Brandlucht em303 enduro mover.
Ha... Eindelijk dreigt er iets kaduuk te gaan: Na het moeten ruik ik in de caravan een scherpe lucht die ik herken als oververhitte Electronica.
De kabels lijken oké.
De stuurunit kast wordt niet meer dan handwarm. Ik ga het ding nu echt niet open lepelen. Wat ik zie is datde motorkabels met gewone kabelschoenen verbonden zijn met de unit.
Ik heb de kabels stuk voor stuk heen en weer bewogen, zodat een eventeel oxidatie laagje wordt doorbroken. We zullen zien. Bij thuiskomst ga ik het ding inspecteren.
Re: Brandlucht em303 enduro mover.
Geen vertinde kabels hoop ik in die kabelschoenen??
DE fout... vertinnnen bij een krimp verbinding...
Vertint draad is alle veerkracht kwijt... gaat vanzelf los zitten.
Maar...
Brandlucht...mmmmm
Maar...
Brandlucht...mmmmm
Precies. Echt zo'n scherpe Electronica lucht.
Het voordeel: je kan de plek in de unit (als het daar gelokaliseerd is) eenvoudig spotten.
Ik wil het op m'n gemak doen. Eerst eens kijken of het bewegen van de kabelschoenen heeft geholpen.
Update: een van de Opzet motoren vertikt het. En... Dat is interessant, denk even mee: er zitten nieuw banden op de caravan, met een iets grotere buitendiameter. Ik heb de mover rollen niet laten verstellen.
Bij het opzetten van de rollen zullen de motoren meer koppel moeten leveren aan het eind van de verplaatsing. Doordat er meer stroom wordt getrokken, fikken de printbanen/relais van de mover uit.
Is dat een logische redenatie? Ik vraag het aan Enduro. Het antwoord zal ik delen. The killer question is wanneer de Opzet motoren stoppen: bij het overschrijden van een maximale stroom, of bij een tikje van een mjcroswitch aan het eind van de leibaan.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Of domweg na x seconden = y rotaties = z cm indrukken
Laatst gewijzigd door iemand op vr 3 jun 2022 06:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zal het gewoon vragen. De eindstop/rotatie gebaseerde sturing kan leiden tot overbelasting bij een te korte afstand van de rol tot band. Een stroomgestuurde afschakeling is wat slimmer.
Ik vermoed dat de belasting gemeten wordt door de electronica dus bij een bepaald opgenomen vermogen stopt ie met aandrukken
Die printbanen en aansluitingen zullen toch wel voldoende bemeten zijn voor het werk, een los contact kan natuurlijk intern ook voorkomen op de print is het meeste toch gesoldeerd
Ik las in een ander draadje dat je de caravan met de auto op de oprit kon rijden. Goed zo!
Was er geen alternatief? Bij mijn Reich mover compact is er een noodmechanisme waarmee je de rollen nog manueel op of af kan draaien. Bestaat dat niet bij de jouwe?
Het is wel een traag systeem bij Reich. Het noodhendeltje moet vele malen gedraaid worden. In geval van nood en om de caravan snel van de baan te hebben zou ik het ook niet gebruiken.
Ook stopt de elektronica het opzetten afzonderlijk per band. Bij1 band duurt het net iets langer omdat die een millimeter anders/verderaf zit.
Hopelijk heb je nog garantie en geldt die.
Dank! De Enduro 303A heeft precies hetzelfde systeem. Ook de noodvoorziening is identiek. Dat laatste gebruiken is een tijdrovend en ook zwaar klusje: je draait je letterlijk een hele hoop slagen in de rondte, en de Opzet motor draait via de vertragingskast versneld mee.
De mover en Li-ion accu dateren al van 2009, en heeft best wat stevige verplaatsingen achter de rug. We staan niet vaak op voorspelbare aangeharkte lokaties zoals de kleine abtshoeve of camping het biljartlaken. Dan mag er na 13 jaar wel iets kapot of versleten raken,
Ik zie dat er met een kleine 300 Euro ook geen godsvermogen qua kosten mee gemoeid is. Dus dat pakken we mee met de grote onderhoudsbeurt welke voor het laatst in 2018 is uitgevoerd.
Tevens laat ik de UFO schotel verwijderen, en het serviceluik opnieuw kitten. Vorig jaar zelf geprobeerd te doen maar het leek wel op de strip "Asterix en de Helvetiers" waar iedereen verstrikt zit in kaasfondue draden: er zat meer sikaflex kit op mijn handen dan onder de sponning lijst van het Luik.
In 2023 is de 20 jarige Kip Shuttle dan weer bij: redelijk verse vering, funkelnageneue commercial banden, nieuwe mover electronica, fris airco filtertje... Op naar de dertig jaar.
Maar als de oorzaak niet in de stuurkast zit, maar in 1 van de motoren loop je het risico dat je de nieuwe stuurkast ook om zeep helpt dus laat goed naar de gehele mover kijken voor je de stuurkast laat vervangen
Ja, daar zeg je zo wat: het etiket "dealer" wordt te gemakkelijk geplakt. Ik moet eens een goede moverspecialist in de omgeving van Zoetermeer opsnorren. Ik houd mij aanbevolen voor goede ervaringen qua diagnose en herstel.
