Thetford Koelkast batterijhouder
Hallo Forum,
We zijn er achter gekomen dat we zonder stroom onze koelkast niet op gas kunnen zetten wat best lastig kan zijn.
De koelkast is een Thetford N4000 serie waar geen batterijhouder in zat die hebben we aangeschaft en geplaatst volgens de beschrijving, maar nu komt het volgende probleem de stekker die vanonder op de printplaat zou moeten past niet nu dacht ik geen probleem andere stekker er op probleem opgelost dat bleek dus niet zo te zijn het display gaat niet branden.
Mijn vraag is nu heeft iemand dit probleem op kunnen lossen en ons daar in verder mee kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Arjan
Arjan
Re: Thetford Koelkast batterijhouder
welke koelkast is het precies ?
kijk even op de sticker aan de binnenzijde.
Kun je eens een foto maken van die beschrijving.
Bij wat ik u vind op internet staat bij de bovenste connector BATT
Maak ook eens een foto van die "stekkers" ( connectors)
Pasgeleden ook een forumlid die dacht dat zijn print connectors niet pastten..... even goed kijken en goed richten... bleek wel te passen.
En... wat Erik al vraagt..die beschrijving...
Want..
Een batterijtje bijplaatsen is nou ook niet echt Rocket Science...daar moet wel uit te komen zijn.
We hebben voor heter vuren gestaan ..
Want..
Alvast bedankt voor jullie reactie.
De stekker gaat niet passen omdat hij dicht is aan de zijkant (zie link hier onder)
https://www.berger-camping.nl/article/t ... er.-222170
Hier nog een foto van de type sticker van de koelkast.
Thetfort heeft heel veel gestandariseerd.
Als het kabeltje niet past, dan hoort het er niet bij.... en zal het ook vermoedelijk niet gaan werken.
Anders had het gepast...simpel als het is.
Normalisatie is ook daar normaal.
Is er een documentje of een PDF van deze uitbreidingergens... lezen we effe mee.
Aha je hebt de N4142.
en zoals Chris al schreef, die passing hebben ze bewust zo gemaakt.
M.i. heb je het stekkertje er al opzitten, op de BATT aansluiting
.... welke spanning meet je daar ?
bron
en in Controlpanel instuctie ontbreekt de aanwijzing
bron
Bedankt voor jullie reactie maar ik ga het maar even navragen bij de dealer.
Ik gebruik ingeval van stroom uitval (230V) de moveraccu als spanningsbron voor oa koelkast, verlichting en pompjes.
Op de door mij bezochte campings komt stroom uitval weinig of niet voor.
Met batterijen moet je dan toch niet vergeten om deze bij lange tijd niet gebruik ervan deze te verwijderen, in verband met lekkage.
Maak dan eens een foto, van hoe dat bij jou is aangesloten.
Ik heb nl het idee dat het bij TS wel is aangesloten, maar dat er geen spanning op staat, oid.
viewtopic.php?t=43342&hilit=dissel
of zoals ik het gedaan heb
viewtopic.php?t=38393&hilit=dissel
Hierbij is het een kwestie van de stekker die normaal in de auto gaat in de aangebrachte stekkerdoor op de dissel steken in geval van stroom uitval.
Je heb dan 12 V van de moveraccu of boordaccu.
op de koelkastprint want daar hebben we het hier over
Volgens mij heeft TS het over een batterijhouder, waar een 6 tal batterijen in geplaatst kunnen worden, in plaats van deze houder kun je ook de 12V van de aanwezige installatie kunt gebruiken.
Beste detrekkertjes,
Ik las deze bijdrage en loop tegen hetzelfde probleem aan bij onze vorig jaar aangeschafte adria action met thetford koelkast.
Graag willen we de koelkast off grid kunnen gebruiken op gas zonder stroom.
Het enige waar we buiten de koelkast om stroom voor gebruiken is verlichting. En dat kunnen we ook prima met een lamp met accu inrichten.
Vorig jaar had ik wel al getest of dat de koelkast werkt op gas, en dat was zo, maar toen was ik ook aangesloten op het electriciteitsnet.
Zonder stroom stopt de koelkast er onmiddelijk mee op gas blijkt nu. Heel erg vreemd dat Thetford de koelkast niet standaard voorziet van de batterij oplossing.
Persoonlijk zie ik namelijk niet heel veel nut voor het gebruik van een koelkast op gas als je ook electriciteit tot je beschikking hebt.
We hebben dit jaar een camping geboekt waar alleen nog plekken beschikbaar zijn zonder stroom en ik daar dus gas moet gebruiken voor de koelkast.
Dus ik zit nu met de handen in het haar.
Is het jou nog gelukt om de batterypack aan de praat te krijgen?
Na contact te hebben gezocht met Thetford werd mij een oplossing aangedragen in de vorm van een accessoire: 69288727. Dit zou een display bevatten, een sticker voor het display en het batterypack. Ik snapte dus niet zo goed wat ik met een nieuw display zou moeten doen, maar op die vraag heb ik nooit antwoord ontvangen. ik wil de koelkast natuurlijk niet ombouwen naar een standalone versie van de koelkast. het batterypack is namelijk officieel voor zo'n model bedoeld volgens de handleiding.
Alle huidige functionalitiet moet behouden blijven en we willen dit uitbreiden met een batterypack voor de keren dan we zonder stroom kamperen.
Ik hoor graag of jullie het probleem hebben weten op te lossen. Met de support van Thetford kom ik niet verder.
Op die batterij kan de koelkast maar een beperkte tijd koelen, is meer voor nood als de stroom weg gevallen is dan om continu op te draaien. Dacht dat die batterijen met een paar dagen leeg zijn.
Koelkast heeft de spanning nodig voor het ontsteken van de gasvlam, het thermokoppel en een eventuele magneetklep in de gasleiding
Het lijkt me dan beter oom een accu aan te schaffen die je aansluit op de caravan installatie
Eenvoudig via de 13 polige auto stekker of via een schakeling met relais.
Op dez manier werkt je koelkast ook gewoon op gas incl de verlichting in de koelkast en de rest van je caravan verlichting doet het dan ook meteen.
Paul...
Deze KK op 12 volt trekt 205 watt.... dat is effe snel dit 17 ampere....
Op een mover accu ???
Ik snap je niet helemaal...
KK moet op gas kunnen draaien en hooguit de stuur elektronica zou op de mover accu kunnen werken, maar als er een speciaal modificatieset is... is dat 100x beter..
IS nl getest en goed gevonden om als pakket te leveren..
Ik hoop dat de koelkast wel op 12v kan (met bv de moverbatterij of autarkinstallatie), maar dan enkel het gedeelte voor licht en gas-ontsteking/-monitoring, dus niet de 12v die door het verwarmingselement gebruikt wordt (wat inderdaad energie slorpt) - of zijn de ingenieurs van Dometic (of ander merk) dan zo een oenen/dommeriken dat ze dit niet voorzien?
Uiteraard @chris. Zo bedoel ik het ook
Als een (mover) accu gebruikt wordt voor de 12 v in de caravan op de constante aansluiting via de 14 polige stekker krijgt de koelkast voldoende om op gas te draaien..
Even in de boeken gedoken
Wij hebben een N3000 serie
Waarbij de standalone optie ongeveer 7 dagen kan werken op 6* 1,5 V aa/lr6 batterijen in combinatie met gas toevoer
Op 3 batterijen ong een halve week
Maar nu kan ik niet vinden of de koelkast ook op kan starten als ie alleen 12 v krijgt via de omvormer of constante spanning van de auto / accu
Ik laat de koelkast altijd op gas koelen tijdens de rit. De contante spanningspool (9 uit mijn hoofd gezegd) zorgt er voor dat de koelkast op gas werkt. Hier werkt dat altijd prima.
Gebruik je mover accu of plaats een losse accu op je 13polige stekker.
Dan kan je je koelkast gewoon op gas gebruiken, en heb je ook nog stroom voor een lampje of de waterpomp.
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
Ik heb de zelfde koelkast en wil hem ivm wildkamperen ook op gas kunnen draaien.
Heb je deze video gezien?
Werkt dit niet zo?
https://youtu.be/chnOtAJsdkE
Werkt dit niet zo?
Heb hetzelfde “probleem”. Deze koelkast werkt op gas, en heeft een automatische ontsteker. Dus zo nu en dan gaat hij aan, en als hij op temperatuur is, stopt het gasverbruik en gaat de vlam uit. Als de electriciteit van de camping uitvalt, kan de koelkast op gas werken, maar moet er wel stroom zijn om een vonkje te produceren.
De accu van mijn mover, een kleine lithium actie, zou dit kunnen leveren, echter deze accu stelt zichzelf buiten gebruik als er enige tijd geen stroom gevraagd wordt. En dan wordt er dus geen stroom geleverd om de vlam van de koelkast te laten ontbranden.
Bij de Wit in Schijndel vervolgens deze batterijhouder gekocht, met de gedachte dat ik deze simpelweg in de daarvoor bedoelde ruimte kon schuiven. Echter, zoals het filmpje op YouTube aangeeft, moet er eerst iets gesloopt worden. Daar heb ik tot nu toe vanaf gezien.
De beschermlaag van het display moet verwijderd worden.
Maar er wordt toch ook een nieuwe bij geleverd?
“ De beschermlaag van het display moet verwijderd worden.
Maar er wordt toch ook een nieuwe bij geleverd?”
Ja, die zit bij de set.
Is dat alleen het probleem?
Dan is er toch wel iemand in uw kennissenkring die daar wel aan durft te beginnen?
Ik heb een vraag over de batterijhouder,
Als je deze in de koelkast inbouwd, blijven de controle lampen op de bedienings modulen geactiveerd? al ben je niet verbonden aan de 12v of 230v ? Zodat je kunt zien wat je insteld.
Mvg
Mvg
