Keuken kraan sluit niet helemaal, is dat op te lossen?
Hallo allemaal,
De kraan in mijn keuken (zie foto) sluit niet helemaal. Vandaar een hoop gepruttel en gespetter wanneer je hem aanzet (want er trekt kennelijk lucht in als hij uit is) en bovendien begint hij te druppelen wanneer de badkamer kraan gaat.
Is hier nog iets aan te doen in de zin van schoonmaken of iets dergelijks?
En weet iemand hoe je de kraan kan demonteren zonder hem helemaal los te maken. Want dat is een bere klus om er van achter bij te komen.
Alvast dank voor suggesties!
Re: Keuken kraan sluit niet helemaal, is dat op te lossen?
Kijk even goed links en rechts van het horizontale stukje.
Ik vermoed daar een verborgen schroefje achter een los te halen afdekdop.
Als dat zo is, kan je dat losdraaien, en de kraaninwendige naar links of rechts eruit trekken uit het ronde vaste deel.
Het enige schroefje dat ik kan vinden zit in de kraan uitloop. Waarschijnlijk om die er af te halen.
Zou dat helpen om het daar van binnen schoon te maken? Of moet ik echt verder graven?
Ik vrees ik vrees...
Maar voor hetzelfde geld is het een vuiltje tussen het rubber afslutringetje...dan heb je wel een hoop werk maar in de vakantie....
Je moet toch wat doen ??
Ha ha ha, ja dat is waar...
Maar hoe kom ik bij dat ringetje om het te controleren en dan eventueel te reinigen?
(De kraan is nog geen jaar oud!)
Nieuwe kraan???
Nog geen jaar oud??
Terug... garantie...
Want het inwendige van zo'n kraan is niet gecompiceerd maar enorm kwetsbaar.
Vaak is de microswitch een open ding... springt het veertje weg zoek je je ongans.... en zie hem maar weer eens goed... EN gerepareerd in elkaar te krijgen.
Ben je techneut, dan is het een leuke uitdaging, ben je dat niet... bezint eer ge begint.
Caravankranen zijn doorgaans niet gemaakt om service aan te verlenen.
Meestal is het 1x in elkaar klikken in de fabriek en openmaken is breken van kunststof onderdelen..
M.a.w
2 rechterhanden met de duimen ook rechts.... Leuke uitdaging.
Zo niet... NIET...
Edoch... ik weet ook dat vervangen van die kraan ook niet effe een uurtje klussen is... menig zweetdruppeltje zal nog gemorst worden...
Sorry... leuker kunnen we het niet maken.
Dit is mijn antwoord en hier moet u het maar mee doen..( of niet natuurlijk)
Nog geen jaar oud??
M.a.w
Zo niet... NIET...
Garantie ok.... Maar dan ben ik er ook nog niet. Zal ie er toch uit moeten. En bovendien nu op reis
Dus tja, als het uit elkaar te halen is en met een beetje geluk "eenvoudig" op te lossen is, dan klaar. Anders hoop gedoe, maar dat is dan niet anders.
Maar een instructie hoe uit elkaar te halen kan ik niet vinden en wil uiteraard niet op goed geluk aan onderdelen gaan staan trekken of sleutelen.
Dus misschien hopelijk iemand een aanwijzing?
Misschien even telefonisch overleggen met je dealer en afspreken dat je de kraan probeert open te maken zonder dat de garantie vervalt? Indien OK ook in een e-mail zetten dat je zijn akkoord hebt.
Misschien stuurt hij zo een nieuwe kraan die jij dan mag installeren.
Vergeet dat maar...
Die dealer kan een gesloopte kraan nooit zelf meer claimen natuurlijk.
En hij is echt niet van plan om dat ding uit eigen zak te betalen.... zo werkt het niet..
Als je er zelf de hand aan slaat is de garantie voorbij.... 100% zeker.
Ja Chris ik ben ook aan de beurt met mn keukenkraan. Eerst de bestekbak los schroeven en verwijderen en daarna daar onder de magnetron los schroeven waarbij de twee achterste schroefjes moeilijk te bereiken zijn. Als eenmaal de magnetron los is, dan kan ik er redelijk bij om de kraan te vernieuwen!! Je mist het toch wel hoor een niet werkende keukenkraan.
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
