Tikkend geluid Camptek V2 mover
Ik heb sinds 2018 een Camptek V2 mover op mijn caravan. Sinds het ophalen twee weken geleden maakt de mover aan 1 kant een tikkend geluid. De mover doet het verder wel goed. Moet ik mij zorgen maken of is er niets aan de hand?
Het geluid is in onderstaand filmpje goed te horen:
https://1drv.ms/v/s!AkBaZkLaxmIYiehy-Cb ... Q?e=K26pdM
Re: Tikkend geluid Camptek V2 mover
Oeps...
Tikkend geluid kan een paar oorzaken hebben.
Vuil tussen de tanden van de gearbox of in een lager..... in het beste geval.
Maar in een mindere zou het ook een beschadiging van een tand in de gearbox kunnen zijn.
Koffiedik kijken zonder nader onderzoeek.
Maar..
Kan je de moverrol ook eens even onbelast lekker laten rondtollen .... en opletten of het geluid meer of minder wordt.
Minder... dan zal het een vuiltje geweest zijn..
Meer... dan direct stoppen.... Toothdamage.... en is nader onderzoek zeker gewenst.
Maar..
Geen vuiltje. Dat tikt niet op dezr manier.
Het heeft met de aandrijfrol te maken. De eind overbrenging dus.
Mogelijk de lagering daarvan.
Met de rollen van de wielen is het tikkende geluid niet te horen. Zojuist getest. Dan lijkt alles dus normaal.
Met de rollen van de band staat er geen kracht op de rollen (lagers) en tandwielen. Ik zou het toch nog eens proberen met de rollen tegen de banden aan.
Lijkt... maar schijn.....etc etc.
Onbelast dus niet hoorbaar... belast wel..
Ik denk dat ie toch open moet... lagers controleren... die verdenk ik pas als 2e.
Maar als 1e.
Een tand beschadiging..... en omdat het langzaam is, een tandje van de rol aandrijving .... niet de motor, dat zou veel sneller repeterend tikken.
Sorry... niet leuk... vette klauwen wordt dat...
Maar als 1e.
Als er een tandwiel kapot is, tikt het onbelast ook.
90 % zeker dat een lager slecht is. Of 2.
Effe lostrekken..lagers halen bij een SKF dealer of zo..ca 10 euro per stuk schat ik.
We gaan het wel horen Ab...
Een lager denk ik juist niet...
Zo'n vette tik is niet snel een lager, dat ruist eerder..
En er is niks geks mee gebeurd na de laatste moveractie begrijp ik.
Want een kogel, of een inner,,, of outher race van een lager moet je wel heel lomp mee omgaan om er een deuk in te krijgen.
Montage met een stalen hamer is idd lomp... helemaal als je op de niet dragende ring van het lager mept..
Benieuwd.
p.s.
Effe voor de grap..... 2 afgekeurde lagers uit vliegtuigjes waar ik mee werk..( wel super schoon momenteel... geen smeermiddelen..)
De kleine heeft een asgat van 0,8 mm..
De grote is buitenmaat 6,2 cm..
Voor de lol..
Benieuwd.
p.s.
Voor de lol..
Hij staat nog op de camping, aanstaande maandag wordt de mover weer gebruikt.....;)
In gebruik tikt de mover weer. Precies een luide tik als de rol precies helemaal rond is geweest.
Zal ook wel eens contact opnemen met Willemsen. Er zou nog garantie op moeten zitten. Er zou dan alleen een tweejaarlijkse controle plaats moeten vinden. Maar Willemsen is niet om de hoek voor mij. Ik meen mij te herinneren dat een tweejaarlijkse beurt bij een BOVAG dealer ook zou kunnen volstaan. Verder vraag ik mij af wat er aan een mover gecontroleerd moet worden. Ze zullen hem normaal gesproken bij geen klachten niet uit elkaar halen of doorsmeren.
De Bovag beurt is geen vrijwaring voor de mover...
Eerlijk gezegd... zelfs niets mee te maken..
Daar kom je denk ik niet mee weg..
Willemsen contacten.
Jammer dat Ralf daar niet meer zit..... was toch een bekend aanspreekpunt voor deze movers.
Ik heb contact gehad met Willemsen. Ook zij vroegen wel naar het onderhoud. Netjes uitgelegd over de Bovag beurt van twee jaar geleden. Wss een misverstand want er schijnen idd aparte mover beurten te zijn. Die heeft ie dus niet gehad. Niet dat ze dan de mover uit elkaar halen, dus die beurt zal de klachten niet hebben kunnen voorkomen, maar toch. Regels zijn wel regels natuurlijk.
Maar ze gaven na onderzoek aan dat deze klacht wat vaker voor komt en dat het nog ter onderzoek bij de fabriek ligt. Maar volgens hun kan het in principe geen kwaad voor de mover. Ik kan hem dus gewoon blijven gebruiken.
Dus dat ga ik dan ook maar doen. Garantie claimen zal dus wellicht een issue kunnen worden in de toekomst, maar vooralsnog doet ie het gewoon perfect, dus zelf uit elkaar slopen kan altijd nog wel een keertje......
Advies:
ga dan na (iom je leverancier) hoe je dit alvast kunt melden. En leg dat vast.
Dan ben je in ieder geval op tijd met claimen van evt garantie.'
Mbt onderhoud aan je mover: zie m'n onderhoudspagina; onderdeel Mover-controle.
Smeren, is bij een moderne mover m.i. niet noodzakelijk.
Dus die controle kan je zelf.
Hier ook zelfde probleem => tikkend/knarsend geluid bij moveren…
Is zo’n rol eigenlijk makkelijk te demonteren? Lagertje vervangen lukt me wel denk ik.
Vind wel dat het snel kapot is gegaan eigenlijk, mover zit er maar 3 jaar onder
Liever spijt van iets wat ik heb gedaan dan spijt dat ik het niet heb gedaan
Bürstner 480 TK Ventana Avantgarde (2000) en niet meer getrokken door een Volvo 850 estate +300pk op LPG (1995)… maar nu door een Seat Alhambra 1.4 TSI
Ik heb er na het melden niets meer aan gedaan. Ben inmiddels heel wat moverbeurten verder inclusief veel drempels op en af. Het tikken is er nog steeds, maar het wordt niet erger en de mover blijft het voorlopig perfect doen.
Dit jaar is ie 5 jaar oud. Ik ga er voorlopig maar van uit dat het een soort van product eigenschap is. Ze gaven zelf aan dat het geen kwaad kan. Ze lijken het gelijk aan hun kant te hebben.....
