Waterhuishouding van slag
Wij staan momenteel in Berdorf, Luxemburg.
Vrijdag bij het klaarmaken van de caravan hadden we opeens problemen met het warme water: bij het openzetten van de ww-kraan kwam er geen water uit de kraan maar liep dat weg via de overloop van de boiler. Het leek net alsof er een knik in de ww-leiding zat.
Na het verschuiven van het oventje onderin het keukenkastje deed het warme water het weer.
Vanmiddag hebben we alleen koud water gebruikt uit de kraan.
Vanavond haalde ik de tv onderuit de bankkast en zonder aanwijsbare reden liep opeens de hele watertank leeg via de overloop van de boiler. We zaten verder nergens aan.
Het maakt nu niet meer uit of we de warme of koude kraan aanzetten (het zijn mengkranen): steeds loopt de watertank leeg via de overloop van de boiler. Het lijkt wel alsof beide aanvoerleidingen ergens verstopt zijn. Ik heb alle leidingen nagelopen maar er zit nergens een knik of zo. Als ik de overloop van de boiler met mn vinger dicht hou, komt er gewoon water uit de kraan (zowel warm als koud) dus echt dicht zitten de leidingen niet.
Ik heb geen idee wat er aan de hand is; de afgelopen jaren heeft alles het gedaan; ik heb in het najaar het water afgetapt; de caravan staat in de winter binnen en echt gevroren heeft het afgelopen winter niet.
Dit zijn de aftapkranen:
Ik neem dat als ik deze 'dicht' draai (naar beneden dus), de leidingen open zijn.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Waterhuishouding van slag
De boiler heeft toch geen overloop.
Hooguit een ontluchter denk dat die open blijft staan denk dat je daar moet gaan kijken
Dan zal het een ontluchter zijn............ met een slang door de bodem.
Ik zal morgen wel een foto plaatsen.
En wat voor warmwater boiler heb je?
Normaal gesproken gaat een afsluiter dicht als je met de klok mee draait.
Deze 2 op de foto , zijn dat de aftap kranen ?
Bij mijn caravan zitten uiteraard ook de afsluiters cq ontluchten kraantjes.
Maar ik moet ze juist bij gebruik naar beneden drukken totdat deze ahw vergrendeld en dan rechtsom dichtdraaien.
Bij het leeg maken van de leiding net andersom dus linksom losdraaien en stukje omhoog trekken.
Is dit niet wat er aan de hand is?
Rechtsom draaien zijn ze dicht (= niet aftappen) en klaar voor gebruik. Ik denk dat je bij de boiler nog een setje van deze kranen hebt zitten. En die staan waarschijnlijk nog open.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
De 2 kraantjes op de foto zijn gewoon open/dicht kraantjes.
Aan beide kanten de leiding volgen, en je weet wat waar vandaan en waar naar toe ze open zetten of afsluiten.
Het lijken mij niet de aftapkraantjes, tenzij 1 kant van de slangen door de vloer gaat.
Ze bestaan wel als aftapkraantje.
De boiler is een 10 ltr Truma-boiler. Dit type:
Wat ik de overloop noem, is een transparente slang bovenin een rood T-stuk die uit de bovenkant van de boiler komt.
NB De stekker op de foto is van een oplader en NIET van de boiler.
Deze slang verdwijnt in de bodem. Zodra ik warm of koud water vraag, zie ik water door deze slang weglopen (en dus niet door de kraan). De ww- en koud water slangen na de boiler liggen helemaal vrij. Als ik de transparente slang er af haal en de opening met mn vinger dicht hou, loopt het water (warm en koud) gewoon naar de kraan. Als ik mn vinger weghaal, spuit het water uit de opening (ook als de kraan weer dicht is, dus er wordt ergens druk opgebouwd).
Voor de boiler heb ik nog deze gele afsluiter maar die doet weinig.
Als we op onze 'vaste' camping zijn aangekomen, wil ik iets kopen om de opening waar nu de transparente slang aanzit, tijdelijk dicht te maken. Dan kunnen we iig het koude water in de caravan gebruiken.
Het blauwe kraantje is ook een aftapkraan.
Heb je al onder de caravan gekeken of er water wegloopt (en dus aftapt)?
En ik verwacht in de rode (warme) leiding dat er ook nog zo'n kraantje ergens zit.
Edit
Ik zie in de betreffende handleiding van Truma dat alleen in de koudwater leiding de aftapkraan zit. In horizontale positie is de aftap functie gesloten.
Edit
Ik vermoed dat er ook een Truma vorstbescherming is geïnstalleerd in de koudwater leiding.
Edit
Is niet het geval bij jou, omdat je de blauwe kraant hebt zitten.
Zie aansluitschema.
Edit
Zie aansluitschema.
Dat is exact het schema zoals het bij mij is aangesloten (geen vorstbeveiliging).
Of ik nu koud of warm water vraag: het water loop via het 'overloop'-slangetje naar buiten en niet naar de kraan.
Dat is toch raar? En nogmaals: alle slangen naar de kraan liggen vrij; ze worden niet geblokkeerd en er zit geen knik in. Als ik 'overloop'-slangetje los haal en de opening met mn vinger dicht hou, komt er wel water (warm of koud) uit de kraan.
Het lijkt op een overdruk beveiliging die kapot is.
Ik zou gewoon overnieuw beginnen. Eerst hele systeem weer leeg laten lopen door de gele hendel naast je boiler open te zetten (verticaal). Daarbij de kranen op de warme stand open te zetten. (ontluchten)
Alles leeg, pomp aanzetten en eerst de dichtsbijzijnde kraan in de warme stand open zetten tot alle lucht weg is een er een goede straal uit de kraan komt. Dit daarna bij alle kranen. Daarna dezelfde procedure door de kranen op koud open te zetten.
mvrgr. Paul
denk dat AB gelijk heeft dat er een klep in de rode koppeling zit
heel het winter seizoen waarschijnlijk open gestaan nu moet hij door de water druks sluiten (kalk )?????
zou eens kijken of je er een betere beschrijving van kan krijgen google op een schema
anders los maken kijken zo werkt het ook niet
suc6
suc6
Dat is een goed idee! Ik herinner me nu dat we, na het vullen van de watertank, direct de ww-kraan hebben open gezet om de boiler te vullen. Volgens de instructie moesten we eerst de koud water kraan openen en pas daarna het koude water. Dus waarschijnlijk zit de boiler vol met lucht.
Het rode T-stukje lijkt verdacht veel op de witte variant die op onze Truma Combi 6E zit. Hierin zit een overdrukventieltje wat waarschijnlijk niet goed of zelfs helemaal niet sluit.
Bij ons zat er wat kalkafzetting in waardoor het marginaal lekte wanneer we water tapten. Na vervanging van het T-stukje geen last meer van
Ik heb alle leidingen en de boiler opnieuw leeg laten lopen (en dan duurt 10 ltr door zo'n klein gaatje best wel lang).
Eerst de koudwaterkranen aan gedaan en dat ging goed! Daarna de boiler gevuld met de ww-kranen. Dat duurt natuurlijk even (10 ltr via een waterpompje duurt ook best lang) en zodra de boiler vol was liep het water weer via de 'overloop'-slang naar buiten. Daarna deed het koude water dat dus ook weer. Het T-stuk kan ik gewoon doorblazen; dat zit dus niet helemaal dicht.
De koudwaterkraan kunnen we nu kennelijk wel gebruiken en dat is al een stuk beter. Warm water kunnen we ook maken met de elektrische waterketel.
Als we weer thuis zijn eerst de boiler maar eens goed ontkalken met azijn en als dat niet helpt mag de dealer er verder naar kijken. Die moet toch ook naar de koelkast kijken want die krijgt om de een of andere reden geen 230V (maar werkt prima op gas).
Murphy is dit jaar onze reisgenoot............
Laatst gewijzigd door freekvo op ma 30 mei 2022 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook nog even uitsluiten... draai de perlator eens van de de kraan (kranen) en maak ze zo nodig schoon.
Maar het lijkt erop dat de dat beluchtingsventiel blijft hangen... en open blijft staan.
Kvind hem in dit setje met rode aansluiting. Kzou zeggen, haal eens los en leg hem in het azijn te weken.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 30 mei 2022 19:45, 5 keer totaal gewijzigd.
Ook een goed idee! Gaan we nog doen!
Hij lijkt wel wat op deze
Anders even met hen contact zoeken, want het lijkt net ff anders.
Zie ook ook onderdeel 77. is er in 10 en 12 mm uitvoering. bestelnr's staan erbij.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 30 mei 2022 19:46, 6 keer totaal gewijzigd.
Het is niet gezegd dat het T-stuk de oorzaak van het probleem is.
Ik heb dit ook al per e-mail voorgelegd aan mijn dealer; misschien dat het hem bekend voorkomt. En anders mag hij zich daar over gaan buigen als we weer terug zijn in NL.
99 % kans dat het aan het overdrukventieltje in het T-stukje ligt, zeker na lezen van je eerdere post:
Dit T-stukje is redelijk universeel dus je kunt het ook gewoon in je vakantieland vervangen.
M.i. is die ontluchting noodzakelijk bij vorstbeveiliging tbv leeg lopen van de boiler, dan komt via dit t-stuk lucht de boiler in.
Bij jou versie is die keerklep stuk.
Als je die afvoerslang dubbel vouwt/knikt en wat tape erom.
Kun je deze vakantie gewoon warm en koud water tappen.
