Elektrolux koelkast type rm6270 stopt na 2,5 uur met koelen
Peter1957
Bericht door Peter1957 » vr 27 mei 2022 17:52
Ik lees al een tijdje mee maar heb nog niet het antwoord kunnen kunnen vinden op “mijn” probleem met de koelkast in mijn caravan.
Ik heb een electrolux koelkast en deze start op 230v enthousiast met koelen, word vriesvak ook koud en gaat hij de koelkast koelen. Maar na 2,5 uur stopt de koelkast met koelen..
ventilatoren ingebouwd en de koelkast doet het met alle buiten temperaturen dus variërend van 5 graden tot 22 graden.
Heeft een van jullie een idee wat er aan de hand kan zijn?
Laatst gewijzigd door Peter1957 op vr 27 mei 2022 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
SBerend
Re: Elektrolux koelkast
Bericht door SBerend » vr 27 mei 2022 18:11
Veel gevallen moet de thermostaat knop net de andere kant opdraaien dan je gewend bent. Nu heb je het getest bij 5-22 graden. Wij hebben een Dometic. Wij staan nu in Portugal met 30 gr. Ventilator staat op automatisch. Thermostaat op deze stand. Alles lekker koel. Wel hebben wij een aparte koel-vriezer mee. Het is geen combi, maar is of koelen of vriezen. Die staat op -18. In ons geval een Mestic MCC25 . En doet het ook op 12V in de auto.
Bericht door iemand » vr 27 mei 2022 18:19
Hoi Peter, welkom op het forum.
Kun je hebt onderwerp verduidelijken. Bv aanpassen naar "Elektrolux koelkast type ???? stopt met koelen na 2,5 uur".
Graag ook het type vermelden bij de ????. Staat op de sticker aan de binnenzijde.
Ik ben benieuwd hoe je vaststelt dat de koelkast stopt met koelen scratch.gif
Kun je de spanning op het verwarmingselement meten ?
Kun je dit ook doen voor en na de thermostaat ?
Wel oppassen het is netspanning van 230 volt [aschrik.gif]
Peter1957
Re: Elektrolux koelkast type rm6270 stopt na 2,5 uur met koelen
Bericht door Peter1957 » vr 27 mei 2022 18:50
Beste Erik,
Dank voor je tip en vragen, ik heb aanpassingen gedaan in mijn tekst en foto van type koelkast toegevoegd.
Ik heb een thermostaatje in de koelkast staan waaraan ik kan zien dat de temperatuur daalt en dus ook weer stijgt.
Morgen ga ik weer meten, ik laat het weten;)
Bericht door iemand » vr 27 mei 2022 18:56
De handleiding ook voor RM6270 heb ik op mn site staan.
Daar ook wat leesvoer mbt de koelkast.
In principe doet de thermostaat het schakelen, maar er kan ook een fout in het verwarmingselement, of contact van de keuze-schakelaar zijn.
Door eea te meten kom je er vanzelf achter.
Bericht door Chris » vr 27 mei 2022 19:22
Nog effe een technische vraag...
Hoe weet je dat hij na 2,5 uur stopt met koelen??
Meet je de opgenomen stroom van het element op 230 Volt???
Want...als het element stroom verbruikt wordt het ding warm en zou het systeem moeten werken.
Werkt het met een heet element nog niet dan is misschien de thermische verbinding tussen de buiten ( systeemkant) en binnen ( het koelribben element) niet goed.
Oude thermische pasta, verdroogde pasta... kortom...
Verbruikt het element vermogen... ( stroom) en hoe heb je dat vastgesteld???
Een andere nog...
Wij hebben jaren in Spanje op een camping gestaan waar de 230 volt en ramp was.
Ik heb een pernamente meter in mijn hut om zowel de spanning als het opgenomen vermogen te kunnen monitoren... dus de stroom van de KK kan ik aflezen daarop.
Op de spaanse enclave zakte de spanning regelmatig tot 191 volt... veel en veel te weinig natuurlijk.
Dan is de werking van een absorbtie KK tot nul gereduceerd... die doet het gewoon niet meer op die veel te lage spanning.
KAn je doen wat je wilt... maar het 230 Volt element "trekt" dat gewoon niet...
Ik had daarom een compresor koelbox mee.. die doen het dan nog prima.
Bericht door Ab » vr 27 mei 2022 21:34
Probeer het eens op gas.
Doet ie het dan wel, dan weet je al veel meer.
Terug naar “Elektra”
