Waterpas zetten
Waterpas zetten
Neeee, niet weer een vraag over het waterpas zetten.
Nou ja en nee. Ik lees overal dat je de caravan in de breedte waterpas zet door het linkerwiel omhoog te doen, zodat de instap niet te hoog wordt als je het andersom doet.
Echter, wij hebben een trekking luifel van Campooz gekocht en de peesrail is relatief laag.
Is het dan toch een idee om de caravan, mits nodig, wel aan de rechterzijde omhoog te doen?
Re: Waterpas zetten
Het hangt toch helemaal af van de plaats waar je staat of het linker of rechterwiel omhoog moet. Het is wel lastiger om de luifel op te rollen als de kant met de luifel omhoog moet, maar daar is inmiddels een hoger trapje voor aangeschaft (ben niet zo groot). Een gat graven om het wiel te laten zakken mag op de meeste campings niet. Mijn afstap zit aan de caravan vast. Dus de eerste stap blijft even hoog. De tweede naar de grond is doorgaans niet onoverkomenlijk.
Re: Waterpas zetten
ik snap de vraag ook niet goed. Als rechts lager ligt, moet rechts toch omhoog.
Of... je moet je caravan 180° draaien
Eberspacher verwarming.
Re: Waterpas zetten
Als de kant van de deur omhoog moet en je wilt dit niet doen dan kan je een kuiltje maken aan de andere kant om in te rijden.
Re: Waterpas zetten
Als je dit doet ben je op veel campings niet erg populair. Gaten graven zijn ze niet zo dol op doorgaans.
Re: Waterpas zetten
Het wiel dat te laag staat moet omhoog... je waterpas in de breedte op de caravanvloer is je vriend die je dat verteld.
Je kan dus niet zeggen dat dit altijd het linker wiel is...kan ook rechts zijn..
Eenmaal in de breedte vlak, dan is de lengte simpel met het neuswiel waterpas te zetten.
Staat ie zo helemaal vlak, dan de pootjes pas uit... en niet opkrikken aan de pootjes... stabiel is goed.
En tja...
Een lager peesrail hoor nu eenmaal bij een Eriba.... je moet er aan wennen... effe bukken baas...
En tja...
Laatst gewijzigd door Ab op wo 1 jun 2022 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waterpas zetten
Wat een leuke luifel is dat! Ben benieuwd of deze überhaupt bevalt op de Eriba. Om meer hoogte te creëren kun je natuurlijk de caravan hoger zetten, maar zorg dan dat je altijd 2 wielkeggen mee hebt. Je hebt ook wel eens een vlakke plek Toch denk ik dat dit niet de oplossing is en je moet leren leven met de lage rail of je koopt een aangepaste luifelEribaTriton410 schreef: ↑di 31 mei 2022 23:11
Ik pik even een foto van Deusjevo die nu in Frankrijk met een Eriba en luifel kampeert
Re: Waterpas zetten
Inderdaad zegt men wel eens dat je niet moet "levelen" met het rechter wiel. Ik trek me daar echter geen fluit van aan; als dat wiel iets omhoog moet om hem waterpas te krijgen, dan gaat dat wiel dus iets omhoog. Inderdaad, daar wordt de instap iets hoger van. Heb ik me nog nooit aan gestoord.
Re: Waterpas zetten
Kostte mij trouwens heel wat zweetdruppels en denkwerk, had beter even kunnen Googlen, was ik sneller klaar geweest
Re: Waterpas zetten
Gemineye schreef: ↑wo 1 jun 2022 13:29Inderdaad zegt men wel eens dat je niet moet "levelen" met het rechter wiel. Ik trek me daar echter geen fluit van aan; als dat wiel iets omhoog moet om hem waterpas te krijgen, dan gaat dat wiel dus iets omhoog. Inderdaad, daar wordt de instap iets hoger van. Heb ik me nog nooit aan gestoord.
Hoeft ook geen probleem te zijn. Als je er maar rekening mee houdt. Ik ben slecht ter been en ook nog eens niet zo heel erg groot. Als het rechterwiel flink omhoog moet, dan verzetten we de caravan liever anders klim ik de hele tijd als een klein duimpje de caravan in en uit En vooral bij het uitstappen is het uitkijken geblazen, je valt zo uit de caravan als je er niet op bedacht bent dat het iets hoger is dan normaal. Een gipskamer is niet mijn favoriete verblijf tijdens de vakantie.
Re: Waterpas zetten
ik vraag me af waar je zoiets leest? Dit is toch gewoo onzin.EribaTriton410 schreef: ↑di 31 mei 2022 23:11...Ik lees overal dat je de caravan in de breedte waterpas zet door het linkerwiel omhoog te doen, zodat de instap niet te hoog wordt als je het andersom doet....
Re: Waterpas zetten
inderdaad.
Nog meer onzin is het om de rechter wiel in te graven....
Re: Waterpas zetten
Wat mij betreft geldt dat voor het linkerwiel ook. Gaten graven is not done
Re: Waterpas zetten
Wie een kuil graaft voor een ander…
Re: Waterpas zetten
Dat gat graven doe je toch echt voor jezelf als je op die manier wil levelen
Re: Waterpas zetten
Tot de volgende komt…
Re: Waterpas zetten
...en zijn nek breekt in jouw gat. Of op een knollenveld moet kamperen omdat iedereen gaten heeft gespit.
Sorry, maar gaten graven op een camping doe je gewoon niet. Je vernielt daarmee andermans terrein en verpest wellicht het kampeergenot van degene na je.
Re: Waterpas zetten
Tenzij je op het strand van de Costa's staat...
Dan graaf je maar de diepste kuil...geeft niks daar...
Maar op een grasveldje op de camping...not done.
Gewoon een levelblok gebruiken.
Ben je nu betoeterd...
Re: Waterpas zetten
Waar een vraag over levelen al niet kan eindigen, het graven van gaten
Dank voor alle antwoorden en moeite.
Ik weet voldoende, het is inderdaad laag en zal er voorlopig even mee moeten doen. Het is te doen, heb onder een zelfde luifel gestaan bij een touring. Maar het is inderdaad laag.
Campooz is bezig met een luifel speciaal voor de touring maar daar zijn ze al bijna anderhalf jaar mee bezig. Ze zeggen elke keer dat die komt maar dan duurt dat weer.
Mocht die er komen dan kijken we weer verder.
Re: Waterpas zetten
Heb je wel eens bij Fortex gekeken voor een Eriba Touring luifel?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Re: Waterpas zetten
Zeker, probleem is de vrouw, die de baas is thuis, die dolgraag een luifel wil hebben als de Campooz.
Zoals de meeste mannen thuis heb ik weinig in te brengen en vandaar deze oplossing
Laatst gewijzigd door Ab op wo 1 jun 2022 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht!
Re: Waterpas zetten
Wij hebben een Eriba Troll. Waterpas zetten doen wij met een keg(gen) en inderdaad is de tent- luifelrail minder hoog dan bij een standaard caravan . Wij gebruiken een Isabella Shadow luifel maar hebben daar geen last van als de caravan links of rechts op een keg staat.
Philmar
Philmar
Re: Waterpas zetten
ik ken de Eriba niet maar bij onze Rapido is de rail nog heel wat lager. Ik heb gewoon een extra rail geplaatst op het verhoogde dak
Re: Waterpas zetten
Gat graven of een wiel er effe afhalen..wat scheelt het ?
Re: Waterpas zetten
Het scheelt ruzie met de campingeigenaar als die je bezig ziet om een gat te graven.
