Fendt / Dometic groepenkast
In mijn Fendt zit een Dometic groepenkast
Artnr 201832
SKU 9106504564
Nu zit daarin de bekabeling met bepaalde connectoren vastgeklikt.
Weet iemand wat dat voor connectoren zijn en waar die eventueel los verkrijgbaar zijn?
Artnr 201832
SKU 9106504564
Re: Fendt / Dometic groepenkast
Los erg moeilijk te vinden... ik heb al wat gezocht in de loop der jaren.
Maar...
Er passen zo AMP stekkertjes in... Ik neem altijd en geisoleerde voor de PLUS ( of de fase) en een niet geisoleerde voor de MIN .. ( of de nul)
Past exact...
Maar...
Past exact...
Zo heb ik het inderdaad nu ook gemaakt, met AMP stekkers.
Maar beide geïsoleerd passen ze niet samen, dan moet je het verdelen over 2 plaatsen.
Ik ga Dometic eens aanschrijven. Vind het wel zo fraai als dat origineel gemaakt kan worden.
Klopt..
1 geisoleerd...
1 niet geisoleerd.... past.
Origineel... snap ik.
Netjes en af...
Maar...
Heb je de juiste krimptang voor die originele AMP stekkertjes die daar dan inmoeten?????? ik vrees van niet...
Weer gepruts dus..
Volgens mij is dat een RAST 5 connector.
Of iets uit die reeks.
https://www.conrad.nl/nl/p/te-connectiv ... 1&vat=true
Bijna....
De sloten zitten verkeerd...
Daar zit de truuk ook juist met deze serie connectors..
Kijk het plaatje, de onderkant moet 2 ipv 1 rand/ribbel in de female, of sleuf in de male hebben.
Tijdens het CFW heb ik bij KarelV ( Frans) nog een KWH meter ingebouwd.
Ook op deze connectors in de groepenkast aangesloten.
Simpel gehouden... 1x geisoleerde en 1x ongeisoleerde AMP..
De groependkast zit dicht... kan niets mee gebeuren.
Hier staat bij hobby caravans en enkele fendt modellen vanaf 2014.
https://www.campingmarkt.eu/Hobby-syste ... tot-5-pins
Omdat ik toch ook nieuwsgierig was nog verder gezocht en het is misschien geen rast5 maar een Stocko connector.
Al word er in de beschrijving wel over rast5 maten gesproken.
Welk type nummer geen idee maar in de onderste link wel aardig herkenbaar denk ik ook.
https://www.bbatechniek.nl/artikel/8520
https://www.stocko-contact.com/en/produ ... s-9403.php
Die eerste van BBA techniek lijkt de juiste idd.
Goed gevonden Arie..
