Richten DVB-T2 antenne
Ik lees elders dat je de DVB-T2 antenne buiten soms beter moet richten.
Waarop? Hoe weet ik wat goede richting is?
Re: Richten DVB-T2 antenne
Gebruik je kastje of insteekkaart ? In menu van kastje kan je signaal sterkte zien, kwestie van langzaam draaien van antenne of het beter wordt...
Let naast de signaal-sterkte vooral op de Signaalkwaliteit of Bit-error-rate.
Is even afhankelijk van je ontvanger, hoe dat heet en waar je die kunt inzien/tonen.
Bij teveel fouten kan het TV-beeld niet gedecodeerd worden en krijg je blokvorming, of geen beeld.
Mbt 1-e indicatie van de richting.
Kijk bv eens op deze NL-site om te bepalen welke zender voor jou in de buurt staat.
Als je so'n plat doosje hebt, dan staat er meestal een pijltje op (boven of onder) welke kant je moet richten op de zender. De zenderposities vind je hier: https://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html.
Binnenin de caravan is het signaal doorgaans zwakker, omdat de metalen buitenkant het signaal afstopt. Dus plaats de antenne buiten, in de voorent, of achter een kunststof venster.
Heel handig, die site. Dank je wel!iemand schreef: ↑ma 30 mei 2022 12:21Let naast de signaal-sterkte vooral op de Signaalkwaliteit of Bit-error-rate.
Dank voor overzicht zenderposities!dieseltijger schreef: ↑ma 30 mei 2022 13:48Als je so'n plat doosje hebt, dan staat er meestal een pijltje op (boven of onder) welke kant je moet richten op de zender. De zenderposities vind je hier: https://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html.
- HenkR
Als je Digitenne van KPN hebt dan hoeven niet alle zenders van dezelfde mast af te komen. Mochten dus niet alle zenders goed worden ontvangen dan een kwartslag draaien en weer alle zenders scannen. Dit herhalen tot je het beste resultaat hebt.
Dit geldt ook in het buitenland waar er meerdere vrije zenders zijn.
Als je in Nederland alleen de ontvanger van bv je TV gebruikt heb je alleen de vrije zenders en die komen meestal van 1 mast en is 1 keer richten voldoende.
PS.
KPN is heeft nu ook weer Digitenne met insteekkaart en scheelt weer een kastje:)
PS.
Ik heb de kpn ci module maar dan heb je niet de antenne signaal functie. Die wel in de losse decoder zit.
Ik heb gisteren op Texel deze app gebruikt om de T2 zender te zoeken.
Werkt ongeveer als Satfinder en geeft de richting goed aan.
Hoe actueel hun database is (waar staan de zenders) weet ik niet.
https://play.google.com/store/apps/det ... l=nl&gl=US
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Ook voor de iPhone en bij die beschrijving staan 22 landen waaronder NL.
Update van 2022
App. heeft wel hinderlijke reclame
Update van 2022
