Doorspoelen thetford
Goede middag mede-kampeerders,
Eind vorig jaar hebben we onze vouwwagen ingerolen voor een Eriba Nova SL.
Reeds een weekje mee gekampeerd en dat is heel goed bevallen.
Wel een korte vraag, bij het doorspoelen van het toilet, dan komt er een mega klein stroompje water uit de opening. Dit loopt ook meteen direct naar beneden en wordt dus niet rond/door de toilet heen gespoeld. Ondanks dat het alleen voor de nachtelijke plasjes gebruikt wordt, is het wel fijn als deze bij het doorspoelen wel echt een beetje spoelt?
Naar mijn idee zit er niet genoeg druk op ofzo.
Iemand een idee?
Groet, Bien
Iemand een idee?
Groet, Bien
Na een Trigano Vendome GL, nu een Eriba Nova SL 465
Re: Doorspoelen thetford
Daar hebben wij bij onze Eriba en onze vorige Eriba ook last van als de boiler niet gevuld is. Dus de boiler volledig vullen door in de keuken de warmwaterkraan net zo lang open te houden tot er een goede straal water uitkomt. Check ook of de aftapkranen allemaal dicht zijn. En probeer dan nog eens het toilet door te spoelen. Wel wat langer indrukken als de watertank ver van het toilet staat.
Wij hebben daar ook problemen mee bij onze Burstner. Dat verhaal tje van de boiler gaat bij ons niet op. Je kan er ook niet makkelijk bij om eens terug te blazen. Anders had ik dat al gedaan. Maar misschien kan dat ook niet ivm. terugslag klepje?
Je kunt ook een siliconen prop in één van de twee gaatjes stoppen. Maar de eerste controle en de meest makkelijke controle is de gevulde boiler. Dat is bij de meeste nieuwe kampeerders of degene die voor het eerst een toilet hebben die uit de centrale watertank spoelt het euvel.
Wij hebben destijds onze dealer getipt om dit voortaan bij aflevering van een caravan te vertellen, want wij hebben het destijds bij toeval gevonden.
Bedankt voor de reacties tot op heden.
De boiler is gevuld, dus dat lijkt niet het issue te zijn. Een terugslagklepje zit er niet in, (dat mag niet wegens de boiler).
En onduidelijk voor mij wat je bedoelt met een propje in 1 van de 2 gaatjes?
De aftapkranen staan ook dicht
In ieder geval merk ik al dat we niet de enige zijn met dit probleem :)
Ik neem aan dat je een Thetford toilet hebt? In de pot heb je 2 gaatjes waar het water uitkomt. Onze dealer had destijds 1 gaatje dichtgemaakt met siliconen. Maar bij de huidige caravan hebben we dat niet laten doen, want hij spoelt prima, als de boiler maar gevuld is en er geen lucht op de leidingen zit.
Weet je dat heel zeker??Bien schreef: ↑ma 23 mei 2022 15:38Bedankt voor de reacties tot op heden.
Een paar belletjes is al teveel..
Ik begrijp ook dat het een Eriba met ervaring is...
Dus je zou de pomp ook nog eens als verdachte kunnen aanmerken.
Wellicht een keer vernieuwd voor een te klein type??
Kan zomaar.
Welk type heb je.
Achter het luikje (buiten) zit een sticker.
Het type?
Ga ik bekijken zo gauw hij weer voor de deur staat...
Is er wel een verband tussen het waterreservoir van de Thetford-toilet en de boiler? Volgens mij niet.
Het toilet in de Eriba heeft toch een afgescheiden spoelwaterreservoir? Althans bij de Eriba Nova GL. En die is volgens mij hetzelfde als een Nova SL.
Het spoelwater vul je toch bij in de vulpijp in de schacht waar de cassette is?
https://youtu.be/4YHL1JtOIW4
Laatst gewijzigd door Henri Berends op ma 23 mei 2022 23:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij een apart spoelwaterreservoir heeft de boiler inderdaad totaal geen invloed.
Voor onze Eriba komt het spoelwater zeker weten uit de watertank.
Of het pompje ooit is vervangen, geen idee, zou kunnen.
Via google ben ik terechtgekomen bij het puntje dat je bij het magneetventiel een soort zeefje vind, en dat je deze kunt schoonmaken/vervangen. Ik denk dat we dat eens even gaan proberen.
Zoals ik kan zien, (uit mijn hoofd en met hulp van google) hebben we een C200 toilet.
Thanks!
Thanks!
- Frank Volvo
Pompje met een groter debiet installeren. Grote kans dat het dan is opgelost.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Wij zijn wat opgeschoten met deze discussie. Bij ons zal inderdaad de boiler de oorzaak zijn. Als we de waterkoker vullen met koud water doen we dat bij de wastafel omdat daar de kraan een groter waterstraal heeft. Vanmorgen hebben we dat gedaan met warmwater. Het lijkt er op dat de wc nu wel rondom spoeld. Voorheen kwam het water niet verder dan 25% van de omtrek.
Ter lering en vermaak...
Ik kan me een caravanforum weekend herinneren waarbij er bij een van de bezoekers nergens water uitkwam, terwijl de pomp wel liep.
Ook uit de kraan bij het aanrecht niet..
(Die bleek achteraf in de warmwaterstand te staan..)
Intussen samen met een collega moderator al het pompje uit de tank getrokken, en de draadjes daarvan omgedraaid..nog niks.
Weer terug gezet..en nog maar eens proberen.
Ineens was het probleem over.
De boiler was vol..
De boiler was vol..
Hallo, ik meng me even in de discussie. Ik ben in het bezit van een Eriba Nova 555 ( bouwjaar 2004 ) met Thetford S200c
Het spoelwatersysteem van het toilet is aangesloten op dezelfde waterleiding als de badkamerkraan ( zit naast het toilet ) en de kraan in de keuken.
Keuken en badkamerkraan zijn beide mengkranen met koud- en warmwater. De watertank is één centrale watertank voor alle systemen.
Het toilet zit aangesloten op de koud waterleiding !
Mijn probleem was, dat bij het doorspoelen van het toilet de waterpomp werkte, maar géén water uit de spoelmond van het toilet kwam.
Ik dacht dat de leiding verstopt zat, want de overige kranen werkten prima.
Toevallig kwam ik in het bezit van een kleine compressor. De waterleiding losgemaakt van de waterpomp en aangesloten op de compressor.
Effe flink wat druk opgezet ( ja, ik weet het : de kranen zijn niet geschikt voor méér dan 1,5 bar , maar het is goed gegaan )
Géén enkele reactie bij de spoelmond van het toilet.
Paar dagen later drukte ik wat langer op de pompschakelaar en zag een paar druppeltjes uit de spoelmond komen. In combinatie met het gegeven dat ik even de electrische verbinding van de wastafelkraan had afgekoppeld en , omdat ik deze kraan per ongeluk open had gezet, deze water ging geven toen ik de spoelknop van het toilet indrukte, viel bij mij het kwartje.....
Natuurlijk......in de leiding naar het toilet moest er ergens een electrisch bedienbare waterklep in de leiding zitten, die open moet gaan, als je op het knopje drukt. Anders zou het toilet doorspoelen als je bijvoorbeeld in de keuken de waterkraan zou gebruiken.
Nou heb ik deze klep nooit gevonden, dus wie het weet mag het zeggen, maar ik heb de procedure met de compressor opnieuw gedaan.
Met overdruk op de waterleiding heb ik het spoelknopje in het toilet ingedrukt................ Wat spoot daar een vuiligheid uit. Jammer genoeg zat de badkamer onder, maar het toilet doet het weer voorbeeldig.
Dus , wederom, waar zit het electrisch bedienbare klepje ????
Ik hoop dat jullie wat aan mijn ervaring hebben.
We weten bij deze thread/onderwerp nog niet welke type WC de topic-starter heeft.
Heeft niet zov eel zin om van mogelijk andere types de aanpak hier te vermelden
We wachten even op z'n antwoord
Op basis van google en mijn geheugen.
Een C200 toilet, spoelwater komt vanuit de watertank.
Na ook nog wat speurwerk op google, denk ik de zeef/magneetventiel. Binnenkort eens controleren. Thanks!
Dan kun je het filmpje bekijken dat ik bij de post van Christian heb gedaan
zie viewtopic.php?t=46105
Wie weet herken je het toilet wel
Ik ga dit even volgen, want onze Eriba Nova SL uit 2010 heeft precies hetzelfde probleem (althans ogenschijnlijk). Overigens voor die enkele keer dat het toilet gebruik wordt voldoet voor het spoelwerk een bidon met water die we er standaard hebben staan, maar dat terzijde.
In 2020 in onze vorige caravan met Thetford toilet de magneetventiel moeten vervangen. Overal voldoende waterdruk behalve het toilet. Op internet een youtubefilmpje gevonden om dit te vervangen. Wel behoorlijk wat werk. De gehele pot moet eraf. Na vervanging was waterdruk weer op juiste niveau.
Hallo mensen,
Wij hebben ook een Nova van 2006.
Hetzelfde probleem met het spoelwater in het toilet.
Op 24 augustus 2021 schreef ik in een bericht hoe dit opgelost is, nl. Met een apart tankje en pomp.
Al 10 jaar zeer goed werkend. Kan eventueel ook middel aan water toevoegen indien nodig.
Succes.
Succes.
Ik ken de inrichting van de Nova niet Maar voor degene die er problemen mee hebben en het op deze wijze willen oplossen. Waar heb je die tank geplaatst en is dat makkelijk bereikbaar voor het vullen van water.
Het gaat hier over een type C200 met spoelwaterprobleem.
Oorzaak is eenvoudig een verstopt filter.
Waarom het filter erin zit om het afsluitventiel te beschermen kan m.i. prima zonder.
Maar ja eruit halen en reinigen is even een dingetje.... zie Thetford C200s geeft geen spoelwater
Een heel klusje inderdaad.
Goed om te zien. Ik heb ook zo'n zelfde toilet.
Die elektrische klep moet er bij mij ook zitten.
Het dompelpompje in de tank gaat lopen zodra ergens een kraan open gaat bij mij. Zonder schakelaars in de kranen, er zit een drukschakelaar achter de pomp. Anders dan in de meeste caravans dus.
Ik had al het vermoeden dat er zoiets in het toilet moest zitten.
Of ergens in de slang naar het toilet, wel naar gezocht, niet kunnen vinden.
Blij dat ik nu weet waar die klep zit.
Voorlopig spoelt het nog redelijk goed..
