Slecht werkende knipperlichten Fendt diamand 560 sg.
Cas
Bericht door Cas » ma 23 mei 2022 20:20
Goeden dag ,
ik sinds 20 april een nieuwe Fendt Diamand 560 sg.
Ik trek mijn caravan met een Ford transit custom uit 2021.
Toen ik mijn caravan afgeleverd kreeg hebben we alle lampen gecontroleerd en deze werkte ook allemaal.
We zijn op weg gegaan naar onze camping en onderweg na ca drie kwartier gaf mijn bordcomputer aan dat eerst het rechter knipperlicht het niet doet en vervolgens het linker knipperlicht het niet doet.
vervolgens kreeg ik een melding dat er een modulefout was.
ik heb mijn wagen langs de kant gezet en de 13 polige stekker eruit gehaald en weer in gestopt.
alles deed het weer.
maar na een paar minuten weer dezelfde melding als hierboven.
vervolgens contact gezocht met de ford dealer auto daarheen gebracht ,maar zij konden niets vinden en raden mij aan een led adapter te gebruiken .
Ik een led adapter gekocht en geprobeerd, deze gaf precies het zelfde euvel weer ook na drie kwartier begonnen de meldingen zoals hier boven.
vervolgens auto langs de kant adapter er tussen uit en de caravan zonder adapter gekoppeld.
alles werkte weer vervolgens langer als drie kwartier gereden en het is blijven werken.
maar ik ben bang dat als ik hem de volgende keer er weer achter koppel misschien weer problemen krijg.
mijn vraag ,heeft iemand ook wel eens deze problemen ervaren of weet iemand misschien een oplossing.
Groet Cas
Kipvriend
Re: Slecht werkende knipperlichten Fendt diamand 560 sg.
Bericht door Kipvriend » ma 23 mei 2022 20:39
Dat komt omdat de trekhaak van je auto is voorzien van een module tbv de trekhaak voor normale verlichting.
Omdat led-verlichting minder weerstand heeft, lees een lager verbruik ten opzichte van gloeilampen zal dit door deze module niet worden herkent en krijg je de melding dat je verlichting niet werkt, dan wel geeft storing.
Wanneer je een module laat monteren met weerstanden tbv LED verlichting, of speciaal voor led verlichting zal dit probleem over zijn.
Bij sommige trekhaakmerken/sites staat dit volgens mij ook vermeld.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Chris » ma 23 mei 2022 21:33
Een bekend Ford issue.
Niet de eerste en ook niet de laatste.
Heeft Ford ondertussen nog geen canbus aanpassing hiervoor??
Anders moet je met voorschakel weerstanden aan de gang..
Het probleem idd dat de Ford moeite heeft met de LED verlichting.
Jeroen.
Bericht door Jeroen. » di 24 mei 2022 06:29
Vorige week had de buurman hier het daar ook over met zijn nieuwe Knaus en Ford Kuga van 2018.
De meeste caravanzaken hebben hier een kastje voor.
Zet je tussen de auto en caravan.
Prijzig voorbeeldje (niet geschikt voor de caravan): https://www.aanhangwagendirect.nl/led-c ... -play.html
Trotse bezitters van een Wilk Stern 450 HTD uit 2003, voortgetrokken door een Peugeot 3008 1,2 blue lease premium uit 2019
Cas
Bericht door Cas » di 24 mei 2022 13:01
Dat heb ik juist ook geprobeerd met een led adapter van Carpoint .
maar deze gaf na drie kwartier ook het zelfde probleem.
volgens de Ford garage is er geen nieuwe updat voor de trekhaak alles is dus up to date.
blijft een vaag probleem.
princewv
Bericht door princewv » di 24 mei 2022 13:28
Deze?
https://www.carpoint.nl/carpoint-canbus ... polig-9721
Je zou verwachten dat dit de oplossing is. Hmm
Cas
Bericht door Cas » wo 25 mei 2022 12:59
Inderdaad deze ik snap het ook niet meer,nadat ik deze eruit had gehaald werkte de licht weer gewoon.
het enige wat ik gedaan heb het licht aangezet .
vervolgens geen last gehad .
maar je begrijpt dat ik het voor de volgende keer niet vertrouw.
maar ik hou jullie op de hoogte ga morgen weer weg met de caravan en hopen dat het blijft werken.
Bericht door Chris » wo 25 mei 2022 14:03
Helaas blijkt Ford zijn schaapjes nog niet over de dam te hebben dus.
Wel wat stom hoor....LED is ook wat zij zelf op hun auto's voeren maar met een trailer module lukt ze dat niet. stom.gif
Ik had dit gelijke probleem met mijn Volvo van 2005, dat werd een nieuwe trailer module en een stukkie software.
Opgelost... 17 jaar geleden !!
En..... toen was Volvo van Ford notabene....hadden ze dat toen niet effe kunnen delen met elkaar??? en nu 17 jaar later nog tegenaanlopen.
Valt me effe tegen van Ford.... sorry..
Cas
Bericht door Cas » wo 25 mei 2022 21:58
ja inderdaad het is wel raar dat ze dat niet onder controle hebben.
terwijl het probleem al langer speelt
maar verder ben ik wel tevreden over mijn Ford
Cas
Bericht door Cas » ma 30 mei 2022 16:03
Even een update betreft de knipperlichten.
ik ben ondertussen in Cochem en heb sinds ik de verlichting aanzet geen last meer van de knipperlichten.
bij een tussenstop vergeten de verlichting aan te zetten en kreeg direct een melding dat ze het niet deden.
dus kan er wel vanuit gaan dat het toch een Ford
probleem is .
bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren.
groetjes vanuit Cochem.
Cas
SBerend
Bericht door SBerend » ma 30 mei 2022 16:04
Succes verder. Goede reis en een leuke vakantie
Terug naar “Fendt”
