Koelkast op accu
Marc1105
Koelkast op accu
Bericht door Marc1105 » di 24 mei 2022 20:26
Hallo allen , vandaag de door mij gekochte Hobby 495 fue uit 1999 opgehaald . Verkoper heeft er een nieuwe accu ingezet voor de mover en die werkt ook perfect .
Net de caravan naar de opslag gebracht . Weet nu niet of de koelkast al die tijd blijft doorwerken op die nieuwe accu en die binnenkort weer kapot/leeg is . Kent iemand dit type en zo ja , draait die koelkast continue op de mover accu , mover is wel uitgezet met die rode relaissleutel .
Wally
Re: Koelkast op accu
Bericht door Wally » di 24 mei 2022 20:48
Dat ligt er maar net aan hoe een en ander is aangesloten.
Een koelkast werkend op een accu is trekt binnen een paar uur de accu leeg.
Met de caravan in opslag is het verstandig om een accu pool los te halen.
Ook de kleinste verbruiker trekt binnen een paar weken een accu volledig leeg.
Maw de accu is dan naar de Filistijnen.
Bericht door iemand » di 24 mei 2022 21:24
Zet je de koelkast op 12 volt, dan is dat standaard ALLEEN de 12 volt van de disselkabel.
Maw van je auto. Mits daar de 12 volt aanwezig is.
De thermostaat werkt ook niet. De koelkast koelt dan continue.
Wally
Bericht door Wally » di 24 mei 2022 21:28
[re.gif] Standaard wel.
Maar je wilt niet weten wat voor eigen variaties er worden aangebracht.
Bericht door Chris » di 24 mei 2022 21:38
Nee Frans..
De KK op 12 volt werkt rechtstreeks op de (indien aanwezige) geschakelde Plus die bij de 13 polige Jaeger weg moet komen.
Nooit op de accu, nooit op de omvormer.
Daarvoor trekt die KK gewoon veel te veel stroom... minstens 10 ampere.
Dus op de accu.... dan zou die accu in een paar uur niet alleen plat liggen maar ook nog eens diep ontladen en misschien daardoor wel onherstelbaar beschadigd zijn.
Op 12 volt functioneerd de thermostaat ook niet....die thermostaat zit in het 230 volt circuit.
M.a.w. de KK werkt NOOIT op de mover accu...
Maar..
Asl er geen geschakelde plus op de trekhaak aanwezig is dan doet de KK het onderweg helemaal niet.... tenzij je op gas gaat werken.
Dan is er echter weer een aanpassing in de gasinstallatie nodig met een Crash sensor.
Bericht door Ab » di 24 mei 2022 21:42
@ Frans
Dat leert men ook heel snel af..
Een absorbtiekoelkast op een accu laten werken kan wel.
