Mover testen en stroom onderbreker
Ik heb een mover onder mijn caravan en wil daarbij de Yellowtop accu vervangen voor een powerextreme.
Als ik de powerextreme aansluit kan ik de mover dan testen (dat de rollen draaien) zonder de rollen op de band te zetten?
Daarnaast zit er op de deksel van de huidige accubak een stroomonderbreker ingebouwd:
https://www.bol.com/nl/nl/p/accu-onderb ... S4QAvD_BwE
Kan ik deze er zomaar tussenuit halen? Of kan ik deze vervangen voor een simpele schakelaar? Kortom ideeen zijn welkom.
Een dag niet gekampeerd, is een dag niet geleefd!
Re: Mover testen en stroom onderbreker
Waarom de ene simpele schakelaar vervangen door een andere simpele schakelaar ?
Die je hebt zitten kan in ieder geval de hoge stroom goed aan.
En is niks meer of minder dan ook een simpele schakelaar.
Niks aan doen zou ik zeggen.
Bij mijn mover kan ik idd de rollen laten draaien zonder ze op de band te hebben staan.
Een manual ....en dan kan dat.
Bij een automaat denk ik dat er modellen zijn die dat niet willen.
Maar..
De rollen kan je wel laten draaien maar je verbruikt dan hoegenaamd geen stroom hoor... of is dat de insteek niet.
Wil je gewoon kijken of de functie nog goed is.... dat kan.
De PowerXtreme heeft een eigen ingebouwde hoofdschakelaar.
Die is bedienbaar via de app op je mobiel... mits je minimaal de X20 hebt.
Daarmee kan de "oude "hoofdschakelaar vervallen.... maar net wat Ab zegt??? waarom..
Hij eet geen brood en kan in geval van nood uitstekende diensten bewijzen.
( Ik denk bv... caravan naar de stalling... Accu er nog in... en mobiel thuis..
Kan je erg hanndig gebruik van die hoofdschakelaar maken.
Of... de button op de accu zelf... kan ook.
Keuzes keuzes..
Maar..
Keuzes keuzes..
Het “probleem” is dat die hoofdschakelaar in de deksel van de accu bak is gemaakt met popnagels en er dus niet zomaar uit te schroeven is. En als ik hem eruit haal dan ligt ie los onder de bank. Is ook geen oplossing.
Ik heb de X10 en deze kan je ook d.m.v. je telefoon uitschakelen.
De mover is een half automaat. Ik moet de rollen handmatig op de wielen zetten.
Je kunt de accubak toch ook gewoon laten zitten?
Dan zit je dure accu ook meteen goed beschermd.
Op de bodem vastzetten lijkt me ook niet moeilijk.
Weg met die totaal overbodig geworden accubak juist.
De X10 verdwaald in dat lompe ding..
Er zat een Yellowtop in. Zo lomp groot zijn die toch niet ?
Zo duur is een nieuwe ook niet. € 6,95.PDVeenstra schreef: ↑wo 25 mei 2022 23:26Het “probleem” is dat die hoofdschakelaar in de deksel van de accu bak is gemaakt met popnagels en er dus niet zomaar uit te schroeven is.
En die is best ergens te monteren zodat hij niet los hoeft te slingeren.
Popnagels verwijder je heel gemakkelijk met een boortje.
Di bak is vast ook niet voor de Yellowtop geweest... die heeft hem n.l. ook totaal niet nodig.
Dus misschien wel voor een voorloper van de YT... een dikke vette calcium accu van 100 Ah en 30 Kg...
Waarom die lompe bak bewaren..
Ik hou van opruimen als je met zo'n klus bezig bent... lekker alles nieuw en vers.
Ook verse kabels maken... niks prutsen met ouwe zooi..
Druit....ik ben voor..
Gaatje boren en aan de binnenkant vastschroeven
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
Vandaag de X10 ingebouwd, oude bak eruit. Schakelaar eruit gehaald en naast de x10 gemaakt. Probleem opgelost en minder gewicht en meer ruimte.
O ja de mover getest zonder de rollen op de banden.
Lekker bezig!
Tuurlijk.... weg die ouwe zooi...
- sander_knaus
Even een vraagje uit nieuwsgierigheid, moeten die twee polen niet afgeschermd worden? Bestaat er een kans dat je wat voelt tintelen als je die per ongeluk aanraakt tijdens het inruimen van de bakken?
Als het een geschakelde plus is (en dat zal wel vanwege de rode draad) is dat zeker niet verkeerd.
Helemaal als de min ook aan het chassis van de caravan zit.
Het is dat niet uit te sluiten dat er een korsluiting ontstaat van plus naar massa. Bv door een tentstok.
Mbt tintelingen zal het meevallen. Pas boven de 48 volt zou je iets kunnen voelen (bron)
Eigenlijk vreemd deze schakelaars zo verkocht worden. Ik heb er zelf ook een. Voor aanraakgevaar hoeft deze inderdaad niet afgeschermd te worden. Maar de contacten doorverbinden met een elektrisch geleidend object is de bank kast kan voor problemen zorgen.
Bij de "hoofdschakelaar" die destijds bij mijn pakket zat zaten wel isolatie afdek hulzen voor deze draad-bout aansluitingen.
Ik heb die hele schakelaar niet gebruikt alleen.
Ze bestaan dus wel.
Het mover systeem is een 12 volt systeem en totaal ongevaarlijk ... je kan er geen "schok" van krijgen.
Dat is idd meer richting 50 volt ofzo..
Ze bestaan dus wel.
- sander_knaus
Maar dus wel kortsluiting?
Nee... geen kortsluiting....
Hooguit kan je de 2 polen doorverbinden en dan heb je precies wat er gebeurd als de de schakelaar op "AAN" zet.
De mover elektronica gaat aan.
Maar kortsluiting is bijna onmogelijk... er is nergens een massa te vinden niks aan de hand.
Voor je gemoedsrust zou je er een dop van b.v. een spuitbus overheen kunnen knutselen.... maar niet echt nodig ...gemoedsrust.
Deze gebruik ik voor de schakelaar en de rest van de 12V aansluitingen.
https://shop.landreiziger.nl/componenten.html?p=4
12 volt geeft echt geen tinteling bij het aanraken.
Daar heb je meer spanning voor nodig.
Zoals Chris al melde, zit een dopje van 'n spuitbus overheen (ter afdekking)
