Waterhuishouding van slag
Re: Waterhuishouding van slag
Oeps, ik zie je hebt de rode variant en niet de witte, op de foto van PD.
Kijk ook die is verkrijgbaar in 10 en 12 mm uitvoering.
Top idee: dubbelvouwen en een tiewrapje er omheen. En een slangenklem tegen het losschieten , denk ik.
Dat kan geen kwaad, denken jullie?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Zolang het niet gaat vriezen
Maar heb jij die vorstbeveiliging wel ?
Zo niet dan moet je het leeglopen van de boiler zelf doen... net zoals ik en velen meer
En zou je het beluchtings-slangetje definitief kunnen afsluiten of zelf dat kniestukje er tussen uit halen.
Want beluchten doe je door de kranen open te zetten.
Hoho..dat heeft wel degelijk een functie.
Overdruk door opwarmen van water moet wel weg kunnen.
tenzij er nergens een terugloopklepje tussen de verwarming en de watertank want dan kan het water wel gewoon weg richting koudwatertank.
Ik denk dat PD gelijk heeft.
Het is waarschijnlijk de bovenste rode aansluiting met ontluchting op je boiler.
Je kunt hier heel gemakkelijk aan om te demonteren.
Een paar uur in azijn leggen, misschien zit er kalk of een andere minerale aanslag in waardoor deze niet meer sluit.
Dat laatste kan ik ook nog doen. Dan zou er dus een klepje oid in dat T-stuk moeten zitten? Iets niets van te zien als ik het slangetje er af haal.
Oja, en de perlators: ik betwijfel of die er wel af kunnen lijkt me niet zonder krassen oid (zijn rond) tenzij ik ze er met een kleine schroevendraaier uit kan wippen.
En de andere kraan.
Je moet even mijn gereedschapkoffer lenen Freek...
Zitten allemaal mooie en handige tooltjes in om dit los te halen...
Tja... bollenstreek he....sorry... dat gaat effe niet nu..
Maar...
Een Waterpomptang met een doekie ertussen zou wel eens beweging kunnen veroorzaken.....wie weet.
Maar...
Zeer onverstandig wanneer je de boiler voor warm water wilt gebruiken, het is namelijk geen beluchtingsventiel maar een overdrukventiel en er moet na het opwarmen van de boiler wat overdruk afgevoerd kunnen worden.
Wij hebben op de camping de boiler 24/7 aan en dan zie je altijd wel wat water aan de binnenwand van het heldere afvoerslangetje (door overdruk-release).
Dichtknijpen kan wel, maar dan moet je de boiler niet meer laten opwarmen !
Ok, helder en duidelijk.
We staan nu 30 km onder Besançon dus een beetje te ver naar de bollen. Ik ga wel eens frutten als het weer wat minder is. De komende dagen wordt temp van 30+ verwacht en dat is me in de caravan te warm om te klussen.
Gewoon niks aan doen.
Er komt toch gewoon water uit als je het overdruk slangetje dicht houdt ?
De oorzaak is duidelijk inmiddels. Het overdruk klepje is kapot.
Ik heb het voorlopig maar zo opgelost (de bestaande slang was lang genoeg om een stukje af te knippen).
Uiteraard kunnen we de boiler nu niet gebruiken maar de koudwaterkranen werken nu weer als vanouds.
Ik hoop wel dat de tiewrap om het T-stuk het houdt. Moet eigenlijk een slangklem 8 mm omheen maar die was hier niet bij de bricolage. Alleen 10-15 mm en dat leek me nogal te ruim.
Nog even zoeken bij amazon als ik weet wat een slangklem in het Frans is..........
Dit zit prima zo
Update: een slangklem is een "collier de serrage". Gelijk maar besteld bij Amazon-France; die bezorgen het as zaterdag hier op de camping.
Daar heb ik ook de batterijen voor mijn Tiremoni-sensoren besteld. "Globalisatie": het maakt niet uit waar je zit; pakketjes worden (bijna) altijd bij je afgeleverd........
Overigens, als je toch die perlator wilt schoonmaken.
Deze zitten met een rubber O-ring vastgeklemd.
Als ze goed gemonteerd zijn zit er aan de “achterkant” een dunne inkeping.
Met de ronde punt van een gewoon mes ertussen zetten en dan klik je ze er zo af.
Sowieso blaas je de leidingen makkelijker leeg door even die perlators eraf te halen.
- 6CC820A4-18B8-4B07-AE72-E52A2D551B21.jpeg (39.67 KiB) 2606 keer bekeken
YES! Gelukt.
Hartstikke bedankt, beide heb ik op die manier eruit kunnen wippen (met dank aan onze 46 jaar oude Hema-messen).
Ze zijn niet extreem verstopt maar liggen wel lekker te dobberen in de azijn.......
ls je toch bezig bent,
Schroef even die witte ring aan het rode T stuk los (bij je boiler)
de onderste slang kun je los halen door het ringetje in te drukken (richting T stuk)
Dan kun je waarschijnlijk het klepje eruit lichten en schoon maken
Op het camperforum had iemand een soortgelijk probleem (geen water uit de kraan) dus ik heb daar maar even 'aangehaakt'.
NB Bij hem bleek het om een kapotte pomp te gaan.
Het bovenste T-stuk is een beluchtingsventiel en dient alleen maar om lucht te geven bij het leeg laten lopen van de boiler om vacuüm trekken te voorkomen. Dat is dus geen overloop o.i.d.
Eventuele overdruk in de boiler loopt weg via de gele tuimelknop op de bodem waarmee je dus ook de boiler leeg laat lopen.
Ik heb gisteravond en vanmorgen de boiler aangezet met het dichtgeknepen stukje slang op het T-stuk en dat werkte prima.
Vanmiddag heb ik bij de Truma-dealer in Chambéry een nieuw beluchtingsventiel (nu een witte) gekocht en die binnen een paar minuten gemonteerd.
Je kunt aan de binnenkant ook idd. Een klepje zien zitten; bij de oude kijk er dwars doorheen, dus wat er zat, is verdwenen.
Deze oploss8ng is al eerder aangedragen door deze en gene.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
TOP ook weer opgelost
Kben nog wel even benieuwd welke variant en mm-versie je er nu precies in had.
Hopelijk heb je de verpakking nog in de buurt.
En ook al heb ik een andere type boiler, door mee te lezen weet ik nu ook hoe de kraan-zeefjes in mijn Dethleffs te reinigen. Het zijn immers gelijkaardige kranen als op een foto iets hoger in dit topic. Schitterend, txs!
Dat was deze, de uitvoering met 12 mm John Guest koppeling voor de ww-slang (heb ik ook net pas geleerd hoor ).
Ik heb een witte uitvoering teruggekregen met uiteraard dezelfde aansluitingen. Alleen dan met een rode moer om aan de boiler vast te maken. Die heb ik niet gebruikt; ik heb gewoon de oude grijze moer gebruikt. Wel met een nieuw rubberen ringetje natuurlijk.
