt geen idee wat je zou moeten zien.
Dect is lastig.
Dect is lastig.
De motoren werken alle 2
op 2 functie na en wel achteruit rijden werkt niet
En rechts draaien vooruit werkt niet
Zou dat de. ( A B ) stuk is ??
O... eerder melde je dat er 1 functie niet werkte..
Nu lijken het er 2 te zijn.
Je zegt nu:: Achteruitrijden werkt niet.... dat zijn eigenlijk 2 functie's.. beide motoren moeten aangestuurd worden.
En Rechtsaf vooruit werkt niet... 3 functie's samen..
Ik denk niet dat het de AB is, maar zonder meten is het lastig... mijn kristallen bol blijft donker.
Mijn voorstel..
Demonteer de stuurkast en stuur die samen naar mij op.
Ik heb niet veel aan de ene zonder de ander.
Dan kan ik meten en je laten weten wat het simpelste is om dit op te lossen.
( Neem wel een accupool los als je demonteerd.. er mag geen spanning op staan.
En... maak foto's, merk de bekabeling... zorg dat je het weer origineel aan kan sluiten)
Stuur maar een PB als je mijn hulp nodig hebt.
Mijn voorstel..
