Dethleffs eigenaren: Check je NBSe aardlekschakelaar!
Zonet maar eens op de testknop van de aardlekschakelaar gedrukt. Gebeurt er dus helemaal niks. Ding doet het gewoon niet.
Het gaat om deze NBSe (de linker dus) die af fabriek in onze 2017 Dethleffs Nomad zit. Die Chinese rommel gaat er dus uit en er komt een degelijke Hager voor in de plaats. En dan gaat de naastliggende 2P automaat er ook uit. Die vervang ik ook voor een Europees A-merk.
Tip voor andere kampeerders: Druk eens op die blauwe testknop!
Re: Dethleffs eigenaren: Check je NBSe aardlekschakelaar!
Dat zal ik zeker doen.
Bedankt voor de tip.
Daar zijn test knoppen voor, om fouten op te sporen.
Doe dat dan thuis ook gelijk even, ook de “goede” merken doen soms foute dingen.
Heeft Hager wel een vervangende??
De Aardlek combi's in caravans zijn nogal een typetje.... afwijkend typetje vaak.
Ik zou niet weten wat er afwijkend is. Een 30ma aardlekschakelaar van Hager, Eaton of ABB is prima. Zowel voor de caravan als voor de woning.
Yup...
Ik had het ( mis ) al over een aardlek combi.... dit is een aardek solo... oeps...
Uiteraard heeft Hager die. Een aardlekschakelaar voor een caravan is niet anders dan die in je meterkast thuis.
Normaliter pas je (in woonhuizen) een 40A type toe, zoals deze: https://www.eibabo.nl/hager/aardlekscha ... eb15714615, maar voor in een caravan is een 25A type ook meer dan voldoende, deze dus: https://www.eibabo.nl/hager/aardlekscha ... eb10606652. Is nog goedkoper ook.
Alleen voor de automaten moet je even goed opletten: In woonhuizen pas je de 1P+N types toe, terwijl je in je caravan echt 2P automaten moet toepassen, omdat door het gebruik van aansluitsnoeren met standaard Schuko stekkers de fase en nul verwisseld kunnen worden.
Maar dat geldt (in Nederland) toch ook voor huisinstallaties?
Even voor de zekerheid, de stekker zat in de caravan? Zonder netspanning zal hij niet uit gaan.
Hoe vaak heb je hem eigenlijk getest tot op nu? Officieel moet je zo'n ding elke maand testen (doet nagenoeg niemand, ook niet in huis anders moet je elke keer de magnetron gelijk zetten).
Wij hebben deze in de C'Go zitten en deze werkt. Zojuist getest hier in Portugal.
en
Ik heb net even in de meterkast van het huis gekeken. Maar daar staat niets over maandelijks testen van de aardlekschakelaar(s). Heb in het verleden wel eens een tip gelezen de aardlekschakelaar(s) te testen bij zomer/ winter- en winter / zomertijd wisseling. Dan moet je de klokken en alle apparatuur toch weer opnieuw instellen. En zo doe ik dat al jaren.
De ene fabrikant zegt maandelijks de andere 2x per jaar.
Ik heb net een nieuwe groepenkast opgehangen en Eaton geeft aan 2x per jaar zie ik op het kaartje staan.
De caravan doe ik bij het ophalen uit de stalling. De palen op de camping als ze er één hebben test ik wel op elke camping. Meer dan de helft werkt in eerste instantie niet heb ik gemerkt.
andrehj schreef: ↑vr 27 mei 2022 11:52Uiteraard heeft Hager die. Een aardlekschakelaar voor een caravan is niet anders dan die in je meterkast thuis.
Ik was er al achter idd...
Effe in de mist met een combi uitvoering,,, aardlek + dubbelpolige automaat.
Thuis net de nieuwe installatie klaar voor de keuken die maandag gaat komen.
Ook alles HAGER.... 12 groepen, 3 aardlek, 1 combiaardlek voor de tuin, hoofschakelaar en beltrafo...
Volle kast.
Hager... eindelijk eens wat knaps uit FR. ??? oeps...
