Lithium accu 30Ah
Re: Lithium accu 30Ah
Maar als de reeds aanwezige accu niet via de Polen geladen kan worden, zoals met de enduro 220 het geval is - dan heb je weinig andere keuze. Het blijven matige oplossingen met het feit dat je laden via de Polen moet voorkomen.
Voor nu zou ik dus gekozen hebben/ van harte onderschrijven om een powerextreme, sencell of soortgelijke variant de voorkeur te geven. Flexibeler en veiliger inzetbaar.
Gewoon op deepcycle accu googlen. Heb zelf een ultracell 20ah gel accuutje met een dunlop 1A ladertje bij de action vandaan was ik voor €65 klaar. Het functioneerd uitstekend. Moveracties beperken zich voornamelijk tot enkele meters dus al die dure accu’s zijn voor alleen moveren overkill.
Goed advies.
Lekker technisch onderbouwd.
Ik ben in vervoering van de geweldige specs..
Kom op zeg...
Zager van beroep??
Beter zo!?
Model: UCG20-12
Merk: Ultracell
Serie: UCG
Technologie: AGM
Spanning: 12 Volt
Capaciteit: 20 Ah (20000 mAh)
Gewicht: 5,8 kg
Aansluiting: F3 / M5 bouten
Materiaal behuizing: ABS
Inwendige weerstand: 18 mOhm
Max. ontlading gedurende 5 sec.: 204A
Max. laadstroom: 6,0A
L: 18,15 cm
B: 7,7 cm
H: 16,75 cm
Geschikt voor scootmobiel, elektrische rolstoel, golftrolley, elektrische golfkar, elektrische step, elektrische scooter, elektrische grasmaaier, elektrische boot, elektro motoren, hoogwerkers, schrobmachine, veegmachine
Dunlop Druppellader
Met deze accu lader van Dunlop kunt u eenvoudig uw accu opladen en bijladen zodat uw accu langer meegaat en minder problemen veroorzaakt. Dunlop acculaders maken gebruik van een 5 staps methode om de accu optimaal op te laden en te onderhouden. Van het controleren van het type accu dat is aangesloten, het variëren van het laad vermogen voor optimaal laden en een gepulseerd vermogen voor het onderhouden.
Inclusief
De Dunlop Druppellader wordt standaard inclusief 2 kabels geleverd; Een kabel met klemmen, ook wel krokodillen klemmen genoemd en een kabel met oogjes voor permanente aansluiting.
Vermogen
De lader van Dunlop heeft een laadvermogen van 1A en is geschikt voor accu's met een voltage van 6 en 12 volt van 4 tot 120 Ah.
Specificaties
Merk: Dunlop
Onderdeel: Druppellader
Voltage: 6 en 12 volt
Laadvermogen: 1A
Range: 4 tot 120 Ah
5 staps acculader
bescherming tegen vonken, kortsluiting oververhitting en omkeerde polen.
Niks mis mee.
Dat het werkt geloof ik direct.
Max belastbaar met 204A....
Daar zit wel een dingetje...
De CCA is dus vrij laag en niet altijd bruikbaar.
Gewicht is zeker lekker...maar ik hou mijn Yellowtop dan toch maar..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 31 jul 2022 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoezo ?
@RicoB1961:
Verhip - je hebt gelijk denk ik:
Het enige twijfelpunt wat ik had - kan de accu de continue stroom aan - is ook geen issue: bij een enduro mover is dat ongeveer 20A. Kan zo'n accu makkelijk aan. ✔ Check.
Loodaccu niet meer dan 30% ontladen = ongeveer kwartier de mover gebruiken. ✔ Check.
Complimenten! Je bespaart een hele hoop forummers een flinke duit!
Sorry Chris: Kijk even naar de specs van de Enduro 303: De startstroom is daar 100A. En dat is alleen maar een fractie van een seconde. En voor de rest wordt 20A afgenomen. Ook niet echt een probleem voor een loodaccu met een capaciteit van 20 Ah. Dus eerlijk is eerlijk. Geen speld tussen de onderbouwing van Rico1234567 te krijgen.
Hi, heb aandachtig alles gelezen. Zit namelijk met de dezelfde vraag. Heb een Troll van 1200kg met een basic Reich mover.
Qua Lithium opties dacht ik ook eerst aan de PowerExtreme X10. 10ah dacht ik zo, ik gebruik hem immers af en toe en enkel tbv de mover.
Maar even, is dit dan niet heel goedkoop? Ook Lithium:
De Vechtline 60ah powerunit voor 279 euro bij Obelink.
Heb je 60ah? Of addertje?
Kan de unit kortstondig 100 ampère leveren en gedurende langere tijd 20 ampère?
Vechline is li-ion en geen lifepo4.
Ik ben nog steeds erg tevreden met de gerepareerde li1220 in combinatie met Reich Easy drive 1.8
En ja ik maak ook gebruik van een Enduro EM303+dieseltijger schreef: ↑ma 1 aug 2022 00:09
Ik krijg de (zowat onbedwingbare) neiging het uit te proberen. Deze accu's kosten bijzonder weinig - als het functioneert (en tot nu toe is er geen enkel argument waarom het niet zou functioneren) moeten we ons toch even achter de oren krabben met onze dure oplossingen.
Heb jij het al toegepast?
Het werkt gewoon.
Met dat 20 Ah accuutje heb je 8 of10 bruikbare Ah's.
Dat is genoeg voor moveracties.
De levensduur komt niet in de buurt van Lifepo, maar elke 4 jaar een nieuwe is de prijs van een paar kratjes bier...
Ik schreef het al eerder..met eenzelfde kleine loodaccu heb ik een paar keer ook de mover gebruikt.
Mijn eigen Simpark ook. Dat was zo'n beetje de grootste stroomvreter in moverland, mede door de hoge rijsnelheid, en toch grote kracht. Die deed het ook gewoon op een 8 A loodaccuutje.
Maar je draagt wel veel meer gewicht mee en heeft meer onderhoud ( eruit in de winter etc) nodig tov lithium.
@ Ab: Dat is mijn vermoeden ook. Daar staan we dan mooi te kijk met onze dure oplossingen. En dan nog wat: Zo'n loodaccu kan je gewoon laden via de caravan 12V accukabel. Leuk om zo'n nuchtere bijdrage aan te treffen. Zeldzaam op dit forum.
: iets minder dan 6kg. Prijsverschil: een factor 7 tot 10. Al zou je elk jaar een nieuwe kopen, hihihi...
Net thuis Diesel..
Ik zie/lees dat ik qat gemist heb...
Ga ik terug lezen vanavond..
Wij caravannen ( en camperen ) nogal avontuurlijk. We weten 's morgens zelden waar we die dag terecht komen.
We kwamen daardoor wel eens in lastige situaties terecht, waarbij de mover hard nodig was.
We hadden een Yellowtop 55 Ah. Lijkt veel, maar een 30 Ah Lifepo4 accu levert meer.
Met die accu, na een zware actie op een steile terrassencamping stonden we 5 of 6 dagen zonder 230 volt ( was er niet) op een mooie panoramaplek in Kroatie. ( Romantica in Drage)
Daarna nog zat accucapaciteit om de caravan ( 1900 kg ) weer uit zijn plek, en bergop te draaien om 'm achter de auto te krijgen.
M.a.w.. de accu was best overbemeten bleek mij achteraf.
Ik had wel een noodplan klaarliggen, om eerst de auto neer te zetten, en dan de autoaccu te gebruiken. Bleek niet eens nodig.
Hierbij wil ik nog aantekenen, dat de meeste huidige movers de helft aan stroom gebruiken als de mover die ik destijds had.
Iets anders: ik ken de kwaliteit etc niet, maar ik zag net op Amazon en aliexpress dat er voldoende Lifepo4 accu's zijn voor ca. de helft van de prijs van de hiervoor genoemde top 3.
Voel me nog niet heel comfortabel dit gelijk te kopen, maar wel fyi
Veel daarvan zijn niet geschikt.
Het aantal Ah's zegt niks over het max aantal Amperes dat een accu kan leveren. Veel van dit soort accu's zijn 1C.
Wat betekent, dat bijv. een accu van 20 Ah maar max 20 A kan leveren. Daar heb je niks aan voor een mover.
Terwijl bijv. een 10 Ah accu van 15 C 150 A kan ophoesten.
De laatste accu kan maar zo een stuk duurder zijn.
Deze 8 Ah celletjes bijv, zijn 25 C.
Met 4 in serie kan je 200 Ampere bij 12,8 volt eruit halen.
Dit is hoogwaardig spul.
Lifo s zijn duur maar licht.
Je kunt natuurlijk geluk hebben . Mijn fietsbatterij doet het al jaaaaaaaaaaaaaaaaren goed. 36 v wel maar ergens van rond het jaar 2005. De opbrengst begint wel wat te minderen maar 50 km kan nog.
Mijn Enduro 30Ah in de caravan voldoet nog steeds. Ik gebruik die naast mij huis om af en toe licht te hebben en de Maxxfan te gebruiken. En natuurlijk om te moveren gedurende een 15tal minuten. De oprit is bijna vlak maar wel enkele bochtjes om de caravan mooi naast het huis te plaatsen.
Het functioneerd al 3 jaar tot volle tevredenheid.dieseltijger schreef: ↑za 6 aug 2022 09:15Ik krijg de (zowat onbedwingbare) neiging het uit te proberen. Deze accu's kosten bijzonder weinig - als het functioneert (en tot nu toe is er geen enkel argument waarom het niet zou functioneren) moeten we ons toch even achter de oren krabben met onze dure oplossingen.
Best nog wel een paar jaar als het meezit..
Niet slecht voor een investering van 65 euro...
Dit zou ook prima werken vlgs mij. Ik ken deze niet, maar heb het een paar keer uitgeprobeerd met een andere hulpstarter.
Dat werkte prima.
Weegt helemaal niks..kost ook niks, en 600 A piekstroom.
8 Ah is ook zat. Inclusief lader ook nog.
Dat werkte prima.
[/quote]
Kijk! En geen gemiep met ingewikkelde laders en battery management systemen bovendien. Keep It Simple. Voor een paar tientjes kan je je mover aan de praat krijgen.
