kosten vervanging kranen
Hallo mede kampeerders,
Naast de gebruikelijk onderhoudsbeurt voor € 200, hebben we de twee waterkranen van onze Hobby-caravan (aanrecht en wasbak) laten vervangen. Kosten exclusief de kranen €384. Volgens de reparateur 4 uren werk. De reparateur heeft wel de vaste prijs van €200 aangegeven, maar niet aangegeven dat de vervanging van de kranen het dubbele van de kosten van de onderhoudsbeurt zou zijn. Is dit normaal? Wie heeft er een advies voor me? Ik heb de factuur nog niet betaald.
Inmiddels heb ik contact gehad met een bedrijf die ter plaatse een kraan kan komen vervangen en dit bedrijf heeft een prijs opgegeven van €45 per kraan (excl kraan) en een ander bedrijf heeft aangegeven dat de reparatie ongeveer 30 tot 60 minuten tijd in beslag neemt á €65 per uur.
Groet, Paul
Groet, Paul
Re: kosten vervanging kranen
Dat Is €96 per uur, in een uurtje moet je toch 2 gemiddelde kranen kunnen vervangen als monteur en dan komen er dus ook nog 2 kranen bij?
En waarom wil je de kranen laten vervangen, hoe oud is de caravan?
Ik heb 2 jaar terug mijn kapotte kraan in de caravan laten vervangen door een soortgelijk exemplaar. Dit kwam inclusief (gedeelde) voorrijkosten op slechts € 85,00. Inclusief nieuwe kraan. Wat ik niet kon klaarspelen had hij in een half uurtje gefixed.
Niks afgesproken.... ik ben bang dat je gewoon mag betalen.
Wel snap ik dat je er nooit meer komt.
Dure monteur... vast een leerling dat ie er zo lang over gedaan heeft...
Maar waarom 2 kranen vervangen??
Beide stuk???
Schakelaartje stuk???
Een blusdiode van 1 euro had dat voorkomen....
Een bekende truuk..
Beide stuk???
Een bekende truuk..
Nog een andere truc..
Even een drukschakelaar ergens na de pomp in de leiding monteren. Kost iets van € 20 incl. 2 slangklemmen.
De microswitches in de kranen heb je dan niet meer nodig.
Ik heb dat ook, en bevalt uitstekend.
Kranen met kapotte microswitches?
Met 10 minuten werk en tegen minimale kosten ben je weer klaar.
Sorry, mijn smartphone werkt niet goed..
Moet effe losse berichten plaatsen.
Als de switches de klachten waren..
Ik suggereer dat alleen..
Wel vaak..
4 uur voor 2 kranen vervangen is te veel en dit riekt naar oplichting. Is maximaal 2 uur werk als het tegen zit of er moet onderbouwing zijn dat een compleet toiletmeubel eruit moest oid.
Wow...dat worden dure kranen...
We weten natuurlijk niet de reden van vervanging...kan van alles zijn. Lek? Stuk? Schakelaar, switches...of gewoon 'niet mooi'...
Maar 385 arbeidsloon is bizar veel...
Heb toevallig ook een kraan te vervangen...in de keuken, ineens water in de besteklade... dus kraan lek.
Kraan zal zo'n 50,- zijn? Ga het zelf proberen...zal wel uurtje (of 2...) prutsen kosten
Ik heb vorig jaar nog een kraan vervangen. Half uurtje werk op mijn gemak. Vaak durf je het niet.
Gewoon vooraf even op Youtube dit in het zoekveld invullen kraan in caravan vervangen en je krijgt voldoende filmpjes.
Niet bang zijn om een grote moer aan de onderkant los te draaien..daar komt het op neer meestal..
Dat klinkt direct als de hoofdprijs.
Ik heb vorige maand twee kranen vervangen, goedkoopste model voor de spoelbak in één caravan. Die van de douche in de andere.
Spoelbak was mss 15min werk daar ik zo bij alles kon. Plus kraan 17euro.
Douche was wat meer prutsen daar ik achter het douche paneel moest werken en die bak niet wou kraken. Ik schat een goed half uur en kraan van 50euro erop.
Dus een monteur mag daar toch nog wel een betere record tijd op noteren neem ik aan .
Neemt niet weg dat de kranen wel altijd aan de prijzige kant zijn.
2 jaar geleden 2 uur mee bezig geweest met kraan toiletruimte en keuken. Bij de keuken moest het rvs blad fornuis en spoelbak gedemonteerd worden om bij de grote wartel te komen. De 2 kranen kwamen op 70 euro.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Dat klinkt wel als heel veel geld. Ik zou tenminste bezwaar aantekenen. Misschien kan er de helft vanaf? Dit is niet normaal als ik het zo lees, dat forummers (al dan niet met een technische achtergrond) het ook voor elkaar krijgen.
- mrbullmastiff
Vraag ook eens om een uitleg over de tijdsbesteding omdat het wel erg veel lijkt. Misschien hebben ze een fout gemaakt en de uren van het onderhoud gefactureerd bij de kraanvervanging.
