Enduro EM305 mankement
Hallo.
Ik ben een nieuwe caravan eigenaar. Mijn 2de hands caravan heeft een enduro mover EM305 (BE).
Hij deed het prima een paar weken, maar stopt nu na paar meter moveren.
De AB piept en de batterij (niet accu) lampje knippert.
De handleiding beschrijft alleen piepen in combinatie met accu lampje dan wel het overbelastings lampje.
De groene connectie led blijft gewoon branden. Uit /Aan zetten van de AB zorgt dat hij het weer 1m doet, daarna stopt hij weer met zelfde euvel.
De 9V batterij heb ik uiteraard vervangen met een volle.
De accu heb ik gechecked met een voltmeter en geeft 13.8V aan. Dat vond ik vreemd voor een 12volt accu, maar det blijkt een normale spanning te zijn.
Heeft iemand dezelfde ervaring gehad ?
Enduro support geeft aan : zit waarschijnlijk in de AB of in de controlebox. Zover de duidelijk info van de kenners.
Mvg
Mvg
Re: Enduro EM305 mankement
Hallo Jan, welkom op het forum.
Je onderwerp is eigenlijk "Enduro EM305 stopt na een paar meter". Misschien kun je dat nog aanpassen, door op het potlood symbool te drukken.
Je accu wordt denk ik niet bijgeladen, of is op.
Hoe oud is die ?
Welke accu heb je?
Welke lader gebruik je?
Zit er een zekering in hef laadcircuit of kabel?
Plaats anders eens een foto als bijlage.
Je zou de accu even kunnen uitbouwen en bij een accuboer laten testen; de CCA waarde bepalen.
Tja 13.8 volt is goed voor een volle accu. Maar blijft ie dat na een nachtje zonder acculader ook nog
Heb je iemand in de buurt met een caravan-accu.
Hoe oud is die ?
Welke accu heb je?
Laatst gewijzigd door iemand op do 2 jun 2022 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt id als de accu.
Ik herken het. Had ik ook maar daar bleek de batterij van AB nagenoeg leeg.
Is de batterij die je vervangen echt een nieuwe?
Ik had er ook een andere ingedaan maar wederom slecht resultaat
De batterij is inderdaad echt nieuw, en ook 9v gemeten met volt meter.
De accu meet 13.8v ook na een nachtje.
Ook als hij heeft gepiept en stopt kan hij wel nog prima de rollers van de band afhalen.
Zal dit weekend een foto plaatsen.
Accu is denk ik uit 2014.
Accu's en batterijen zijn met een voltmeter niet echt te meten.
Je meet wel de spanning, maar of er ook power voldoende is.... dat weet je niet...
Dat kan je met een gewone voltmeter ook echt niet meten.... moet een echte accutester bij komen.
Is dit zelf te doen met een tester , zo ja welke ?
En ik heb deze..
Zelfde ding ongeveer als van Erik.
9 volt meten op een 9 volts batterij, is voor mij een lege batterij.
Moet minimaal 9,5 Volt of meer zijn.
Heb je de accu al van de lader af, spanning zakt dan van 13,8 naar 12,7
Maar dan nu een dag later zonder de lader aangesloten te hebben gehad...
Is ie dan al 12 volt of lager .... dan is de accu niet best
En wat voor accu heb je nou ?
- mrbullmastiff
Ik heb zelf ook een Enduro en herken het probleem als een lege batterij van de afstandsbediening. Ik heb hetzelfde gehad met een nieuwe batterij.
Meten... gewoon even je natte tong op de contacten van de 9 volt batterij.
Moet lekker "prikkelen" aan je tong. Zo niet dan is ie leeg.
Wees gerust, van die 9 volt tinteling hou je niks van over
Welk merk batterij is er nieuw geplaatst?
Bijgevoegd de accu.
Het is niet de 9volt batterij, ondanks dat hij wel knippert. De batterij is vol, ook met een bijna lege batterij deed hij het ooit prima.
Eventueel een los kontaktje in de AB.
Maar ik gok dat het de accu is. Hij was idd 13.8V maar na 2 nachten is het 11V.
Als ik ga moveren (30cm doet hij) dan zie je het voltage inderdaad tot 8V zakken.
De foutcode 2x knipperen en piepen hoort bij accu caravan onder de 10V.... Alleen het is het verkeerde lampje dat knippert.
Maar goed, foto van de accu bijgevoegd. Ik gok uit 2013-2014..
Ik denk dat ik er mee naar een caravan center ga om door te laten meten, kan ik meteen een nieuwe meenemen.
Of is een ander bedrijf beter voor een dergelijk accu ?
Aha 11 volt.... daag accu. Tijd voor een nieuwe.
Tja 8 volt is voor de mover echt te weinig, vandaar het ineen zakken.
Lees deze posting van mij maar eens. Daar meet ik de spanning en stroom tijdens het gebruik. Ik heb ook nog een loodaccu icm Truma SER mover.
Oude accu is nog geld waard bij omruil of oud-ijzer handel.
Een nieuwe kun je ook zo via internet bestellen... koop een Semitraxi
Of dit is het moment voor een keuzemoment voor een kleine en lichtgewicht
maar dat kost je 379,- ipv 125.
LBC -lader kan dan ook in de verkoop.
Totaal iets van 18 kg minder gewicht bij je.
En de accu is een krachtpatser, met een lange levensduur en 5 jaar garantie.
Bv deze PowerXtreme X20
In de stalling kun je die accu laten zitten en overwinteren.
Gewoon 1 pool losgooien. Maar wie weet heb je nu al wel zo'n hoofdschakelaar.
Laatst gewijzigd door iemand op za 4 jun 2022 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Laat je ook nog even uitleggen of je een andere acculader nodig hebt voor zo'n lichtgewicht accu.
Alleen een stopcontact. De lader zit ingebouwd in de X20.
Op dat stopcontact zit nu die LBC op.
De X20 is voor Jan een mooi plug en play advies.
Laatst gewijzigd door iemand op za 4 jun 2022 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt aantrekkelijk die lichtgewicht.
En die druppel lader kan eruit dus.
Hoe lang gaat een caravan accu eigenlijk mee, zo'n klassieke loodzware ?
Op deze staat maintenance free, wat natuurlijk niet betekend , voor eeuwige levensduur.
Wat zijn jullie ervaringen met levensduur?
3 tot 7 jaar... bron
Nou dan hoef ik niet te treuren als hij 8jaar is.
Ik zie ook accu's van 10ah bij obelink. Mijn caravan is max 1200. Misschien ook een optie ?
Daarnaast zie ik ook een AGM die maar 13kg weegt (40ah).
Dat ding dat ik nu heb is echt zwaar zeker 30kg.
Daarnaast iemand ervaring met een accu via de DPD levering ?
Van 13 volt plus naar 8 volt onder belasting en nog 8 jaar oud.
Dit is de combinatie voor het vervangen van de accu.
Simpel accu heeft nog wel voltage bij opladen, doch geen ampères, dus heeft geen kracht meer.
Tank is leeg
Tank is leeg
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
10 Ah wel heel krap hoor.. zeker als het geen lifepo4 is.. te krap..jan123 schreef: ↑za 4 jun 2022 19:45Nou dan hoef ik niet te treuren als hij 8jaar is.
40 Ah en 13 kg AGM???
Weer een bijna onmogelijkheid...
Bijna.
Mijn Optima AGM van 55ah weegt 20 kg.
En Optima is een topper...die geeft echt wat ze beloven.
40 Ah en 13 kg....ik vraag me af..
Maar al zal het minder zijn dan 40Ah...nog altijd ruim meer dan 10 Ah..
Voor AGM accu's is je huidige lader denk ik niet geschikt..
Plaats eens en foto van de lader..
- mrbullmastiff
Ik heb de Enduro LI1220 ding weegt rond de vier kilo. Is meer dan sterk genoeg. Mijn oprit ligt ongeveer 50 cm boven straat nivo, die helling wordt met onze caravan van 1700 kg zonder problemen genomen.
