Fendt Bianco Activ 515 SD gekocht
Sprite, Eldis, Hobby, Fendt....
Eisen: wc, keuken, CEE stekker aan de buitenkant, bedmaat minstens 195 en DWT tent behouden. Dus omloopmaat moet overeen komen. Wij hadden een paar Hobby's op het oog en gingen er eentje bekijken. Op zich ok en tevreden maar laat nou net een Fendt Bianco Active 515 SD er precies naast staan. Dat veranderde de boel. Dat model en deze indeling compleet over het hoofd gezien. Voelde beter aan dan de Hobby. Op voorraad dus geen wachttijd!
Verzwaarde as, mover van de oude caravan (Dethleffs 500DB) wordt over gezet. Wij zijn blij!
Re: Fendt Bianco Activ 515 SD gekocht
Prachtige caravan!! Fijn dat het een voorraad model is, wantdan kun je idd snel genieten
Bij Van Duinkerken? Zag vorige week dat ze er nog een aantal 515 hadden staan
Dank! Nee, deze stond in Purmerend. Bij Waterland.
Ha ok, dat kan natuurlijk ook
Veel plezier ermee alvast!!!
Proficiat...Een 515 Activ SD zie je niet zo vaak.
Mooie indeling en het comfort van een echte eigen badkamer met douche.
Ook het comfort van de Truma Combi 4 of 6 met InetBox zul je weten te waarderen. Zit er een E element in de Truma Combi?
Ja, het is een 4E. En ik ben idd benieuwd wat het verschil is met de oude conventionele gas Truma kachel. En niet meer in het zicht.
Wij hebben heel wat indelingen bekeken en deze is ons nooit opgevallen. Eigenlijk door toeval.
Ook wilden wij graag de koelkast aan de buitenkant hebben maar deze koelkast haalt kennelijk de lucht via onder- of bovenkant caravan. Dan maakt het niet uit aan welke kant deze zit.
Gefeliciteerd...
Pracht kar hoor....
Pracht kar hoor....
Zooooo, gefeliciteerd met deze mooie aanschaf,
Soms kan het snel gaan, slim om de tent te behouden en de mover over te laten bouwen.
Nog lang wachten voordat hij geleverd word?
Heel veel kampeerplezier.
Gefeliciteerd! Ik was er zaterdag nog om alle details door te geven voor de levering van onze caravan (plaats moversleutel, hoogte tv beugel en plaats buiten gaskraan).
Zag toen ook een rijtje Fendts staan, denk dat die van jou er tussen stond. Mooie indeling, super keuze!
Dank je wel! Het moet die Fendt zijn geweest met een gouden strik er omheen.
De zaag gaat er in. City wateraansluiting + vlotter + waterleiding slang besteld. Filmpje bekeken op Youtube en het valt mij mee hoe simpel klusje dit is.
Projectje City-watertoevoer klaar.
Op naar het volgende project. Dimmers plaatsen.
Fraai fraai...en erg handig als je een vaste wateraansluiting in de buurt hebt.
En idd... geen "sorry" op de buitenplaat te zien..
Dank Chris!
Op de hoofdkraan een Gardena 4-weg verdeler en dan 75m tuinslang........
Gelukkig geen beschadigingen
Zit er ook een druk reduceer in die buiten aansluiting ?
@Stronk,
Ook wij hadden deze stad water aansluiting in de SWIFT.
Alleen vlotter in de tank en buiten op de koppeling de aansluiting met reduceer.
En zodra we weg van de caravan gingen de slang los en de reduceer eraf - wel werk maar kan geen een gaan klooien met kranen open draaien er zo.
Ik had in de kop, zou die reduceer niet werken, ok de overloop had ik 1"(duims) gemaakt en daar gaat het water wel door weg maar dan onder de caravan en alles.
Zeker als je ook afvoer hebt een gemak , niets meer sjouwen of legen
Succes - groet Jaap van Duijn
Ja, drukstabilisator en terugslagventiel
Wij staan op een seizoensboerencamping en dat gaat prima met z'n allen. Als we naar huis gaan halen we de slang los en vertrouwen niet op de overloop in de tank mocht het misgaan.
@Stronk,
Trouwens bezig spul bijeen te zoeken om dit ook voor de Camper te voorzien, al heeft het minder nut/effect, immers je wilt niet met 100liter vers water rond sjouwen
Als je bijna overal kan bijladen, waardoor zo vers mogelijk zeker met de warmte.
Groet Jaap van Duijn
Ik ben nog wel even benieuwd naar foto van binnenkant watertank
en een bestellijstje; wat voor spullen heb je nou precies gebruikt.
Lijstje:
1. Fawo City leidingwater invoerdoos
2. Reich City wateraansluiting voor in de tank
3. Stukje waterleiding
4. 2 slangklemmen
5. 1 decoupeerzaag
6. 4 RVS schroeven
7. Afplaktape
8. Beetje butyl kit. De invoerdoos is al voorzien van een rubberen afdichting maar ik heb nog een beetje butylkit gebruikt
Foto van de vlotter in de watertank:
En bovenaanzicht watertank:
Als je de vlotter wat lager in de tank plaatst dan heb je ook niet veel water in je tank. Is ook niet nodig als je een constante wateraanvoer hebt.Jaap van Duijn schreef: ↑za 27 aug 2022 15:39immers je wilt niet met 100liter vers water rond sjouwen
Mocht je geen constante wateraanvoer hebben dan gebruik je de andere invoer. De vlotter komt dan onder water te staan.
Sorry hoor...
Maar die Reich vlotter kan mij nou niet heel veel vertrouwen inboezemen.
Ik denk dat ik een Geberit of Wisa de voorkeur had gegeven.
Deze Reich ziet er wat "zielig" uit .
Gek maar waar.....sorry hoor..
Ik kan mij voorstellen dat het die indruk geeft en je bezorgdheid. Het is een prima vlotter en doet wat het moet doen.
